refaire l electricite
Messagepar blondin » 01 PMvJeu, 23 Oct 2008 18:10:22 +000010Jeudi 2009 040640
Salut voila j ai donc un 406 d avec une installation electrique a faire flipper un australopitek :evil:
d ailleurs depuis que je l ai acheté j ai un probleme de masse donc obligé d enlever la cosse + de la batterie de demarrage sinon part plus :roll:
j aimerais savoir déja si le coup de la masse est déja arrivé a l un d entre vous et sinon savoir comment m y prendre pour tout refaire a zero ou vers qui m adresser?(sans que ca me coute plus cher que le cam s bien sur)
Merci a tous
blondin
Inscrit le: 01 PMvMar, 09 Sep 2008 19:10:41 +000010Mardi 2009 040740
Re: refaire l electricite
Messagepar col1 » 01 PMvSam, 01 Nov 2008 15:25:31 +000025Samedi 2009 040340
slu blondin !!!! Moi aussi je veux refaire l'installe de mon 508 parceque ca fait peur !! et moi aussi j'ai un pb aux cosses !! c'est fou !!! bon aller des plan des schémas, de l'aide, allez les gens !!!!
col1
Messagepar voodoubschild » 01 PMvDim, 02 Nov 2008 15:28:19 +000028Dimanche 2009 040340
Hein?!! t enleve la cosse + de ta batterie et t'arrive a demarrer?comprends pas la...
(salut au fait :D )
Voila sinon j avais plein de soucis electriques aussi, j ai changé tout le bornier fusible (dans les 35 euros je crois...),et maintenant nickel.
La plupart du temps 90% des faux contacts viennent de la,d ailleurs inspecte tes cosses(surtout celles de derriere,bien cachées),tu risques de te faire peur!
Surtout qu il y a souvent des fuites coté passager, et l eau coule juste sur les fusibles,que du bonheur,je sais pas si vous aussi vous avez cette fuite...
En tout cas cette methode a l avantage d'etre pas trop compliqué meme si t y pige rien en electricité, il te suffit de bien reperer tes fils avant, et en 15 minutes c est règlé.
(il te faut juste pince a cosses + cosses)
Voila A+
voodoubschild
Inscrit le: 01 PMvMar, 05 Aoû 2008 14:08:48 +000008Mardi 2009 040240
Messagepar christophe » 01 PMvDim, 02 Nov 2008 23:27:42 +000027Dimanche 2009 041140
salut , voila le shema elec complet pour 406:
http://beta.loiseleur.org/mercotribe/rt ... -L406D.pdf
Image Image
christophe
Inscrit le: 01 PMvSam, 09 Aoû 2008 14:49:24 +000049Samedi 2009 040240
Localisation: pays pagan en cotes des légendes,bretagne ouest
Messagepar col1 » 01 PMvLun, 03 Nov 2008 14:08:53 +000008Lundi 2009 040240
yes, merci c'est cool cristophe, ca peut aider, même si je suis en 508... Moi perso en fait, je parlais de comment on refait l'électricité de l'aménagement... Quel type de fils, quels branchements, quelles batteries auxiliaires, comment on passe les cables, bref si quelq'un a un schéma ... Parceque, pfff, je suislargué la dedans .....
col1
Messagepar blondin » 01 PMvMar, 04 Nov 2008 12:16:44 +000016Mardi 2009 041240
non je suis obligé de débrancher la cosse du + sur la batterie de demarage des que je m arrete sinon la batterie se vide et le camion redemare plus!!
et sinon ca se trouve ou le boitier de fusibles sur le 406?
Merci pour le shema ;)
blondin
Messagepar voodoubschild » 01 PMvMer, 05 Nov 2008 19:14:48 +000014Mercredi 2009 040740
Du coté passager non?
T as surement un court circuit quelque part...Test tout ce qui est electrique,si ca marche pas ca vient peut etre de la!
voodoubschild
