HELP : problème absence de charge dans installation solaire
Messagepar xibou307 » 01 PMvVen, 23 Mar 2012 16:43:04 +000043Vendredi 2009 040440
salut MT! on vient chercher de l'aider ici car on est completement noyé dans notre probleme. pour résumé :
on a 3 panneaux solaires SHARP de reference NU 180 E1 de 180w branché ensemble en parallèle, un régulateur MPPT de marque IVT de 30a (entrée de 0 à 60v et jongle en sortie entre 12et 24v selon le parc de batterie) et 3 batteries 12v de 180a chacune branchées ensemble en parallèle.
A chaque panneau solaire, en direct, on a 18v. a l'afficheur du regulateur IVT, on a 0.9V et 0.0A. Même en plein soleil, rien ne se passe, pourtant il y a quelque mois on n'avait aucun probleme de ce genre. entre temps, on a uniquement changé de regulateur pour passer de simple regulateur au MPPT.
a votre avis pourquoi ca ne charge pas??? on s'arrache les cheveux!!
xibou307
Inscrit le: 01 PMvMer, 06 Aoû 2008 15:43:25 +000043Mercredi 2009 040340
Re: HELP : problème absence de charge dans installation sola
Messagepar tipierre » 01 PMvVen, 23 Mar 2012 17:12:49 +000012Vendredi 2009 040540
D'après la doc technique, pour un parc de batterie en 12V, l'IVT en 30A ne tolère que 360W de module...
Débranche, enlève un panneau et rebranche. Tu sauras tout de suite si le problème vient de là.
Messagepar xibou307 » 01 PMvVen, 23 Mar 2012 17:27:53 +000027Vendredi 2009 040540
exact, c'est ce que je lisais à l'instant... :twisted: mais ca marche pas. on viens de brancher à l'instant un seul panneau de 180w sur le regulateur, et rien n'a changé... a moins qu'on ai niqué le regulateur!!! car on a testé avec un regulateur simple de 30a et 360w et on lui a branché toute l'installation solaire dessus et ca marche!
xibou307
Messagepar xibou307 » 01 PMvVen, 23 Mar 2012 17:30:22 +000030Vendredi 2009 040540
pourtant, apres verification à l'instant le fusible, à l'intérieur du regulateur est ok...
xibou307
Messagepar delta9xxx » 01 PMvVen, 23 Mar 2012 23:39:43 +000039Vendredi 2009 041140
xibou307 a écrit:A chaque panneau solaire, en direct, on a 18v.
A vide? en plein soleil? D’après la doc technique des panneaux, c'est des panneaux 24V (30V à vide), donc c'est bizarre les 18V, peut être un court circuit entre panneau et regul (ce qui expliquerais l'absence de courant au régul et la chute de tension).
Si tu peut mesurer les panneaux débrancher du régul (coté régul), normalement tu doit avoir entre 24 et 30V, si c'est pas le cas, essaye de déconnecter au niveau des panneaux pour les tester 1 par 1.
delta9xxx
Re: HELP : problème avec regulateur mppt
Messagepar xibou307 » 01 AMvSam, 24 Mar 2012 10:04:41 +000004Samedi 2009 041040
on refera la mesure ce midi pour verifier combien on a en sortie mais hier en court de journée on avait 18-19v... par contre, en changeant de regulateur, ca marche! en ce moment (10h du matin) les batteries sont a 13.18v (alors que hier soir elles étaient à 12.07v)... donc on pense que c'est bien le regulateur qui a un probleme...
pour résumé :
-quand on branche toute l'installation - sur le regulateur mppt, on a pas d'intensité
- sur le regulateur tout simple, on charge bien les batteries
-quand on branche un panneau solaire - sur le regulateur mppt, on a toujours pas d'intensité
du coup, on suppose que c'est le regulateur qui foire, ou qu'on a mal installé? ou qu'on a niqué car branché trop de panneau solaire dessus??
:evil: :evil: :evil:
xibou307
Messagepar delta9xxx » 01 AMvSam, 24 Mar 2012 11:57:57 +000057Samedi 2009 041140
ok ben je pense que y'a plus qu'a espérer que ça passe en garantie du coup si y'a pas de fusible accessible qui à cramé.
delta9xxx
Messagepar xibou307 » 01 PMvSam, 24 Mar 2012 12:15:40 +000015Samedi 2009 041240
c'est bien ce qu'on pensait... :evil: on va se refaire un test au cas ou avant de le renvoyer! en dire que tout l'hiver, on s'est it, c'est normal qu'on charge pas, y'a pas assez de soleil!
sinon pour info, apparamment nos panneaux sont a 80% de leur capacités max (19v au lieu de 24v) parce qu'ils ont vieillit ou qu'ils ne sont pas d'une grande qualité (panneaux achetés au maroc...)
xibou307
Messagepar delta9xxx » 01 PMvSam, 24 Mar 2012 12:37:29 +000037Samedi 2009 041240
Si c'est vraiment du sharp, c'est du matos très bien réputé auprès des pros, tu peut comparer les dimensions nombre de cellules et autres infos du genre avec la doc technique déjà pour voir si c'est pas d'autres panneaux 12V reéthiqueté
delta9xxx
Messagepar shaman » 01 AMvSam, 21 Avr 2012 06:16:26 +000016Samedi 2009 040640
Ca vient surement du régulateur, on a eu le même problème que j'expose ici: viewtopic.php?f=23&t=26960&p=390661#p390661
shaman
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 42 invités
