votre avis pour le schéma svp
Re: votre avis pour le schéma svp
Messagepar Showi » 01 PMvLun, 05 Fév 2018 20:53:33 +000053Lundi 2009 040840
merci max... ;) ,
en suivant la formule ça me donne donc une conso qui varie entre 55 et 74 W, le max sera atteint quand il faudra recharger tout sur la même journée (normalement peu probable..)
Concernant la batterie, la règle des 10 à 20% est-elle valable qqsoit le type de batterie? j'hésite entre batterie gel et AGM.. quant à la puissance si je ne peux pas aller au delà.. je me dirigerai vers une 110 ou 120 Ah
Avec une batterie de cette puissance et le panneau solaire de 160W que puis je attendre de cette installation en terme d'autonomie?
Mercoi encore pour le sérieux coup de pouce :)
Showi
Inscrit le: 01 PMvMer, 27 Déc 2017 22:27:12 +000027Mercredi 2009 041040
Messagepar max551 » 01 PMvLun, 05 Fév 2018 21:20:02 +000020Lundi 2009 040940
pas assez de connaissances pour te répondre sur ces points.
enfaite perso je prends des batterie classique pour mon camion, je trouve que le gel c'est trop cher pour le bénéfice que ça apporte et à choisir je préfère 3 batterie 110ah plomb que deux AGM
mais je dit peut être une connerie...
Messagepar Showi » 01 PMvLun, 05 Fév 2018 21:32:16 +000032Lundi 2009 040940
No souci Max... merci quand même.
J’attendrai d’autres réponses... En attendant j’vais essayer d’avance sur l’interieur ... mais il fait froid... :(
Showi
