Pose d'une machine à laver
Messagepar badibulle » 01 PMvJeu, 04 Juin 2020 16:39:10 +000039Jeudi 2009 040440
Je commence à me creuser la tête pour poser la mini machine à laver. De 20 kilos quand même.
Voilà pile poil ce que ce devrait être une fois posé :
Ma premiere idée est de faire un cadre en métal en soudant les goujons dessus selon le gabarit de pose.
Ensuite, il faut fixer ce cadre...
Il sera sur le plan de travail de la cuisine, contre la cloison séparant la cuisine de la salle d'eau.
Le hic, C est que je ne sais pas comment bien fixer le tout...
Je peux fixer un tasseau sous le plan de travail et venir fixer le cadre dessus.
Pour le plafond... Je risque de tomber que sur le CP et pas sur un renfort...
Pour la cloison même problème...
Des idées ?
Une pose dans un coffre sous chassis du même modèle :
https://bernard.debucquoi.com/forum/viewtopic.php?f=176&t=12994&hilit=daewoo&start=49
badibulle
Re: Pose d'une machine à laver
Messagepar delta9xxx » 01 PMvJeu, 04 Juin 2020 20:59:10 +000059Jeudi 2009 040840
Je visualise pas trop ton idée de cadre ferraille.
Ta parois elle est en 10mm? Tu peut pas la doublé avec un autre panneaux 10mm collé/vissé sur celui existant? Qui partirait du plan travail et soit jusqu'au plafond, mais la découpe pour détourer le meubles haut risque d'être relou, soit jusqu'en dessous du meuble haut avec une baguette de finition.
Vissé dans 20mm ça doit déjà pas trop mal tenir. Et si tu fait un support ferraille, tu peut le faire reposer sur le plan de travail pour retenir l'effort vertical comme ça ta parois retient juste l'effort latérale en virage et au freinage.
delta9xxx
Messagepar badibulle » 01 AMvVen, 05 Juin 2020 08:51:34 +000051Vendredi 2009 040840
le cadre en ferraille c'est comme celui du lien que j'ai mais dans le premier post.
c'est surtout pour ces goujons... je vois pas comment les mettre de manière stable, sans jeu, dans le bois vu que dans le plan de montage ils doivent être insérés de 45 mm dans un matériau plein type béton :roll:
ce cadre, je le fixe ensuite sur le plan de travail en renforcant par le dessous la prise avec un tasseau ou deux.
Mais je ne sais pas si cela va être suffisant pour résister aux charges latérales, donc l'idée d'un panneau de 20 mm collé/vissé sur la paroi cuisine/sdb me semble bien.
Ce qui ferait :
- 1 panneau de 200 mm d'épaisseur, de largeur du plan de travail, et qui monte au plafond collé/vissé sur la paroi de la cuisine/sdb
- 1 cadre en ferraille (photo ci dessus) fixé sur le panneau de 200 et sur le plan de travail
- 1 habillage pour faire joli ou du moins essayer...)
badibulle
Messagepar STF » 01 PMvVen, 05 Juin 2020 12:17:43 +000017Vendredi 2009 041240
Pas de conseil particulier, mais en général, penses que 20 kg, ça fait une sacrée masse à tenir quand le camion se mets à "danser" (sur les bords du Baïkal par exemple :roll: ), que + cette masse sera haute et éloignée du centre de roulis (en gros, au niveau du chassis) + la contrainte sur les fixations sera forte (souviens toi l'été dernier de ton porte vélo ;)
Donc si tu n'as pas un endroit pratique et te permettant de la fixer correctement, prévois de la poser/fixer légèrement pendant l'usage, puis un stockage en soute pour le transport, bien sanglée pour ne pas se balader.
Amha.. :roll:
Messagepar Mr. Roumain » 01 PMvMar, 09 Juin 2020 19:30:45 +000030Mardi 2009 040740
Quand je pense à mes parents qui voyageaient avec une bassine sanglé dans les chiottes et qu'avec les vibrations de la route le linge était soit disant propre. :lol:
Mr. Roumain
Messagepar badibulle » 01 AMvMer, 10 Juin 2020 10:06:29 +000006Mercredi 2009 041040
:lol: je faisais pareil avec un bidon de kayak quand j'ai fait l'afrique :lol:
En effet, c'est bien du "soi disant propre", mais pour nous ça passait !
POur les couches crottées... :roll:
badibulle
Messagepar Oh_Marcello » 01 AMvJeu, 11 Juin 2020 08:29:29 +000029Jeudi 2009 040840
moi je ne vais que dans les emplacements naturistes
alors le linge, bof...
Messagepar romse » 01 AMvJeu, 11 Juin 2020 11:51:06 +000051Jeudi 2009 041140
Mr. Roumain a écrit:Quand je pense à mes parents qui voyageaient avec une bassine sanglé dans les chiottes et qu'avec les vibrations de la route le linge était soit disant propre. :lol:
avec des cailloux dans le seau :)
en prelavage c 'est pas mal
romse
