isolation gaziniere
isolation gaziniere
Messagepar easyrider » 01 PMvLun, 05 Nov 2018 12:03:06 +000003Lundi 2009 041240
Salut, je refait une gazinière pour le camion, et je voulais refaire l'isolation autour du four, est-ce que le liege pourrais le faire, comme j'ai du 2cm qui me sert pas c'est l'occasion!
J'ai rien trouver sur google
easyrider
Inscrit le: 01 PMvMer, 04 Mai 2011 18:15:43 +000015Mercredi 2009 040640
Re: isolation gaziniere
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvLun, 05 Nov 2018 21:45:44 +000045Lundi 2009 040940
tcho
tu ferais mieux d'utiliser un isolant ignifugé genre aluminium sandwich gaufré 2 feuilles avec un matériau réfractaire non conducteur de chaleur à l'intérieur.
le liège c'est pas top.
Messagepar STF » 01 PMvLun, 05 Nov 2018 22:36:16 +000036Lundi 2009 041040
Le liege est difficilement inflammable, donc il peut convenir, par contre, sa surface est compliquée à nettoyer.. Au mieux tu peux y coller de l'aluminium, mais avec l'épaisseur qu'il fait, le dessus va lui aussi récolter pas mal la m....e.. Écoute Marcel :mrgreen:
Messagepar easyrider » 01 AMvMar, 06 Nov 2018 04:32:24 +000032Mardi 2009 040440
Merci de vos reponses, du coup c'est a l'exterieur de four, pas besoin de netoyer, mais c'est collé contre, je sais que ca prend pas feu ce truc mais j'ai plus peur qu'il ce mette a faire de la fumée, c'est que je sais pas trop comment ca chauffe un four j'en ai jamais eu, je pense me sacrifié pour la science, je vais l'isoler et essayer de le mettre a fond, je me mettrais dehors comme ca je peut tester tranquile.
easyrider
Messagepar STF » 01 PMvMar, 06 Nov 2018 23:32:26 +000032Mardi 2009 041140
Ok, alors oui, ça peut peut être le faire, mais si tu peux te passe de colle, a mon avis, c'est mieux. Sinon, plan B, tu dépouille un four a la déchetterie, tu récupère l'isolant, et éventuellement tu sur-isole au liège ;-)
Messagepar 307DBEIGE » 01 PMvMer, 07 Nov 2018 13:42:20 +000042Mercredi 2009 040140
easyrider a écrit:Merci de vos reponses, du coup c'est a l'exterieur de four, pas besoin de netoyer, mais c'est collé contre, je sais que ca prend pas feu ce truc mais j'ai plus peur qu'il ce mette a faire de la fumée, c'est que je sais pas trop comment ca chauffe un four j'en ai jamais eu, je pense me sacrifié pour la science, je vais l'isoler et essayer de le mettre a fond, je me mettrais dehors comme ca je peut tester tranquile.
Ton four : est ce un encastrable ? une gazinière à four électrique ou gazinière four à gaz ?
Tu peux aller jusqu'à 240° pour la cuisson au four. Pour exemple, le numéro 6 correspond en général à 180°. Et la cuisson peut-être longue selon ce que tu voudras cuisiner ou réchauffer.
Pour gratiner un plat à four chaud tu utiliseras le four à 8 pas trop longtemps en surveillant.
Quand tu parles de l'isolation autour du four, tu veux dire la cloison contre laquelle il sera placé ?
Messagepar easyrider » 01 PMvJeu, 08 Nov 2018 12:56:21 +000056Jeudi 2009 041240
C'est une gaziniere tout gaz "externe", mais j'ai viré les 4feux car je garde ma plaque 2 feux indépendante, et je parle de l'isolation dans la gaziniere, qui sert a garder la chaleur du four.
Il me reste du multi couche je pense recuperer le film alu et en mettre 2 ou 3 couche puis le liege.
easyrider
Messagepar higginspower » 01 PMvJeu, 08 Nov 2018 15:05:56 +000005Jeudi 2009 040340
A mon avis il fait que tu vérifie que le matériau que tu met résiste bien a la chaleur (env. 150°C).
Le multicouche et ces couches de plastiques ne me semble pas le bon candidat a première vue mais que dit la datasheet ?
Pour en avoir démonté quelque-unes c'est plutôt de la laine de roche que l'on trouve autour des fours de gazinières
higginspower
Messagepar easyrider » 01 PMvJeu, 08 Nov 2018 17:33:13 +000033Jeudi 2009 040540
Oui bien sur je garde juste l'alu, le but c'est de pas mettre de laine de roche.
easyrider
Messagepar STF » 01 PMvVen, 09 Nov 2018 22:55:34 +000055Vendredi 2009 041040
Au toucher, vu la différence entre "l'alu" du multicouche et celui de cuisine, je prendrais le deuxième.. :roll:
Et pour le thermostat, effectivement, en général, pour avoir la t° dans le four, tu multiplie par 30 le chiffre du thermostat (ou si t'es nul en chiffres, par 3 et tu rajoute un 0 :mrgreen: )
Aprés, à part un truc minéral, ça va être tendu de trouver un truc qui tient dans le temps.. au moins pour faire une première couche plus ou moins fine avant de rajouter du liège (cf mon post + haut)
Messagepar Yool » 01 PMvSam, 16 Mai 2020 21:25:19 +000025Samedi 2009 040940
Salut, j'ai retaper un vieille rosière y a pas longtemps, l'isolation autour du four c'était de la laine de roche je crois bien.
C'était tenue avec deux cerclage tout autour du four.
Je peux prendre une photo si besoin
Yool
