pb transfo 220V le soir!?!
Messagepar LeBelge (83) » 01 AMvVen, 07 Déc 2012 09:46:35 +000046Vendredi 2009 040940
Salut a tous!!
Voila on a un problème avec notre transfo 12=>220V qui se met en sécurité la nuit tombé!
J'explique: on un une batterie aux, rechargé par un paneau solaire. Si on allume le transfo la journée pour brancher les PC etc, sa marche niquel. Mais des que la nuit est tombé, des qu'on allume le transfo, celui ci se met a beepé! comme si la batterie était trop faible.
Ducoup je me dis que peut etre la batterie est naze et que la journée le paneau charge et allimente donc le transfo directement..Mais par exemple, la le transfo est allumé, et tourne depuis 3h (on est le matin, donc il y a du jour)..mais le panneau ne charge rien dutout (sur le paneau de controle: Load:00000A).
La nuit tombé j'ai aucun probleme avec les lampes, ni le ventilo de la douche...
Bizar
Quelqu'un a une idée??
Merci =)
Simon & Anais
Notre road trip en Asie: http://rouelibre3.wordpress.com =)
LeBelge (83)
Inscrit le: 01 AMvMer, 12 Aoû 2009 10:47:30 +000047Mercredi 2009 041040
Re: pb transfo 220V le soir!?!
Messagepar bio-hazard » 01 PMvVen, 07 Déc 2012 14:21:52 +000021Vendredi 2009 040240
Il prend peut être prendre froid la nuit.
Le Volvo fl610 !!!
viewtopic.php?f=10&t=29212
Le Mercedes 1622 !!!
viewtopic.php?f=10&t=38820
bio-hazard
Inscrit le: 01 AMvVen, 13 Jan 2012 11:35:57 +000035Vendredi 2009 041140
Messagepar delta9xxx » 01 PMvVen, 07 Déc 2012 15:01:25 +000001Vendredi 2009 040340
t'a regardé la tension de ta batterie au voltemetre la nuit quand il bip?
delta9xxx
Messagepar LeBelge (83) » 01 PMvLun, 10 Déc 2012 17:35:56 +000035Lundi 2009 040540
je me suis poser la question du froid, mais il ne fait pas super froid non plus, au pire 10 degree! donc ca me semblait bizar!
Sinon pour la tension, non je ne l ai pas prit, j essayerai la prochaine fois et je te dirai :-)
LeBelge (83)
Messagepar brigad' » 01 AMvMar, 11 Déc 2012 10:26:44 +000026Mardi 2009 041040
sa fais la meme chez moi avec mon onduleur tuné en convertisseur, je pense que ma batterie a pris un coup dans l'aile...
brigad'
Inscrit le: 01 PMvJeu, 19 Juil 2012 18:07:21 +000007Jeudi 2009 040640
Messagepar Akromatik (56) » 01 PMvJeu, 13 Déc 2012 18:26:57 +000026Jeudi 2009 040640
Salut. Il fait combien d'ampères ton convertisseur? Parce que çà peut bouffer la batterie assez vite ces engins-là
Et t'as quoi comme batterie auxiliaire?
Chieur de première!
Akromatik (56)
Messagepar LeBelge (83) » 01 PMvMer, 26 Déc 2012 15:34:18 +000034Mercredi 2009 040340
Je sais pas il fait combien d'ampere, mais juste en m'allumant il bip!
J'ai mesurer la batterie le soir quand il bip: 12,25V et par contre le matin, je l'ai allumer et il fonctionnait alors que la batterie était a 12,11V...Bizar koi..
Brigad t'as eu du news toi pour le tien??
LeBelge (83)
