Conseils couplage de batteries
Messagepar Merguez » 01 AMvSam, 20 Juil 2013 09:30:28 +000030Samedi 2009 040940
Bonjour à tous !
Je possède un 207d et je roule actuellement avec une seule batterie de 88Ah.
Il m'est déjà arriver de tomber en panne de batterie après quelques jours de stationnement.
J'ai installé un coupleur/séparateur de batteries avec les caractéristiques suivantes :
- Capacité maximum de charge de batterie : 110Ah
- courant de charge maximum : 40A
La prochaine étape est donc l'acquisition d'une seconde batterie. D'après la doc du séparateur, les deux batteries doivent avoir la même capacité + ou - 20%. Et le je me pose 2 questions :
- La batterie que je possède déjà à 8 ans et sa capacité s'est surement amoindrie au fil du temps.
- L'alternateur du camion est-il assez puissant pour charger deux batteries de 88Ah ? (courant de charge de l'alternateur 55A il me semble pour un 207)
Le mieux serait-il de mettre deux batteries neuves de capacité plus faibles ? Ou de même capacité ?
En fait je ne sais pas trop.... :? Si quelqu'un peut me conseiller par cette belle journée je vous en serez reconnaissant ! :)
A bientôt sur la route !
Antoine
Merguez
Inscrit le: 01 PMvSam, 06 Avr 2013 14:22:58 +000022Samedi 2009 040240
Re: Conseils couplage de batteries
Messagepar Jet-d'AiL » 01 AMvSam, 20 Juil 2013 09:51:06 +000051Samedi 2009 040940
Je n'ai pas la réponse à tes questions, mais juste un retour d'expérience ;) .
Dans mon camion (307D) de mémoire j'ai une batterie 88A/h pour le moteur, un coupleur séparateur et une batterie à décharge lente de 100A/h pour l'aménagement.
L'alternateur est celui d'origine.
Et bien écoute, j'ai changé mes batteries il y a 2 ans, depuis pas de problème. Tout fonctionne bien. Elle se chargent toute les deux correctement, jamais eu de soucis.
Faut dire aussi que ma batterie aménagement est peut-être surdimensionnée, mon installation électrique n'est pas surchargée. J'ai une glacière électrique que je branche occasionnellement, deux lampes, une PC allume cigare pour le GPS ou le téléphone, l'auto-radio et une petite pompe à eau pour le robinet.
En tout cas, dans cette configuration, ça fonctionne bien. Voila ;)
À plus.
Jet-d'AiL
Messagepar Merguez » 01 AMvSam, 20 Juil 2013 11:23:34 +000023Samedi 2009 041140
OK ça marche !
Niveau aménagement j'ai à peu près la même configuration !
Je vais opter pour une batterie décharge lente de 100Ah ! (eh oui je suis un copieur :mrgreen: )
Merci du conseil !
A bientôt !
Merguez
Messagepar Merguez » 01 PMvVen, 26 Juil 2013 16:47:39 +000047Vendredi 2009 040440
Rebonjour !
Bon j'ai tout branché et..... ça ne marche pas ! :roll:
J'ai un coupleur SCHEIBER Modèle 38.10592.10 (un seul fusible de protection) !Image
J'ai bien relier mes deux batteries au coupleur sur les bornes indiquées.
J'ai branché la masse du coupleur sur la carrosserie.
Le problème est que ma sortie +12V ... est à zéro volt ! Pourtant le coupleur à l'air de fonctionner car j'entends le relais "claquer".
Si tu as une idée du problème...
Sinon j'ai pensé à repiquer un fil directement sur le + de ma batterie auxiliaire pour alimenter mes lampes, pompes à eau, musique.... Cela change t'il quelque chose ?
Merci d'avance,
Antoine
Merguez
Messagepar mickmick » 01 AMvJeu, 01 Aoû 2013 09:26:29 +000026Jeudi 2009 040940
hum juste pour être sûr, le - de cette nouvelle batterie auxiliaire est aussi connectée au - de la batterie moteur ?
mickmick
