Branchement mppt 70/15 Victron
Messagepar parrainteuf » 01 PMvMer, 16 Juil 2014 13:25:16 +000025Mercredi 2009 040140
Salut à tous !
Le galérien qui comprend pas trop l'elec a une question !
Sachant que mes 2 batteries moteur + les 2 batteries aux seront ds la cabine avant (montage 24v), le coupleur separateur aussi, et que tout le reste est derrière, dont le mppt ...
Est ce que je fais partir mes alims (1bornier 24v, 1 alim convertisseur 220, 1 alim convertisseur 12) de mes batteries aux. ou des sorties +&- "Load" du mppt ???
De ce que je lis ici : page 24/58 http://www.victronenergy.com/upload/doc ... _ES_SE.pdf
Et page 54/58 http://www.victronenergy.com/upload/doc ... _ES_SE.pdf
Il y'a des deconnexions&reconnexion prévues en fonction de la charge ... en théorie ça à l'air intéressant mais en pratique est ce que cela va me pénaliser (coupure regulière) ?
Si j'utilise le "Load" pour faire partir mes alims, quelle position de pont me conseillez vous ?
Comment avez vous monté votre mppt ?
Merci d'avance.
parrainteuf
Inscrit le: 01 PMvLun, 08 Déc 2008 20:13:04 +000013Lundi 2009 040840
Re: Branchement mppt 70/15 Victron
Messagepar mickmick » 01 PMvMer, 16 Juil 2014 13:59:40 +000059Mercredi 2009 040140
Avec un tel P/S cela serait dommage de ne pas utiliser les algo de Victron. Donc pas de pont à installer.
La sortie ''load'' est la sortie pour les accessoires, donc il faut l'utiliser avec du câble en 6mm² (elle bénéficie en plus d'une coupure si batterie vide).
Il faut juste s'assurer que les auxiliaires (la somme des ampérages de chaque appareil) ne consomment pas plus que ne le permet le produit. Mais vu ton plan, il conviendrait de faire un mix...
Pour le convertisseur 12-220V je le connecterai direct en sortie de batterie car un 350W consomme quand même dans les ~30A. Idem pour les sorties allume-cigares. Tout le reste en sortie ''load''
mickmick
Messagepar parrainteuf » 01 PMvMer, 16 Juil 2014 14:21:50 +000021Mercredi 2009 040240
Ok merci !!
Enfin ok ... euh je récapépète pour voir si j'ai bien compris :
- Quand tu dis pas de pont, pour moi il va suffir de virer (comme sur le schéma 1.2.2) la petite broche.
Ok pas de prbl mais clairement ça veut dire quoi pas de pont ?
Et l'algo c'est quoi exactement ?
- Si je suis ton raisonnement je vais donc utiliser la sortie "Load" pour ma pompe à eau + tout l'éclairage led, soit le boitier fusibles 24v complet.
Ensuite je tire un + et un - des batteries aux. (en 6mm2) que je relis directement pour alimenter le convertisseur 24/12v (vu que les prises 12v + frigo seront branchés dessus) ainsi que le convertisseur 24/220v ...
C'est exact ?
- Si c'est le cas, j'ai une question con, d'où je fais partir ces derniers branchement au niveau des batteries aux. ? Je veux dire sur quelles bornes + et - ? vu que j'en ai 2 (montage 24v), peu importe la batterie ?
J'avais fais un pseudo schéma ici : viewtopic.php?f=23&t=35611
parrainteuf
Messagepar mickmick » 01 PMvMer, 16 Juil 2014 14:41:49 +000041Mercredi 2009 040240
parrainteuf a écrit:- Quand tu dis pas de pont, pour moi il va suffir de virer (comme sur le schéma 1.2.2) la petite broche.
pas de pont veux dire que tu ne connectes pas la petite broche. Dans ce cas, c'est l'algorithme (calcul informatique) développé par Victron qui détermine quand et comment charger la batterie. C'est ce que j'utilise et cela fonctionne très bien
parrainteuf a écrit:- Si je suis ton raisonnement je vais donc utiliser la sortie "Load" pour ma pompe à eau + tout l'éclairage led, soit le boitier fusibles 24v complet.
Oui sur le principe. Cependant attention à ce que ton 6mm² soit capable de supporter cette puissance. (2 prises 12V + convertisseur 220V cela donne déjà 50A !). Il faut regarder la longueur entre batterie et ces équipements. Idéalement, mets 2 lignes en 6mm².
parrainteuf a écrit:- Si c'est le cas, j'ai une question con, d'où je fais partir ces derniers branchement au niveau des batteries aux. ? Je veux dire sur quelles bornes + et - ? vu que j'en ai 2 (montage 24v), peu importe la batterie ?
Bah non, pas sur n'importe quelle batterie puisqu'elles sont en série.
Le branchement '+'' sur le ''+'' de la 1ière batterie auxiliaire et le branchement ''-" sur le ''-'' de la 2ième batterie auxiliaire.
mickmick
Messagepar parrainteuf » 01 PMvLun, 21 Juil 2014 23:37:06 +000037Lundi 2009 041140
Merci mickmick !!
Je viens seulement de comprendre comment brancher cela en 24v, le + en entrée de la 1° batterie et le - en sortie de la 2° ... logique !!
Cool, merci bcp j'avance ! ;)
Puis pour cette histoire d'alimentation directe des batt aux., si comme tu dis je tire 2 lignes de cables, donc 2x2 cables en 6mm2. 1 ligne pour le convertisseur 24/12 qui consomme 12A en continu (20A max), là faut il faut que j'ajoute la conso de mes 3prises 12v (environ 10ou15A chacune) + du frigo (10A) + des 2 autoradios ??
Tout comme pour le convertisseur 220v qui lui consomme 300W/24v = 12.5A, faut il que j'ajoute les Amperages théoriques de mes prises 220v (comment je les trouve, ça depend de ce que je branche non ?)
La longueur entre les batteries variera entre 2&8m je pense.
Avec tt ça, est ce qu'il vaut mieux que je parte sur du 10mm2 ?
J'essai de poster un nouveau schéma soon !
Merci pour votre aide !
parrainteuf
