Régulateur solaire et protection batterie
Messagepar Luciano » 01 PMvDim, 25 Mar 2012 15:59:58 +000059Dimanche 2009 040340
Salut ! :)
J'aimerais savoir si certains régulateurs solaires comprennent une sortie protégée par un fusible qui servirais d'alimentation générale pour l’auxiliaire ?
Et est-ce que cette sortie comprend une sécurité anti décharge profonde ?
Dans l'idéal je cherche un régulateur 12V 10A avec les options sus-citées, si tant est qu'elles existent !
Avez vous une idée ?
Merci d'éclairer ma lanterne 8-)
Maison ambulente
Légende personnelle
Emily Dickinson
Luciano
Re: Régulateur solaire et protection batterie
Messagepar fredoq » 01 PMvDim, 25 Mar 2012 16:33:29 +000033Dimanche 2009 040440
et bien la plupart des regulateurs font ca..........2bornes entrée ps.......2bornes vers la batt.........et 2 pour faire ton alimentation amenagement...........(donc protection decharge profonde) a toi de faire un ti tablo pour protegé par fusible
bonne suite
fredoq
Messagepar Luciano » 01 PMvDim, 25 Mar 2012 17:29:41 +000029Dimanche 2009 040540
Merci Fredoq :)
Je comprend ce que tu me dit, seulement j'aimerais trouver un régulateur de ce type et je suis confus devant le choix disponible.
La sortie LOAD est-elle vraiment ET toujours une sortie d'alimentation qui tire sur la batterie ? Dans ce cas il faut prévoir des câbles en conséquence entre régulateur et batterie.
La protection contre une décharge profonde est assurée par le coupleur/séparateur mais je vais me passer de celui-ci pour lui préférer un relais 40A, moins cher et plus simple à remplacer.
Lorsque les vendeurs de régulateurs parlent de protection contre une tension trop basse, est-ce que cela veut dire que la sortie LOAD est coupée en dessous XX Volts ? Ou est-ce que cela veut dire que a batterie est coupée du panneau losque celui-ci délivre une tension inférieure à XX Volts ?
Merci encore pour votre aide.
Maison ambulente
Légende personnelle
Emily Dickinson
Luciano
Messagepar fredoq » 01 PMvDim, 25 Mar 2012 18:53:19 +000053Dimanche 2009 040640
ton regul, via la sortie load coupe tout si t'as batterie descend à 11.8v
effectivement, ces bornes tirent sur ta batterie.........et c'est le regul qui gère".......
si ton banneau delivre x de tension, la batt n'en est jamais coupé...........pas de rapport avec les bornes de sortie....
fredoq
Messagepar Luciano » 01 PMvDim, 25 Mar 2012 19:09:28 +000009Dimanche 2009 040740
Très bien, je te suis.
Je dois donc poser un fusible entre la batterie et le régulateur n'est-ce pas ?
La capacité de ce fusible est égale à la consommation maximale et/ou la production maximale, c'est bien ça ?
Merci beaucoup, bonne soirée ! :)
Maison ambulente
Légende personnelle
Emily Dickinson
Luciano
Messagepar fredoq » 01 PMvDim, 25 Mar 2012 19:13:20 +000013Dimanche 2009 040740
non le regul doit avoir un fusible interne entre lui et la batt.............
par contre, pour ta sortie load.......un bornier + et - et fusibles pour tes differents circuits.............
moi sur cette sortie, j'ai fait 4circuits differents tous protegés individuellements par un fusible
fredoq
Messagepar Luciano » 01 PMvDim, 25 Mar 2012 19:25:01 +000025Dimanche 2009 040740
D'accord, je suppose que la capacité du fusible d'origine convient très bien comme fusible principal. Ensuite je ferais partir plusieurs sorties avec chacune un fusible.
merci beaucoup ! :)
Maison ambulente
Légende personnelle
Emily Dickinson
Luciano
