Quel auvent / store pour notre fourgon ?
Messagepar pierre521 » 01 PMvMer, 05 Sep 2018 21:11:38 +000011Mercredi 2009 040940
Nous aimerions installer un auvent afin d'avoir de l'ombre sur le côté de notre fourgon aménagé. Nous n'avons pas le budget pour acheter un store de type fiamma. Auriez-vous des auvents à nous conseiller et quelles sont les méthodes de fixation (nous avons un Boxer L3H3) ? Ou avez-vous des solutions DIY pour fabriquer son propre auvent ?
D'avance merci pour votre aide,
pierre521
Inscrit le: 01 PMvLun, 12 Mar 2018 18:40:10 +000040Lundi 2009 040640
Re: Quel auvent / store pour notre fourgon ?
Messagepar badibulle » 01 PMvJeu, 06 Sep 2018 13:16:45 +000016Jeudi 2009 040140
En mode DIY a pas cher, tu peux mettre des crochets sur le haut de ton fourgon (voir sur la galerie si tu en as une) et ensuite soit une bâche à oeillets ou un voile d'ombrage et des piquets dans le sol (style piquet de tente, de tonnelles...).
Sur un petit fourgon, je pense que c'est une des solutions les plus simple et pas cher.
badibulle
Messagepar pierre521 » 01 PMvVen, 07 Sep 2018 22:20:00 +000020Vendredi 2009 041040
De quel type de crochet parles-tu exactement, tu as un exemple ? Cela nécessite un perçage ? Ou ca existe avec aimant ?
pierre521
Messagepar badibulle » 01 PMvLun, 10 Sep 2018 12:55:51 +000055Lundi 2009 041240
DE truc comme ça par exemple (c'est la première image google de sortie)
à riveter.
badibulle
Messagepar Jet-d'AiL » 01 PMvMar, 11 Sep 2018 20:32:54 +000032Mardi 2009 040840
Si ça peut t'aider, voici ce que nous avions fait sur notre 307D pour éviter de percer la carrosserie. Ça fonctionnait vraiment bien. Petites équerres collées au Sika 11FC et repercées pour que les mousquetons puissent passer. Ça c'était la première version. Ensuite il a fallu les virer quand on a refait la carrosserie du camion. Et du coup je l'ai refait avec une autre bâche et seulement 3 équerres. Ça fonctionnait très bien aussi, mais je n'ai pas de photos de la seconde version.
La première version c'était cette bâche là :
https://www.decathlon.fr/tarp-kaki-id_2 ... gKyz_D_BwE
Et la seconde avec celle-ci qui se voulait un peu plus isolante du soleil :
https://www.decathlon.fr/tarp-fresh-bla ... gJk3PD_BwE
PS : Peut-être qu'avec le nouveau CT ils sont un peu plus regardant avec les parties "saillantes" sur la carrosserie? :?
Bye.
Jet-d'AiL
Messagepar Voroshilov_KV1 » 01 PMvMar, 23 Oct 2018 17:18:59 +000018Mardi 2009 040540
Question parties saillantes et législation, je pense que ça peut valoir le coup de faire ça avec des crochets "dépliants" (avec une charnière en bas et un système de verrouillage, quand c'est ouvert, ça fait un crochet, quand c'est fermé ça donne une pièce en forme de "coquillage" avec rien de saillant qui dépasse, j'avais vu ça la dernière fois que je suis passé à un brico dépot), non?
En plus, comme ça, on peut même peut-être en mettre en bas de la carrosserie pour pouvoir attacher des paravents sur les côtés.
Voroshilov_KV1
Inscrit le: 01 PMvMer, 17 Oct 2018 15:40:39 +000040Mercredi 2009 040340
Messagepar j0lindien » 01 PMvDim, 05 Avr 2020 22:48:13 +000048Dimanche 2009 041040
Petit déterrage, je dois bientôt tomber le auvent pour nettoyage de la rehausse et je me disais qu'en remplacement une voile (triangulaire dans mon idée) pourrait simplifier l'ombrage et surtout me faire gagner au moins 30kg (j'imagine qu'il fait ce poids mon vieux Fiamma). Du coup moi je me voyais bien faire deux trous directement dans la gouttière à chaque extrémité du côté du fourgon pour y accrocher les deux coins de la voile avec des mousqueton et un piquet télescopique pour le dernier coin ...
