ampèremètre pour prise allume cigare
Messagepar noktambule » 01 PMvMer, 15 Avr 2015 14:17:01 +000017Mercredi 2009 040240
bonjour,
je cherche un système pour connaître la conso instantanée des appareils que je branche sur une prise allume cigare, qui elle même est branchée sur les batteries auxiliaires. l'idée est de savoir ou j'en suis par rapport a ce que produisent mes panneaux solaires, et d'utiliser les appareils aux bons moments sans trop décharger les batteries (notamment un petit ordi)
l'idéal serait une sorte de prise allume cigare mâle qui fasse ampèremètre et das laquelle je brancherais l'appareil (je sais pas si c'est clair...)
mais après quelques recherches, apparemment ça n'existe pas.
je suppose qu'il faudra que je fasse une instalation en fixe, genre un cadrant à côté de la prise qui m'afficherais la conso des appareils branchés dessus.
mais ça se branche comment?
merci par avance!
noktambule
Inscrit le: 01 PMvMer, 16 Sep 2009 22:37:50 +000037Mercredi 2009 041040
Re: ampèremètre pour prise allume cigare
Messagepar mickmick » 01 PMvMer, 15 Avr 2015 19:28:56 +000028Mercredi 2009 040740
Cela se branche en série.
Sinon voir pour pince ampèremétrique.
mickmick
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvMer, 15 Avr 2015 19:41:50 +000041Mercredi 2009 040740
Y a certainement une apk android ou une appli Apple pour ça ;)
aujourd'hui les applis mesurent tout : la conso d'eau que tu dois boire, le poids de feces que tu dois déposer, le nombre de pas que tu dois accomplir pour perdre quelques grammes...
si elle existe pas, on peut la créer pour toi.
J'ai un programmeur qui bosse et réalise pour androïd et pour apple.
tarifs préférentiels pour membres mercotribe.
paiement par BTC acceptés.
Messagepar Damo » 01 PMvMer, 15 Avr 2015 20:11:17 +000011Mercredi 2009 040840
Peut-être en mettant ce truc :
http://fr.farnell.com/tenma/72-7277/amm ... dp/4908405
en série juste avant l'allume-cigare.
Je ne sais pas si 5A sont suffisant, sinon il y a probablement au-dessus.
Damo
Inscrit le: 01 PMvJeu, 18 Avr 2013 18:23:48 +000023Jeudi 2009 040640
Messagepar mickmick » 01 PMvMer, 15 Avr 2015 20:14:39 +000014Mercredi 2009 040840
sans dépasser 10A (max pour prise AC)
mickmick
Messagepar noktambule » 01 PMvMer, 15 Avr 2015 20:18:20 +000018Mercredi 2009 040840
marcello: mais il faut pas un hardware particulier?
quand je parles d'un petit ordi, ce sera un Raspberry Pi 2 (pour des raisons économiques et de consommation d'énergie) avec un écran de recul.
donc si y'a une apli a développer, ce sera sous Linux, Rapsbian pour être exact. mon ordi de bureau tourne déja sous Lubuntu, c'est pas pour y mettre une saloperie des chez google ou apple! ;)
Mais je préférerais une solution matérielle au niveau de la prise allume cigare, qui prendrait en compte la conso de l'ordi + l'écran et pas seulement celle de l'ordi. et surtout qui puisse fonctionner pour d'autres appareils que je brancherais éventuellement (chargeur téléphone etc)
mickmick: si je comprend bien, je met l’ampèremètre entre le câble + qui vient de la batterie et le câble + de la prise?
noktambule
Messagepar noktambule » 01 PMvMer, 15 Avr 2015 20:22:39 +000022Mercredi 2009 040840
Damo: oui je pense que ça peut faire l'affaire, 5A me semblent suffisants,
normalement le Raspberry pi ne consomme pas plus de 2A, puis que les alimentations conseillées sont de 2000ma
après reste l'écran, mais ça doit pas chercher beaucoup plus loin.
et de toute façon au delà de 5a, ça me semble trop vu mon installations, les paneau ne produisent pas plus que 2A pendant la journée au plus fort
je pense que ceci pourra faire l'affire, non? :
http://www.conradpro.fr/ce/fr/product/1 ... e=hellopro
EDIT: ah, j'avais pas vu que c'était pour de l'alternatif... je cherche encore...
sinon y'a ça, mais faudra trouver un moyen de l'éteindre après utilisation:
http://www.ebay.fr/itm/Amperemetre-Volt ... 4897.l4275
noktambule
