Help mon neiman ne coupe plus le moteur !!
Messagepar mysfit » 01 AMvDim, 22 Fév 2009 11:18:19 +000018Dimanche 2009 041140
Sanas raison apparente le neimann de mon 609 ne coupe plus le moteur !!! Je peux retirer la clé de contact et le moteur tourne encore!! Je peux par contre redemarrer le moteur apres l'avoir fait calé sans problème! Est ce un pb électirque ou mon neimann est mort ??
Dernière édition par mysfit le 01 PMvLun, 23 Fév 2009 18:31:29 +000031Lundi 2009 040640, édité 1 fois au total.
mysfit
Re: Help mon neimann ne coupe plus le moteur !!
Messagepar Kfriend » 01 PMvDim, 22 Fév 2009 12:27:51 +000027Dimanche 2009 041240
Salut mysfit
Moi je penche pour un problème de neiman :idea:
un peu de jeu dans la canon du neiman peut faire ça quand un contact ne se fait plus.
un problème électrique c'est également possible ( sur certain modèle un problème d'alternateur peut mener à ce genre de couille)
bon courage ;)
India c'est plus fort que toi!!!
Kfriend
Inscrit le: 01 PMvJeu, 23 Oct 2008 15:33:01 +000033Jeudi 2009 040340
Messagepar djoul » 01 PMvDim, 22 Fév 2009 13:08:22 +000008Dimanche 2009 040140
Salut, as tu cherché dans la rubrique méca? il y a deja beaucoup de posts concernant les moteurs qui ne se coupent plus...
C'est souvent un souci avec la capsule d'arret moteur, mais sur les 609, je sais pas comment ca marche.
Moi par exemple sur un 310, c'etait une piece reliée a cette capsule qui etait encrassée, un coup de WD 40, et c'était réparé...
Chercehs un peu dans meca, et je suis que tu decouvriras ta solution... ;)
djoul
Messagepar S k i L O 31 » 01 PMvDim, 22 Fév 2009 15:10:06 +000010Dimanche 2009 040340
Salut il faudrait mettre un post it par là paceque c'est souvent un de ces tuyaux en plastiques blanc ou transparent qui sont débranchés de quelque part et cela ne coupe plus ..........tu as pas bricoler vers ton moteur ou tes phares avants dernièrement ???
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
Messagepar mysfit » 01 PMvDim, 22 Fév 2009 21:05:12 +000005Dimanche 2009 040940
Non pas de bricolage j'avais laissé mon cam a un carrossier mais le cam n'a pas bougé. Le neiman n'est pas cassé, j'ai par contre le voyant de batterie qui s'allume qd je tourne la clé en position moteur éteint alors qu'il continue de tourner et obligé de passer la seconde pour couper le moteur!
C'est quoi cette capsule dont on me parle ?
mysfit
Messagepar zink » 01 PMvDim, 22 Fév 2009 22:37:52 +000037Dimanche 2009 041040
Sur un moteur de 410d (merci etoile 80!!)
zink
Inscrit le: 01 PMvDim, 17 Aoû 2008 22:27:37 +000027Dimanche 2009 041040
Re: Help mon neiman ne coupe plus le moteur !!
Messagepar mysfit » 01 PMvLun, 23 Fév 2009 18:26:29 +000026Lundi 2009 040640
Merci pour les shemas je vais regarder çà ce week end. D'autres pistes a envisager ?
Le moteur n'avait pas tourner depuis 6semains est ce que "bloquer" l'electro vanne ou autre chose ?
Un pb électrique j'y crois moyennement.........
mysfit
Messagepar JOJO » 01 PMvDim, 05 Avr 2009 17:17:47 +000017Dimanche 2009 040540
salut !
j'ai eu la meme que toi sur mon 609.
Regarde sur ta pompe d'injection y a petit piston a droite qui est relié a l'accelerateur. Sur ce piston ya un tuyau jaune branché....il a du se debranché.
