Parquet/plancher
Parquet/plancher
Messagepar **alice**kam** » 01 PMvLun, 15 Déc 2008 15:25:51 +000025Lundi 2009 040340
Je voudrais poser un parquet ou plancher? en sapin largeur 14cm.
Mon bas de caisse est en métal, il y un cp dessus que je voudrais laisser, j'ai chopé du styrodur de 40, c'est des grands plaques de 250x60, la superficie du camion étant 500x190 au sol.
Pour la pose du parquet (je crois que ce sont des lattes qui se clouent), est-ce que c'est mieux que je laisse mes plaques de styrodur intactes, que je pose quelques tasseaux entre, que je recouvre avec un mélaminé et que je clou le plancher dessus?
Ou que je découpe les plaques de styrodur, que je blinde de tasseaux et que je cloue le plancher sur les tasseaux.
Et, j'ai trouvé du plancher dans les 10/12€ le m2, quelqu'un connait un meilleur tarif? (c'est plancher lisse pas brut plein d'échardes!)
Merci pour vos réponses! :)
Le Gr0s dest0ckage de fringueS fr0m Népal...>>>http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=66&t=4012
Les Jolis Pulls pour les Enfants 20€!!>>>>http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=66&t=4015
**alice**kam**
Inscrit le: 01 PMvJeu, 09 Oct 2008 20:09:40 +000009Jeudi 2009 040840
Re: Parquet/plancher
Messagepar texibonny » 01 PMvLun, 15 Déc 2008 19:22:53 +000022Lundi 2009 040740
BON,c'est pas une mauvaise idée mais tu vas perdre 40 ( epaisseur du styro ) + l'epaiseur de ton cp de sol ( ça dpit etre du 10 minimun) + l'epaisseur de ton nouveau plancher lisse DONC tu perd minimun 5.5 cm de hauteur dans ton cam !!
ET ça c'est sans compter la perte engendré par le plafond !!
Après un autre truc, c'est les entraxes de tes lambourdes ( les tasseaux qui vont reçevoir le plancher !!) si t'as 60 entre deux ça me parrais un peut trop espacé mais si ton plancher fait 16mm minimun ça passe autrement tu vas avoir une deformation de tes lattes de plancher qui vont comprimer le styro et laisser un espace entre lui et le plancher donc du coup moi je mettrais 30 cm d'entraxes pasque le styro c'est du gateau a couper !!!
Moi dans mon Klide (307 D )je viens de tout tomber et j'ais un CP de 10 + un isolant mince qui est une sous couche fibres de bois utilisé pour la pose des parquets flottant d'épaiseur 5/6 mm + un parquet stratifié de 6.2 mm ce qui fait que je perd a peine 21/22 mm !!!
pour moi le vrai prob c'est que je mesure 1.86 et du coup 1 ou 2 cm de gagner ça fait une sacré différence dans un cam ou la hauteur est de 1.85 !!
cela étant dit c'est toi qui vois suivant la hauteur dispo dans le cam et ta taille !!!
texibonny
Messagepar **alice**kam** » 01 AMvMar, 16 Déc 2008 01:07:36 +000007Mardi 2009 040140
Oui voilà moi je suis naine, je fais 20 cm de moins que toi! et le camion fais 1.90 au milieu je crois,
mon problème c'était ça....le styrodur c'est la purge à découper, je m'y suis déjà amusé plusieurs fois...! c'est pour ca que j'imaginais ce systèm de poser une plaque de bois de recup ou de l'aggloméré..bon merci de ton avis, je reflechis...!
**alice**kam**
Messagepar texibonny » 01 PMvMar, 16 Déc 2008 21:18:04 +000018Mardi 2009 040940
A couper le styro c'est du flan a moins que t'ais essayer evec les dents !!
essaye a la scie égoïne en suivant une planche sur laquelle tu met du poids ( toi en gros !!! )et tu verras c'est bonheur !!!
tu peut te les faire avec un bon coutal bien aiguissé ou un cutter mais sur 40 y faut faire plusieurs passes !!!
la vrai galère c'est le polystiréne qui pas en couille dès que t'y touche et avec quoi que ce soit sauf un fil de fer chauffé par un courrant elec !!!! ( j'ais deja fait et c'est bien galère quand meme !!!)
@+ TEX
texibonny
Messagepar mone85 » 01 PMvMar, 16 Déc 2008 21:27:36 +000027Mardi 2009 040940
oui comme tu dis le mieux c es le fil de fer chaud, mais bon apres faut avoir le systeme, je vois souvent les gars sur les chantier qui font sa ( isolation par l exterieur), moi je l ai coupé au cutter le 20mm c es nikel, mais bon apres le 40 c es clair qu il faut passé plusieurs foi
mone85
Messagepar **alice**kam** » 01 AMvMer, 17 Déc 2008 01:38:17 +000038Mercredi 2009 040140
Bon ok les gars! je capitule!je vais le découper! c'est juste que je suis :evil: par le bruit que ca fait! :oops: :|
A bientôt!
**alice**kam**
Messagepar texibonny » 01 PMvMer, 17 Déc 2008 18:28:54 +000028Mercredi 2009 040640
Boules quies ou casque anti bruit :!: :!: :!: :!:
5.12 roros chez brico-mes-bur**s le casque :!: :!: Bon plancher tiens nous ô jus met des tofs :!: :!: ;)
texibonny
Messagepar **alice**kam** » 01 AMvJeu, 18 Déc 2008 01:59:37 +000059Jeudi 2009 040140
yes dans quelques semaines je vous envoie ça! normalement y'aura une connexion au net pas trop loin du chantier
Merci les gars!
**alice**kam**