Vous en pensez quoi ? Ma gouttière est en bon état.
209D JAMES COOK 1987
j0lindien
Inscrit le: 01 AMvMer, 13 Jan 2016 11:10:17 +000010Mercredi 2009 041140
Messagepar Jet-d'AiL » 01 AMvMer, 08 Avr 2020 11:49:51 +000049Mercredi 2009 041140
j0lindien a écrit:Salut
Moi j’éviterai autant que possible de percer la carrosserie!! Peut-être que je suis trop inquiet, mais les Mercedes ont suffisamment de points de rouilles potentiels pour éviter d’en créer des nouveaux!! En plus une gouttière : passage d’eau très régulier et vraiment galère à refaire il me semble comme pièce de carrosserie!!
Et tes mousquetons vont frotter les trous dans ta gouttière avec la bâche qui vole au vent. Donc un antirouille ne tiendra pas.
Seulement deux mousquetons aux angles, m’étonnerais que ça ne fasse pas le ventre au dessus de ta porte latérale (là où c’est bien chiant quoi!)!!
Jet-d'AiL
Messagepar j0lindien » 01 PMvMer, 08 Avr 2020 12:07:19 +000007Mercredi 2009 041240
Je peux mettre un troisième mousqueton au milieu et faire en sorte que la voile soit bien tendue.
Pour les trous, je peux aussi mettre des joints du genre des douilles de boite : https://www.mercopieces.com/douille-arb ... stein.html
Merci pour ton avis, de toutes façons c'est en réflexion.
j0lindien
Messagepar j0lindien » 01 PMvMer, 08 Avr 2020 12:42:19 +000042Mercredi 2009 041240
Une autre idée me vient, j'ai à la maison un aimant de force 30kg, il fait 5cm sur 2cm sur 2cm. J'en mets trois à chaque point d'attache de la voile et ça fera 90kg ce qui devrait être suffisant, hop ni trou ni colle ! Il y en a même des plus puissant à peine plus gros ...
j0lindien
Messagepar Jet-d'AiL » 01 PMvMer, 08 Avr 2020 19:52:04 +000052Mercredi 2009 040740
J’aime bien l’idée des aimants!! ;)
Jet-d'AiL
Messagepar j0lindien » 01 PMvMer, 08 Avr 2020 20:53:17 +000053Mercredi 2009 040840
Jet-d'AiL a écrit:J’aime bien l’idée des aimants!! ;)
Grave ! et regarde ce site, c'est là où j'avais commandé, ils en ont avec anneaux de 30 ou 55 kg pour 5 ou 10€ pièce !
https://www.supermagnete.fr/aimants-a-oeillet
Faut juste prévoir un revêtement dessous pour pas rayer la peinture ...
Edit : par contre à tester sur carrosserie peinte car ils précisent en bas :
Principe : Des aimants en néodyme puissants sont sertis dans un pot en acier. Ce dernier renforce la force d'adhérence lorsque l'aimant est posé directement sur une surface métallique épaisse. S'il n'y a pas de contact direct ou que la surface métallique est fine, peinte ou rugueuse, l'aimant supportera nettement moins de poids.
Bon je pense qu'avec le 55kg ça devrait laisser au moins 30kg sur une carrosserie peinte ...
j0lindien
Messagepar j0lindien » 01 PMvLun, 13 Avr 2020 22:44:42 +000044Lundi 2009 041040
Bon après réflexion avec madame on va laisser le auvent qu'on a pour l'instant. Vu qu'il est en bon état et que finalement on est pas à 25kg près. Mais je garde l'idée des aimants pour les jour où il nous lâche ou pour un auvent d'appoint ...
Mais j'espère que ça servira à d'autres !
j0lindien
