Panneau de commandes?????????
Re: Panneau de commandes?????????
Messagepar matclem » 01 PMvVen, 04 Juin 2010 15:19:52 +000019Vendredi 2009 040340
slt polo,
desoler pour le retard de reponse,jsui parti tafer sur le camtar ce matin et jvien juste de rentrer,
donc non pas de borne frigo sur le coupleur,mais jai un frigo,(c obliger la borne frigo?)
et la pompe c'est une exterieur,pas de robinet elec,
sinon jte remerci franchement por le schema,parce que c'est du taf et tu avai peu etre autre chose a foutre que de me fair sa,
merci a toi,je vai examiner ca de prés,parce que a premiere vu ,jy compren rien :mrgreen: :mrgreen: :roll:
mais jv men sortir jpense, par contre pour l alim frigo il faut tirer quel section?et pour tout ce qui est batterie aux batterie moteur,25 carré??? et au coupleur,transfo,chargeur,25 carré ???
encore merci a+
Profite quan meme du beau temp :D ;)
matclem
Messagepar polo33 » 01 PMvVen, 04 Juin 2010 18:44:06 +000044Vendredi 2009 040640
si tu veux connaitre les section sa dépend de ta longueur de câble et de l'intensité du courant (qui dépend de ta puissance)
Pour sa si ta le catalogue narbone y a un tableau.
polo33
Inscrit le: 01 PMvDim, 18 Oct 2009 15:27:28 +000027Dimanche 2009 040340
Messagepar polo33 » 01 PMvVen, 04 Juin 2010 18:48:57 +000048Vendredi 2009 040640
tien te voila un tableau si tu veux
polo33
Messagepar Saf » 01 PMvJeu, 10 Juin 2010 22:06:18 +000006Jeudi 2009 041040
bien sympa ton panneau diy,propre ( tu bosse ans l'élec nan?)
Saf
Messagepar Aldo68 » 01 PMvDim, 13 Juin 2010 20:05:35 +000005Dimanche 2009 040840
ho le jolis schéma polo33 on dirais autocad
Par contre tu met pas de disjoncteur pour protégé tes prises et ton chargeur?
Master T35D L2H1,5 de 87 pour 6 personnes
Aldo68
Inscrit le: 01 PMvVen, 07 Mai 2010 21:57:21 +000057Vendredi 2009 040940
Messagepar Aldo68 » 01 PMvDim, 13 Juin 2010 20:07:44 +000007Dimanche 2009 040840
et pour la section d'alimentation entre les 2 batteries si tu as un coupleur tu es limité par la section des cosses
Aldo68
