recharger solaire via chargeur...
Messagepar fredoq » 01 PMvVen, 28 Oct 2011 16:56:24 +000056Vendredi 2009 040440
j'ai mon systeme solaire qui rame (batterie basse) et je voudrais savoir si avec un chargeur "intelligent" de marque ringImage(il fait desulfatation, charge a 2-4-6-8 amp................, il etait possible de charger direct sans desacouppler les batt du panneau et duu regulateur???
ca serait plus simple.........donc voilà plutot que de faire des betises et ds le risque de flinguer le coupleur je prefere demander avt...........
fredoq
Re: recharger solaire via chargeur...
Messagepar n0_0n » 01 PMvVen, 28 Oct 2011 18:11:52 +000011Vendredi 2009 040640
tout depend des specificité de ton coupleur
n0_0n
Messagepar fredoq » 01 PMvVen, 28 Oct 2011 19:03:01 +000003Vendredi 2009 040740
fredoq
Messagepar n0_0n » 01 PMvVen, 28 Oct 2011 19:38:36 +000038Vendredi 2009 040740
normalement c est bon il est protegé en entrée contre le survoltage
n0_0n
Messagepar fredoq » 01 AMvSam, 29 Oct 2011 11:35:10 +000035Samedi 2009 041140
ok bon alors je vais essayer mais ca serait con de le dezynguer,
oui il parle de protection surtension et anti retour..........
fredoq
Messagepar MaGoY » 01 PMvSam, 29 Oct 2011 14:07:46 +000007Samedi 2009 040240
bonjour,
n0_0n a écrit: il est protegé en entrée contre le survoltage
:? Concretement ca veux dire quoi ? :oops:
Qu'est ce qui peut être survolté (? la batterie j'imagine, le chargeur doit la charger a 13.5V (?) Qu'est-ce que le regulateur risque (?) de cramer, mais comment est-il protégé? Un genre de "capteur" qui ouvre le circuit quand la tension passe le seuil des 12V ?
kenavo
MaGoY
Messagepar n0_0n » 01 PMvSam, 29 Oct 2011 15:05:15 +000005Samedi 2009 040340
le survoltage c est par fusible
ca serait en fait plus une protection de suramperage
normalement c est une diode qui protege l entrée qui doit etre calibré a l 'Imax du regulateur x par le seuil haut du survoltage (14,5v-15v) surement
apres voila ya des chargeur qui ont la fonction desulfatage integré et cette fonction envoie des pic de tension et ca serait pas bon pour des regulateur
apres un chargeur de base qui delivre une tension constante la diode devrait faire son boulot sans souci
il faut aussi voir que les Ampere max de la charge ne depasse pas l es Amperes du regulateur car la la diode vas claquer meme sans "survoltage"
n0_0n
Messagepar n0_0n » 01 PMvDim, 30 Oct 2011 19:59:05 +000059Dimanche 2009 040740
le reverse current c est la conso de ton appareil une fois branché
en gros c est ce que consomme l afficheur
sinon bon c est loin d etre le mieux ca c est sur apres ca reste de l entrée de gamme :?
n0_0n
Messagepar fredoq » 01 PMvMar, 01 Nov 2011 18:23:43 +000023Mardi 2009 040640
merci no_on
ca l'a bien fait sans rien debrancher, et du coup, j'ai remonter mes batt à 90% en 8h
nickel
fredoq
Messagepar fredoq » 01 PMvMar, 01 Nov 2011 22:07:47 +000007Mardi 2009 041040
le mppt est pas excessif rapport a ce que j'avais regardé..........est ce qu'on voit bcp de difference??
fredoq
Messagepar n0_0n » 01 AMvMer, 02 Nov 2011 10:04:50 +000004Mercredi 2009 041040
la diff entre un regulateur tout moisi et un mppt ca peut aller a 50% mais entre un pwm et un mppt ca frole a peine les 20%
apres vu que les ecart de prix a l heure actuelle sont quasi nulle ca sert a rien de se priver
n0_0n
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 79 invités
