chargement batterie
chargement batterie
Messagepar juju62 » 01 AMvDim, 25 Déc 2011 07:58:17 +000058Dimanche 2009 040740
salut à tous,
tout d'abord, joyeux Noêl!!!
petite question...de base!!: je viens d'acheter un bon Groupe electrogene, et je voulais savoir si je pouvais recharger ma batterie auxill (via un chargeur) pendant que des appareils 12v sont branché dessus????? ou s'il faut que je debranche la batterie avt de la charger??
music is your only friend...until the end
juju62
Inscrit le: 01 AMvMer, 27 Juil 2011 07:01:42 +000001Mercredi 2009 040740
Re: chargement batterie
Messagepar elan.noir » 01 PMvMer, 28 Déc 2011 15:57:43 +000057Mercredi 2009 040340
je comprend pas trop ce que tu veux faire. Pour ne pas être endomagé une batterie doit être chargée lentement, c'est à dire sur environ 10 heures. Tu ne va pas faire tourner ton groupe pendant tout ce temps.
Il faut que tu débranche ta batterie pour la recharger
elan.noir
Inscrit le: 01 PMvMar, 01 Fév 2011 16:33:38 +000033Mardi 2009 040440
Messagepar rmlc460 » 01 PMvMer, 28 Déc 2011 17:29:13 +000029Mercredi 2009 040540
Vrai et faux.
Vrai:
Un groupe n'est effectivement pas l'idéal pour charger une batterie: trop long. Ceci dit, pour donner un coup de boost, pourquoi pas. D'ailleurs, il existe des boosters qui emmagasinent l'énergie, pour pouvoir la vider dans la batterie et démarrer un moteur quand on est en rade. Il faut env 20mn pour charger un booster.
Cette solution est utile uniquement pour un dépannage ponctuel, parce que la batterie, elle n'aime pas être brusquée comme ça. Il lui faut une charge lente, à 1/10ème de sa capacité (10A pour une 100Ah).
Faux:
Il est inutile de débrancher ta batterie, puisque justement, elle est la pour assurer le tampon. D'ailleurs, si tu as un bloc chargeur dans un CC, la batterie se met en charge dès que tu es raccordé au secteur, point barre.
Et pour n'importe quelle voiture, je n'ai jamais vu qu'on devait débrancher la batterie...
En revanche, le groupe demande de faire attention avant son démarrage: tu vas injecter le 220 par la prise d'alim de ton camion, mais à moins que ce ne soit un inverter, avec une régulation satisfaisante, les variations du courant produit ne vont pas plaire aux consommateurs. Alors, à moins que ce ne soient que des loupiottes de base, évite d'avoir quoique ce soit de branché.
En fait, donc, pour charger correctement une batterie, il faut un chargeur avec de l'électronique, qui assure une courbe de charge IUoU Et l'électronique n'aime pas les groupes électrogènes de base, qui ne contrôlent pas leur sortie. Tout dépendra donc de ton groupe...
R.
LET ME ALONE
rmlc460
Messagepar delta9xxx » 01 PMvMer, 28 Déc 2011 22:48:36 +000048Mercredi 2009 041040
rmlc460 a écrit:Et pour n'importe quelle voiture, je n'ai jamais vu qu'on devait débrancher la batterie...
Mon voisin à cramer le calculateur d'une twingo en laissant la batterie brancher pdt la charge. Les chargeur bas de gammes ne sont pas prévu pour, il peut y'avoir des pics de tension qui passe et qui peut endommager certain circuit électronique. Quand le chargeur permet de charger la batterie sans la débrancher c'est écrit sur la notice ou direct sur le chargeur en général.
rmlc460 a écrit:En revanche, le groupe demande de faire attention avant son démarrage: tu vas injecter le 220 par la prise d'alim de ton camion, mais à moins que ce ne soit un inverter, avec une régulation satisfaisante, les variations du courant produit ne vont pas plaire aux consommateurs. Alors, à moins que ce ne soient que des loupiottes de base, évite d'avoir quoique ce soit de branché.
Avec un chargeur type électronique bien foutu, les perturbation secteur n'ont aucune influence en sortie, par contre effectivement c'est l'électronique même du chargeur qui peut lâcher celons la qualité de l'alim, alors qu'a l'inverse avec un chargeur le plus basic (avec juste transfo, redresseur, pont de diode) le chargeur acceptera une tension secteur pourrie mais ça se répercute sur la tension de sortie donc la faut débrancher tout appareil sensible de la batterie.
delta9xxx
Messagepar rmlc460 » 01 PMvMer, 28 Déc 2011 23:57:51 +000057Mercredi 2009 041140
Re,
Conclusion, avec un groupe de base et un chargeur pas mieux, ya pas bon, on est bien d'accord!!! :lol: :lol:
R.
LET ME ALONE
rmlc460
Messagepar cox1303 » 01 PMvVen, 06 Jan 2012 22:07:56 +000007Vendredi 2009 041040
C'est hyper important pour les bagnoles recentes, de meme que les boosters sont a proscrire......meme si on a vu le cas d'un ami d'un cousin pour qui ca a marché.......
cox1303
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 77 invités
