regulateur 150w panneaux?
Re: regulateur 150w panneaux?
Messagepar vinz308 » 01 PMvMer, 04 Sep 2013 23:31:59 +000031Mercredi 2009 041140
A la finale, sa le fait un VICTRON Mppt 70/15 pour un panneau de 250w 24v et un parc de batterie en 12v. :?:
vinz308
Inscrit le: 01 AMvVen, 05 Nov 2010 10:25:16 +000025Vendredi 2009 041040
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvVen, 06 Sep 2013 18:08:30 +000008Vendredi 2009 040640
Oui, le Victron BlueSolar charge controller MPPT 70/15 le fait ( Panneau de 24V / 250 W avec une batterie 12 V)
Tu peut pousser à 400 W de panneaux
Il supporte des panneaux de 24 V pour une batterie de 12 V ( c'est même mieux qu'avec des panneaux 12 V)
Fab&Gwen
Messagepar vinz308 » 01 AMvDim, 08 Sep 2013 09:11:40 +000011Dimanche 2009 040940
Merci pour la réponse, tu es bien sûr, selon la doc technique sa a l'air bon.
J'ai envoyé un mail a un vendeur de matos solaire sur leboncoin, et lui me dis que c'est pas bon, qu'il faut le modèle au dessus...
Je m'interroge a savoir si il dis vrai ou essaie de men vendre un plu chére.
Merci.
Vinz
vinz308
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvDim, 08 Sep 2013 12:46:32 +000046Dimanche 2009 041240
Les vendeurs sont des Cons :mrgreen: ou pire, des malhonêtes, parfois juste des incompétents : vérifié dans 98% des cas sur 35 ans :lol:
Voici ce que dit la doc technique ( page 6 du lien que je t'ai donné page précédente) :
For example:
12V battery and mono- or polycristalline panels
● Minimum number of cells in series: 36 (12V panel).
● Recommended number of cells for highest controller efficiency: 72
(2x 12V panel in series or 1x 24V panel).
● Maximum: 108 cells (3x 12V panel in series).
La traduction :
Par exemple ( de configuration) :
Pour une batterie de 12V et des panneaux Nono ou Polycrystallins
● Nombre minimum de cellules en série : 36 ( Panneau de 12V)
● Nombre recommandé de de cellules pour une meilleur efficacité du controleur : 72
( 2 panneaux de 12V en série ou un panneau de 24V)
● Maximum : 108 cellulles ( 3 panneaux de 12 V en série)
Tu doit pouvoir trouver la version française de la doc sur le site de victron ( 1 er lien que je t'ai donné) ou demande à ton vendeur de te l'envoyer par mail.
Puis , page 9 du même doc :
5 Specifications
BlueSolar charge controller_______ MPPT 70/15
Battery voltage ________________12/24 V Auto Select
Maximum battery current________15 A Maximum
PV power, 12V 1a,b)_____________200 W (MPPT range 15 V to 70 V)
Maximum PV power, 24V 1a,b)____ 400 W (MPPT range 30 V to 70 V)
Automatic load disconnect________Yes, maximum load 15 A
Maximum PV open circuit voltage__75 V
Donc maximum 400 W de panneaux 24V ( tu demandais pour 250 W je croit)
Voili Voila :D
Fab&Gwen
Messagepar vinz308 » 01 PMvDim, 08 Sep 2013 20:30:02 +000030Dimanche 2009 040840
Fab&Gwen a écrit:Les vendeurs sont des Cons :mrgreen: ou pire, des malhonêtes, parfois juste des incompétents : vérifié dans 98% des cas sur 35 ans :lol:
Carrément d'accord avec toi, a moins de tomber sur celui qui connaît vraiment son sujet, mais sa se fait rare de nos jours :D
D'ailleurs il persiste et m'as répondu sa:
"Bonjour,
Non désolé.
Si votre parc batterie est en 12V, le maximum de panneau admissible avec le VICTRON est 200W.
