Convertisseur avec prise 12v et 220v
Messagepar rasta190581 » 01 PMvVen, 03 Avr 2009 13:35:24 +000035Vendredi 2009 040140
Je recherche la solution qui me permettrais de brancher des appareils 12 v et 220 v.. sur une batterie auxiliaire..
en gros il faut que j' achète un convertisseur qui se branche sur la batterie auxiliaire qui fasse 12v et 220v et pour recharger cette deuxieme batterie en roulant, il me faut quoi?
Pour le convertisseur, j'ai déja vu un bloc portatif avec plusieurs prises qui avait la batterie à l'interieur, on pouvait trouver ca chez brico .. y'a 2 ou 3 ans aux alentours de 60 euros, quelqu'un sait ou je pourrais en trouver actuellement?
Il n'y a pas de société possible si elle est fondée sur l'hypocrisie.
rasta190581
Inscrit le: 01 PMvMar, 18 Nov 2008 19:13:40 +000013Mardi 2009 040740
Re: Convertisseur avec prise 12v et 220v
Messagepar nyf » 01 PMvVen, 03 Avr 2009 22:08:34 +000008Vendredi 2009 041040
L'idéal pour recharger ta batterie aux. avec ta batterie moteur, c'est un coupleur-séparateur (entre 40 et 80€ sur ebay ou chez les accéssoiristes)
Pour le convertisseur (que tu brancheras sur ta bat. aux) moi jai trouvé le miens (un 500w) sur ebay a 50€ garantie 2ans)
Bon courage !
nyf
Inscrit le: 01 PMvJeu, 15 Jan 2009 22:22:48 +000022Jeudi 2009 041040
Messagepar tutut » 01 PMvDim, 14 Juin 2009 18:10:20 +000010Dimanche 2009 040640
je veux acheter un convertisseur mais je sais pas trop quoi prendre, un 300W ou plus gros. C est pour brancher un ordi et peut etre un disque dur et recharger le telephone. Sous mon ordi il y a ecrit 19V, 4.73A, pour avoir sa puissance, je multiplie c est bien ça? Donc si mon raisonnement est bon il consomme environ 100 W.
un vendeur de chez NA m a dit de n utiliser le convertisseur que pour recharger la baterie , pas pour se brancher dessus et allumer l ordi car il m a parlé de probleme de surtension et que ça risque de flinguer mon ordi.
Je me dis que si je prend un peu plus gros que ce que j ai besoin, j eliminerai ce probleme. oui ou non?
Qu est ce que vous en pensez? Que conseillez vous?
tutut
Messagepar tutut » 01 PMvJeu, 18 Juin 2009 12:14:20 +000014Jeudi 2009 041240
ou qui sont les ingenieurs en elec sur MT?
Help! je veux pas faire n importe quoi et cramer mon ordi.
Comment ça marche chez vous?
tutut
Messagepar akr » 01 PMvJeu, 23 Juil 2009 17:49:47 +000049Jeudi 2009 040540
Bonjour tutut (et bonjour tout le monde!)
Enfin une question ou je peux répondre, ou au moins t'aiguiller (formation non pas d'électricien mais d'électronicien): Ca fait plaisir. :D
Les problèmes électriques des convertisseurs 12v vers 220v pour alimenter des circuits électroniques (=à faible ampérage) sont bien réels... Disons qu'à la longue ça peut sérieusement écourter la durée de vie de ton ordi... enfin plutôt de sa batterie et de sa partie alim. Je fais du live et je voulais me mettre mon matos en 12V mais j'ai laissé tomber...
Mais pour peu de matos il existe des solutions: premièrement vérifie bien que ton converto possède la caractéristique PURE SINUS. Ca te garantie que le signal 220v qui sort est "lissé"... En gros t'a une belle forme d'onde en sinus un peu comme avec Mr EDéhèF ;). Ensuite pour éviter toute chute de tension ou surtension tu peux t'acheter un ONDULEUR que tu insert entre la sortie du converto et ta triplette (tes prises 220v femelles ou tu va brancher ton portable quoi).... En gros si je dis pas de connerie c'est un condensateur avec une résistance variable qui "rattrape" les problèmes de tensions... Si il y a une coupure de courant ça te permet de sauvegarder ce que tu étais en train de faire et d'éteindre le tout "proprement".
Ah oui fais gaffe au câblage qui relie ta batterie aux au converto: il doit faire un certain diamètre et être relativement court (ça chauffe!) , moins d'un mètre il me semble à verif parce que la c'est plus ma spécialité c'est le monde de l'electricien lol :P .
En espérant t'avoir aidé, 209D brother'z :mrgreen: .
