installation electrique uniquement en 12V
Messagepar Manonz » 01 PMvJeu, 29 Jan 2015 15:55:07 +000055Jeudi 2009 040340
Bonjour à vous !
J'ouvre un nouveau sujet parce que je ne trouve vraiment pas de réponse dans les autres, j'espère que c'est pas parce que je suis complètement à la masse!!
Je préviens, avec moi, il faut reprendre les bases parce que j'y connais RIEN! :)
Je m'explique : mon but est de faire un circuit électrique léger et je ne veux pas être alimenter en 220V.
Ce que j'ai :
une batterie démarrage 12V/70 Amp / 660A (EN)
une batterie auxiliaire 12V / 75Amp / 650A (EN)
Ce que je vais me procurer :
Un coupleur/séparateur courant charge maxi 70 Amp / capacité 300Amp/h
Un convertisseur 12V / 230V (1 prise) 600 W
4 spots à LED
une pompe à eau
2 prises 12V
Du câble électrique : 6mm² pour relier les batteries au CS, 2,5mm² pour les prises et la pompe et 1,5mm² pour les éclairages.
Voilà, j'en suis à peu près là et je ne sais pas comment continuer... Me faut-il un tableau électrique en 12V? des fusibles?
En gros, je ne voudrais pas plus d'équipement que 4 spots lumineux, 2 prises 12V, une prise 220V pour le PC (convertisseur) et une petite pompe à eau 12V.
Comment je fais? J'aurais aimé vous montrer un début de schéma mais j'en suis même pas capable pour le moment !
Merci pour votre aide !
Manonz
Inscrit le: 01 PMvSam, 27 Déc 2014 15:28:18 +000028Samedi 2009 040340
Re: installation electrique uniquement en 12V
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvJeu, 29 Jan 2015 16:43:48 +000043Jeudi 2009 040440
Bon début pour un topic élec :D
Ce que j'ai :
4 spots à LED : 12V ?
Un tableau c'est juste un support pour des porte fusibles bien alignés joli finalement donc tableau par "obligatoire" mais c plus simple que des fusibles sur les fils....
Fusibles obligatoires bien sur
Parcours le forum électricité et lis les topics de demande de vérif de schéma, voit si tu pige un peu ce qui se passse pis reviens ici ;)
Fab&Gwen
Messagepar Manonz » 01 PMvJeu, 05 Fév 2015 13:03:23 +000003Jeudi 2009 040140
Merci,
Bon j'ai fait chauffer mes neurones pour sortir.... ça!
Euh... c'est aussi la première fois que je met une image sur un forum, j'espère que j'ai tout bien fait hein !! :D
Alors mes questions sont :
--> Le gros fil orange, c'est du 6mm², le gros fil rose c'est du 2.5mm², et le petit rose, du 1.5mm². Le noir, c'est le "moins" qui va à la terre/masse(?). Donc tout ça, c'est très joli sur un schéma mais concrètement...
- Le fil noir, doit-il aussi faire respectivement 6mm², 2.5mm², et 1.5mm² pour chacun des accessoires ???
- Et qu'est ce que c'est exactement la masse et la terre (je crois que c'est plutôt la terre que j'ai représenté là...). Je dois les mettre où mes fils dans la vraie vie pas schématisée ??? :D
--> Les fusibles : il faut que je mette quoi comme fusibles?
Et les portes fusibles, c'est tous les mêmes?? ou bien il faut que je fasse attention à ça en les achetant?
Les fusibles des accessoires (dans le porte fusibles 8 fusibles)
Les puissances de mes appareils ou futur appareils sont les suivantes :
- les spots font respectivement 6W, 1W et 1.5W;
- la pompe immergée 5W;
- Le convertisseur, c'est un 600W;
- les prises, ben je sais pas trop comment compter, étant donné que je sais pas vraiment ce que je vais branché dessus... vaut mieux compter large dans ce cas non?
Les fusibles des batteries :
j'ai trouvé sur un schéma que les deux fusibles des batteries (représenté sur le schéma ci dessus) peuvent être des "fusibles AGU 40A". C'est bon?
Faut-il mettre un autre fusible sur le coupleur séparateur ou il en a un intégré??
Voilà, en espérant que mes questions sont claire !
J'attends vos réponses pour commander les derniers trucs qui me manquent et commencer!
Manonz
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvDim, 08 Fév 2015 15:41:49 +000041Dimanche 2009 040340
Alors :
- Le noir, masse ou -12v ou retour a bien sur la même section que l'aller.... Logique
- dans la vraie vie' d'Eux soluces :
1) toutes les masses se réunissent sur une barrette dans le tableau ( une sorte de mega domino a plein d'entrée)
2) chaque masse va direct au CHASSIS du véhicule de son coté LÀ ou c le plus simple
3) un mixe des deux..
-Calcule tes fusibles 12v en fonction de la puissance (P) de tes appareils 12V :
Calibre Fusible = P / 12
Puis tu opte pour une valeur de calubre de fusible au dessus
Genre frigo 100w -> fusible 8 a 10 A ( 100 / 12 = 7,5 A)
- ppour le choux des fusibles...
Ben t'achete des fusibles qui rentrent dans le porte fusible.... Comme, nan laisse :mrgreen: :lol:
Les fusiblkes batteries sont des gris calibres typique 40/50A, préfère des AGU ou a lame
- les prises 12v, c'est 10A de fusible
- le couplkeur est protégé par les fus batteries
- pour ton converto préfère un circuit séparé direct depuis la batterie Aux. Avec son fusible a lui au plus près de la batterie
Bonnes questions tout ça :D
Fab&Gwen