Il vous faut un 20A minimum.
Bien cordialement"
Apparemment il n'a pas bien lu la doc. :lol:
Merci bien pour les renseignements en tt cas.
Vinz.
vinz308
Messagepar vinz308 » 01 AMvLun, 09 Sep 2013 09:03:24 +000003Lundi 2009 040940
Je lui est renvoyer un mail en lui précisant les informations écrit sur la documentation...
Et il me reconfirme que c pas bon.
Voilà sa réponse:
Je vous confirme que la puissance admissible du régulateur en entrée de panneau est déterminée par la tension du système de batteries et non parla tension des panneaux.
Le document transmis concerne les préconisations d’utilisation des panneaux .
Pour le VICTRON Mppt 70/15, puissance maximale des panneaux  200W en 12V, 400W en 24V.
Il est absolument indispensable de suivre ces spécifications .
Bien cordialement,
vinz308
Messagepar Fab&Gwen » 01 AMvLun, 09 Sep 2013 10:39:35 +000039Lundi 2009 041040
J'ai mal lu ou tu voulait mettre 250W de panneaux en 24 V ? ( raisonnement 250W < 400 W -> donc Ok)
Ou dans ce cas si je comprend bien son raisonnement , il va falloir qu'ils apprenent à mieux s'exprimer ( tout du moins à mieux traduire en Français) chez victron, parceque ce qu'il te dit, c'est pas ce qui est marqué.
il est marqué ( ce qu'il te confirme):
puissance maximale des panneaux : 200W en 12V, 400W en 24V
et il te dit :
puissance maximale des panneaux 200W pour l'utilisation de batterie de 12V, 400W pour l'utilisation de batterie de 24V
Sa version se tient et ce qu'il dit dans cette dernière réponse est clair mais dans ce cas c'est la doc qui est merdique, virez le traducteur SVP :lol:
T'est tombé sur le 2%, coup de chance sinon je t'envoyait dans le mur :?
Fab&Gwen
Messagepar Meud » 01 PMvLun, 09 Sep 2013 15:12:27 +000012Lundi 2009 040340
Ma foi, ça en fait des infos en tout cas! :mrgreen: :roll: !
Pour moi , panneaux trouvés de 190watts ( à un prix correct )! Reste plus qu'a prendre un régul :lol:
[ Si vous pensez que l'aventure est dangereuse ..... Essayez la routine elle est mortelle ]
Mon 609 : viewtopic.php?f=10&t=31068
Meud
Inscrit le: 01 PMvLun, 01 Déc 2008 20:41:42 +000041Lundi 2009 040840
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvLun, 09 Sep 2013 15:38:47 +000038Lundi 2009 040340
On a plus qu'à discutter Steca et Ivt maintenant , je suis sur qu'ils sont pas mals :D
@Meud : Si tu pense que mes conseils sont dangereux, benh... t'a raison, essayes ceux des vendeurs, il sont... mortels :lol:
Fab&Gwen
Messagepar Meud » 01 PMvLun, 09 Sep 2013 15:42:35 +000042Lundi 2009 040340
Fab&Gwen a écrit:On a plus qu'à discutter Steca et Ivt maintenant , je suis sur qu'ils sont pas mals :D
Je n'ai jamais mis en doute tes conseils, je te rassure!
:mrgreen:
Tous conseils est bon à prendre
Meud
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvLun, 09 Sep 2013 16:00:27 +000000Lundi 2009 040440
Ben t'à tord :lol: , faut toujours douter et VERIFIER, la preuve by Vinz :oops:
Fab&Gwen
Messagepar Meud » 01 PMvLun, 09 Sep 2013 16:06:48 +000006Lundi 2009 040440
Si ils sont bon à prendre.... après reste à moi même d'être maître de mes décisions et de les appliquer où non...
En l'occurrence dans ton cas, je douterais plus à l'avenir :lol:
Meud
