Besoin d'avis/aide sur divers petits soucis à régler
Messagepar Clement_filmmaker » 01 PMvSam, 30 Déc 2017 18:04:30 +000004Samedi 2009 040640
Coucou !
Je savais pas du tout comment faire mon post car il traite de plusieurs aspect : Bidouillage, Rouille, et Isolation
En effet, il y a quelques petits points pour lesquels j'aimerais avoir vos avis/idées/aides sur quoi faire pour les améliorer :)
Le premier : Image
Pour la petite histoire, on l'a testé cet hiver et on s'est vite, très vite rendu compte qu'il n'y avait pas de chauffage dans l'habitacle, et pour cause, les gars d'avant avaient retiré le thermostat !!! Du coup, le liquide de refroidissement allait directement au moteur, ce qui fait que le bousin chauffait jamais !
J'ai remis un thermostat mais comme vous voyez, au niveau des boutons, les plastiques et les leds se sont pétées donc impossible de tourner les bouton desormais, je dois y aller à la pince.. Qu'est ce que vous feriez à ma place ? Vous pensez que c'est simple de changer ces trucs ?
Le deuxieme : Image
Alors là ça a l'air moins compliqué mais c'est bien chiant l'hiver et quand y a du vent, ça sert à rien d'avoir de l'isolation à ce moment là ! y a trop d'air qui passe et c'est super froid. J'ai l'impression que la porte arrière (deuxieme photo) ne se ferme pas assez bien... Comme si ça n'allait pas au bout du bout. Si c'est moi qui divague, alors je dois trouver un moyen de "jointer" cette partie afin d'empecher l'air de passer et de se sentir un peu plus au chaud (et sec, l'humidité passe aussi!)
La premiere photo, c'est le haut des portes avant, c'est pareil, y a du jeu, l'air passe à fond et ça + le fait qu'il n'y a pas de chauffage devant, aye !!
La dernière c'est un problème de carrosserie. Quand on a acheté le coco, y avait pas grand chose à redire sur l'extérieur mais après 6 mois a dormir dehors sans beaucoup rouler, y a des petites fissures comme ça qui sont apparues.. Comme après une grossesse un peu difficile.. C'est pareil, comment feriez-vous à ma place ? ça a l'air de venir de l'intérieur nan ?
Merci pour vos coups de main en tout cas, j'espère pouvoir aider dans d'autres domaines si un jour en retour !
Pour mes films c'est par ici : https://vimeo.com/clementsollier
Pour ses dessins et tatouages, c'est par la : https://m.facebook.com/FannyMazenoux.Illustration/
Clement_filmmaker
Inscrit le: 01 AMvJeu, 16 Mar 2017 05:44:56 +000044Jeudi 2009 040540
Re: Besoin d'avis/aide sur divers petits soucis à régler
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvDim, 31 Déc 2017 19:54:15 +000054Dimanche 2009 040740
Pour les boutons qui ont disparu ben faut retrouver les boutons d'occase ou en mettre d'autres, ou garder la pince :mrgreen: .
Pour les problèmes d'air qui rentre par les portes, il existe des sortes de bandes de mousse isolantes chez castobrico. Personnellement je vais tester ça, faute de trouver une solution à la bonne fermeture des portes.
Pour le dernier point ça ressemble à du mastic qui craque sous la paintoure.
Messagepar gothorax » 01 AMvLun, 01 Jan 2018 08:09:13 +000009Lundi 2009 040840
pour les boutons tu doit pouvoir les trouver chez merco je suppose
pour ta prte avt a tu essayé de régler les charnières a l endroit ou elles sont fixé sur le montant , tu doit pouvoir rattraper un peu de ce jeu
pour la dernière je dit pas mieux que guillaume38
gothorax
Messagepar Clement_filmmaker » 01 AMvLun, 01 Jan 2018 11:51:37 +000051Lundi 2009 041140
Merci pour vos réponses, je vais effectivement appelé le magasin qui m'a déjà fourni en pièce merco.
Je vais voir au niveau des charnières aussi alors, ça doit pas être bien compliqué !
Par contre pour le mastic, c'est grave ? Ça peut empirer ? À quoi sert le mastic sous la peinture ?
Hey, bonne année à tous :)
Clement_filmmaker
Messagepar gothorax » 01 PMvLun, 01 Jan 2018 12:34:50 +000034Lundi 2009 041240
le mastic sert a rattrapper les bosses , eventuellement a boucher des trous , ça n ira qu en empirent , malheureusement ça veut aussi dire que le gars qui a refait tes bas de caisse a travaillé un peu a l arrache
pour les charnières c est pas dit que ça fonctionne mais ça se tente , sur mon 609 il me semble bien que ça avait résolue le leger espace
gothorax
Messagepar max551 » 01 PMvLun, 01 Jan 2018 12:54:17 +000054Lundi 2009 041240
À boucher un vilain trou :lol:
ça a fait pareil sur le mien, le vendeur avait, semble-t-il, oublié de me préciser que la moitié de l'aile avant été bouffé par la rouille, puis camoufler avec du mastic,le mastic mis en forme à l'aide des disques a poncé usagé,mis en boule et fourré dans la carrosserie...
Pour refaire bien il faut poncer, couper, souder, repeindre; pas facile si on est pas carrossier et surtout si on ne possède pas un poste mig avec sa bouteille de gaz. Comme tu as l'air de voyager pour ton travail tu pourrais peut-être profiter d'un de tes voyages pour le faire refaire pour pas trop cher.
Messagepar Clement_filmmaker » 01 AMvMar, 02 Jan 2018 01:26:27 +000026Mardi 2009 040140
Wow... Encore une autre surprise alors !
Je crois que je finis ces quelques travaux, je vais le tester en Italie souffler un coup et je le remets sur le bon coin au rythme où elles se présentent ...
Malheureusement non, pour les voyages c'est toujours avec des moyens de transports plus économiques donc si il y a de la taule à retaper, ça sera du made in France !
Je pleure d'avance !
Clement_filmmaker
Messagepar max551 » 01 AMvMar, 02 Jan 2018 10:06:44 +000006Mardi 2009 041040
Messagepar Clement_filmmaker » 01 PMvMar, 02 Jan 2018 13:32:25 +000032Mardi 2009 040140
trop fort !! Il est ou le tuto !! le tuto !!
Clement_filmmaker
Messagepar Clement_filmmaker » 01 PMvMar, 02 Jan 2018 13:46:31 +000046Mardi 2009 040140
Il faudrait que j'arrive à enlever la plaque noir du dessus mais il me semble que c'est riveté nan ?
Clement_filmmaker
Messagepar Clement_filmmaker » 01 PMvMar, 02 Jan 2018 20:50:12 +000050Mardi 2009 040840
J'ai trouvé ça, qu'un gars a fait sur sa clio : http://www.forum-auto.com/marques/renault/sujet7635.htm
Ca a l'air d'être plutot précaire mais ça fera l'affaire !
Clement_filmmaker