JOJO
Inscrit le: 01 PMvSam, 23 Aoû 2008 15:21:40 +000021Samedi 2009 040340
Messagepar mysfit » 01 PMvLun, 06 Avr 2009 18:20:40 +000020Lundi 2009 040640
Merci je vais regarder çà en ce moment je suis en plein dans l'aménagement donc je ne me suis pas encore penché sur le pb :mrgreen:
mysfit
Messagepar mysfit » 01 AMvDim, 17 Mai 2009 09:11:10 +000011Dimanche 2009 040940
euh npas de tuyau jaune débranché une autre idée :?: :?: :?: :?:
mysfit
Messagepar mysfit » 01 AMvLun, 18 Mai 2009 10:34:57 +000034Lundi 2009 041040
Oh les voleurs chez Merco !!!! Entre 80 et 200euros la recherche de la fuite sur le circuit à dépression :ugeek: :ugeek: :ugeek:
mysfit
Messagepar STF » 01 PMvLun, 18 Mai 2009 15:21:47 +000021Lundi 2009 040340
Ben 80, ça fait pas trop cher 200, ilfaut qu'ils réparent aussi..
Sinon, dans le genre petite merde toute conne qui donne les mêmes symptomes, yavait Tchoolfly qui avait eu un truc aussi,c'est bien détaillé dans son post, va fouiller dans la méca de MT1, c'est elle qui avait démarré le post de mémoire, ça ne doit pas être over-compliqué à retrouver..
Messagepar fleur » 01 PMvLun, 18 Mai 2009 15:27:16 +000027Lundi 2009 040340
j'ai eu de problème sur une voirure (je sais pas qi c'est apreil).. c'était l'electrovanne qui était mort... par contre après j'ai eu un soucis de démarrage c'était une cosse de l'electrovannze qui bougeait.. voilà si ça peut t'aider ;)
http://www.cirkvost.eu/
fleur
Messagepar mysfit » 01 PMvLun, 18 Mai 2009 15:55:03 +000055Lundi 2009 040340
Merci mais il démarre au 1/4 de tours même apres 1 mois d'immobilisation
mysfit
Messagepar fleur » 01 PMvLun, 18 Mai 2009 16:23:59 +000023Lundi 2009 040440
le problème de démarrage est venu après avoir changer l'electrovanne...par ce qu'on l'avait mal remis
fleur
Messagepar vagabond » 01 PMvMar, 26 Mai 2009 15:07:07 +000007Mardi 2009 040340
J'ai eu le méme probléme sur mon iveco sauf que moi ça le faisait que quand j'avais beaucoup roulé, et qu'il fesait froid!!(peut étre coincidence!) en tous cas ça me la fait que 3 ou 4 fois j'ai pas capter enfin tan mieu,possibilité d'un faux contact?
" la carriére est un invention avillissante du 21éme siécle un assujettissement plus qu'un atout "
vagabond
Inscrit le: 01 PMvMer, 29 Avr 2009 17:35:23 +000035Mercredi 2009 040540
Messagepar mat711 » 01 PMvMer, 03 Juin 2009 13:43:39 +000043Mercredi 2009 040140
Salut mysfit, si tu dis que ton camion avait pas roulé depuis longtemps, ça peu être un manque de dépression.
Sur mon 711 qui roule pas en ce moment, ce WE je le démarre pour l'avancer de 4 m, et quand je coupe le neiman, il s'arrette pas.
La reserve à dépression était vide le voyant rouge des frein été allumé, j'ai attendu 50 s que le voyant s'éteigne, , et j'ai réessayer de couper le moteur avec succés.
C'est peu être le même probleme sur ton cams.
mat711
Inscrit le: 01 AMvLun, 04 Aoû 2008 11:35:38 +000035Lundi 2009 041140
Messagepar mysfit » 01 PMvMer, 03 Juin 2009 14:03:05 +000003Mercredi 2009 040240
merci matt mais je pensais a ce genre de pb j'ai rallumé plus d'une fois le cam et je l'ai laissé tourné même symptome.........
Et puis quand je l'ai ramené j'ai une trentaine de kms le pb aurait du disparaitre a ce moment là
mysfit