-aKr-
akr
Inscrit le: 01 PMvMer, 22 Oct 2008 16:35:28 +000035Mercredi 2009 040440
Messagepar near » 01 PMvVen, 24 Juil 2009 15:43:02 +000043Vendredi 2009 040340
c'est une mauvaise idée de mettre un onduleur derrière le convertisseur, ça te fait une dépense d'énergie en plus puisque l'onduleur charge sa batterie en permanence, et donc décharge la tienne pour rien. au pire il faudrait juste la partie redresseur de l'onduleur (un "pont de diodes" ? akr si tu en sait plus ?) sinon un convertisseur de qualité (pure sinus, c'est quand même un peu cher) devrais suffire pour protéger ton matos. sinon il y a des convertisseur 12v/19v pour brancher ton ordi direct, pour éviter de faire 12/220 puis 220/19 (c'est pas économe pour ta batterie), par contre il faut en trouver un assez puissant pour ton ordi (genre ça : http://www.conrad.fr/alimentation_allume_cigares_12_24_v_120_w_smp_120_24_voltcraft_p_18862_18867_714525_708690_FAS , je ne sais pas ce que ça vaut niveau qualité mais comme on reste en courant continu il ne devrais pas y avoir de problèmes) et garder un convertisseur plus petit (et pas cher) uniquement pour le tel ou autre.
near
Inscrit le: 01 PMvMer, 24 Sep 2008 18:38:25 +000038Mercredi 2009 040640
Messagepar n0_0n » 01 PMvVen, 24 Juil 2009 17:39:16 +000039Vendredi 2009 040540
si tu veut du 220 uniquement pour charger ton pc n achete pas de convertisseur prend plutot ca
http://www.rueducommerce.fr/Accessoires ... W-8-5A.htm
ca coute moins cher et tu ca mettra moins a mal ta batterie
n0_0n
Messagepar akr » 01 PMvSam, 25 Juil 2009 13:56:33 +000056Samedi 2009 040140
C'est vrai que Mr EDehef n'est pas une batterie: ça risque surement de décharger 2 fois plus vite la batterie... D'un autre coté je pense tout de même que c'est le top de la solution "niveau prévention-sécurité" pour les appareils électroniques avec un coût important (mon ordi vaut plus qu'une batterie ;)).
Mais c'est surement démesuré juste pour recharger un téléphone portable, son rasoir ou tout autre type d'appareil de cet ordre.
Oui near le pont de diode est une partie des opérations nécessaire a la conversion d'un signal alternatif en signal continu: il permet de "redresser" toutes les parties du signal négative du signal. Donc après un pont de diode on n'a plus des montagnes russes, mais des dents (http://fr.wikipedia.org/wiki/Pont_de_diodes). Mais il faut en suite le "lisser" a l'aide de condos pour se rapprocher d'un signal continu (éliminer les creux entre chaque dents :mrgreen: ). Bref j'avoue que je préfère acheter un montage tout fait plutôt que de le faire moi même...
Sinon l'adaptateur que tu parles à l'air pas mal du tout, en 8,5A y a un peu de marge c'est cool.
Celui de nO_On est intéressant aussi avec son 24v. Mais il faut se renseigner sur l'ampérage tout de même et faire le compte de l'ensemble de ses appareils électroniques (pour pas dépasser quoi).
Moi je suis grillé avec mon mac... La pomme c'est bien pour bosser, mais des qu'il faut acheter un accessoire (type chargeur 12V allume-cigare) c'est la défaite financière...
Je vais tenter une recherche d'un converto pure sinus pas trop chère (sur les groupes electro ça reste accessible) , mais j'ai plus trop confiance en les chinois sur les alims a découpage...
-aKr-
akr
Messagepar tutut » 01 PMvJeu, 30 Juil 2009 21:52:01 +000052Jeudi 2009 040940
merci pour vos reponses.
Je me suis renseigné aupres d un electricien et il m a dit que de toute façon un ordi portable, c etait pas trop fait pour etre branché sur un allume cigare et de maniere generale ça l arrangait pas.
La solution la moins chere et la plus sure autant pour l ordi que pour la baterie serait celle que preconise near, un convertisseur 12V/19V
C est cette fichue sinusoide qui pose probleme donc autant rester en continu
Apres avec du bon matoss, on arrive a bien convertir le courant mais c est gourmant en energie donc pour la baterie....
Pour ma part, je veux plus l ordi dans le camion, je m en passe et c est le bordel ces histoire de convertisseur :mrgreen:
J ai quand meme trouvé un convertisseur 12V/220V a 10e dans un vide grenier qui me sert pour le rasoir, recharger le telephone et eclairer la terrasse du camion 8-)
J ai prevu une prise allume cigare en 4 ou 6 carré (me souvient pu) d une longueur de 2 m environ
En tout cas merci encore pour ces precisions meme si ça semble etre du chinois, en si interressant un peu c est simple comme bonjour!( enfin presque)
tutut
