En ce moment je suis sur le schéma électrique, ça fume pas mal entre mes oreilles.
Je crois que je suis pas trop mal sur le montage régul/panneaux/batteries (généralement c'est quand on dit ça qu'on se fait basher) mais par contre je suis un peu perdu sur le montage du coupleur séparateur.
C'est quelle intensité a prendre en compte pour le câblage et les fusibles? celle des batteries? Du C/S? ou de l'alternateur?
Pour ma part je pense que c'est l'alternateur mais sur pas mal de forum (concurrents
Voici mon schéma (désolé c'est un peu cochon)
Je connais pas l'ampérage de mon alternateur, si c'est 90 ou 120 ah...
Question 1: comment je calcul le fusible et le câble entre les deux batteries via le C/S ?
Question 2: le coupe circuit entre le bornier + et la batterie est il bien placé et risque-t-il pas de perturber le régulateur solaire?
Question 3: il est bon mon schéma (j'ai pas détailler les consommables mais je vais m'en dépatouiller tout seul)
Question bonus : 120ah de batterie avec un chauffage gasoil, faisable si on l'utilise avec parcimonie ou complètement con
Merci pour vos réponses : )
