Chargeur DCDC pour batterie lithium sur Mercedes 814
Messagepar Roxane74 » 01 PMvMer, 14 Jan 2026 16:10:33 +000010Mercredi 2009 040440
Je parcours depuis quelques jours les sujets relatifs à l'installation d'un chargeur DCDC 24v/24v en vue du changement de ma batterie AGM 24 volts par une batterie lithium 24 volts.
Mon véhicule est un ancien bus Mercedes vario 814 avec un schéma électrique particulier que je vous joins en annexe, est-ce que quelqu'un pourrait m'indiquer à quel niveau je peux mettre ce chargeur DCDC sachant que je souhaite conserver le coupleur séparateur ?
Merci d'avance
Schéma électrique mercedes vario 814
Roxane74
Inscrit le: 01 PMvSam, 23 Juil 2022 13:23:14 +000023Samedi 2009 040140
Re: Chargeur DCDC pour batterie lithium sur Mercedes 814
Messagepar matX34 » 01 AMvJeu, 15 Jan 2026 00:05:57 +000005Jeudi 2009 041240
Salut je connais pas ces camions mais t'es sûre de ton schéma? Je lis que le coupleur séparateur sert à déconnecter tous les consommables de la batterie, y compris le moteur? Il sert de coupe circuit?
Quoi qu'il en soit, je mettrais le chargeur DC DC après le relais a gauche juste avant la batterie à charger (ce relais devrait pour moi être le coupleur séparateur d'ailleurs)
Comme ça tu garde la séparation des batteries de service.
Attention aux alternateurs avec les batteries lithium j'avais vu passer des trucs la dessus j'ai plus en tête...
matX34
Messagepar Roxane74 » 01 PMvJeu, 15 Jan 2026 17:47:49 +000047Jeudi 2009 040540
Merci, c'est aussi l'endroit qui me paraît le plus logique pour mettre le chargeur DC DC mais je me demande si ce câble n'alimente pas aussi quelques éléments du camion via les batteries services comme le chauffage stationnaire ( c'est un ancien bus de la police allemande avec un chauffage stationnaire eberspacher), bref, il faut que je teste tout ça et si ça me paraît trop compliqué ou pas sécuritaire je remettrai des batteries AGM, c'est un peu dommage vu la durée de vie et l'autonomie bien inférieure à des batteries lithium.
Roxane74
Messagepar matX34 » 01 AMvVen, 16 Jan 2026 11:36:42 +000036Vendredi 2009 041140
Ça paraîtrait logique que le chauffage soit sur les batteries de service.
En revanche vraiment ton schéma il m'interroge, le coupleur deux relais et deux fusibles entre ton alternateur et tes batteries de service c'est très chelou...
matX34
Messagepar Yousb71 » 01 PMvSam, 06 Juin 2026 12:46:16 +000046Samedi 2009 041240
Si tu passes au lithium, pense aussi à vérifier la tension de charge délivrée par l'alternateur. Certains BMS n'apprécient pas les variations de tension et un chargeur DC-DC correctement dimensionné devient alors presque indispensable. Sur un véhicule de cet âge, je ferais également un relevé complet des consommations avant toute modification.
Yousb71
Inscrit le: 01 PMvMer, 03 Juin 2026 20:00:11 +000000Mercredi 2009 040840
