parois aménagement
parois aménagement
Messagepar zim » 01 PMvMer, 01 Nov 2017 20:39:37 +000039Mercredi 2009 040840
Salut tout le monde!
Je voudrais refaire mon aménagement qui est en parois agglos mélamine pourris de 25mm (gonflé par l’humidité) .
Le refaire avec du cp de 15 me botte pas plus que ca ...
Dans les toilettes publique et certaine piscines il y a des parois en stratifié compact hpl le probleme c'est que ca coute une blinde..
Auriez vous des idée pour faire des paroies non putrécible et propre?
C'est a poser des des cadres en métal en tube carré 25x25mm du coup pas besoin que ce soit trop solide.
des idées?
zim
Re: parois aménagement
Messagepar Mr. Roumain » 01 AMvVen, 03 Nov 2017 09:21:25 +000021Vendredi 2009 040940
Dans le camion que mon père avait monté, il avait fait les meubles en contre plaqué, puis au fer à repasser il y a avait collé des plaques en sorte de plastique dur assez fines, prévus pour ça. Je ne sera pas te donner le nom, ni même la matière exact.
C'est dans le même style que ça :
http://www.ludospace.com/plaque-habillage-interieur-3mm-flexaform-gris-perle-c2x20185808
ou ça :
http://www.boissouple.fr
Mr. Roumain
Messagepar zim » 01 AMvVen, 03 Nov 2017 09:34:05 +000034Vendredi 2009 040940
le problème c'est les tranches... je vais voir du coté du cp de bonne qualité , j'avais fait mon ancien aménagement avec du CP brico merdo et c’était bien de la merde...
le plaquage ça demande trop de patience... :roll:
zim
Messagepar loiseleur » 01 PMvVen, 03 Nov 2017 14:00:03 +000000Vendredi 2009 040240
Pour les chants il existe des espèces de profil en plastoc' qui s'emboîte dans une rainure.
Comme sur les meubles Westfalia ou James Cook : https://goo.gl/FGYQSj
Messagepar delta9xxx » 01 PMvVen, 03 Nov 2017 14:15:15 +000015Vendredi 2009 040240
Un pote avait fait refait le planché puis tout l'aménagement de son L407D avec ce dont tu parle dans ton 1er post, ça à l'air costaud. Après il bossait dans une usine qui les fabrique, ça doit aider niveau tarifs...
Le cp de peuplier de bricodepot est vraiment pourri, pur le même prix ou pas beaucoup plus chère t'a du cp extérieur de bien meilleur qualité.
Sinon une solution intermédiaire niveau tarif (a vérifier quand même) pour le coté imputrescible, c'est le cp filmé avec les faces marrons, a condition de traité les champs toujours. Mais c'est sombre et j'imagine pas évident de faire adhérer de la peinture dessus.
delta9xxx
Messagepar loiseleur » 01 PMvVen, 03 Nov 2017 14:27:53 +000027Vendredi 2009 040240
Ça coûte pas si peu cher le cp filmé, c'est même le contraire.
Puis c'est un peu marron quand même.
Sinon faut trouver une caisse polyfont à découper (genre caisse accidentée dans un garage pl).
Par contre ça pèse super lourd. et ça sera mini 12mm je pense.
C'est un peu moche comme le mélaminé niveau rendu mais ça gonfle pas, ça se déforme pas et la couche de résine est pas prête de se décoller.
Messagepar cheb 85 » 01 PMvVen, 03 Nov 2017 21:45:02 +000045Vendredi 2009 040940
Pour mon taf,je poses des cloisons de chiottes,douches,dans les sanitaires de salles de sport,ecoles etc...
La matiere esr une resine que l on appelle compact,on s en sert aussi pour faire des habillages,bardages, s ou le nom de spm..c est tres solide,inserviable a travailler mais surtout tres tres lourd...j en ai récuperer au boulot pour me fabriquer un pressoir.
Messagepar Srii » 01 PMvDim, 05 Nov 2017 13:30:24 +000030Dimanche 2009 040140
En "bardage" on en pose sous le nom de "trespa", mais je sais pas si c'est la marque ou le matériau.
Je plussois c'est relativement lourd, se raye facilement, découpes propre avec une lame de circulaire spéciale ( qui ressemble aux lames multi-matériaux sans en être) découpe à l'arrache avec un disque diamant lisse. Penser à mettre une protection (plastique ou cp fin) sous le sabot de la circulaire pour pas rayer les panneaux avec lorsque l'on les coupe.
Epaisseur autour de 5/8 mmm pas vue au dessus de 1cm, c'est (très) cher.
imputrescible (c'est du plastoc/résine-beurk) et étanche.
Le cp de coffrage (panneaux laqué marron), c'est trés, trés durable (les maçons s'en resserve plusieurs fois et les laissent souvent trainer dehors aux intempéries sans que les coupes ne soient traitées....). Attention de traiter les tranches des coupes, c'est marron-bof mais ça se peint très bien, plein d'épaisseurs différentes, c'est "relativement" lourd. Attention tout de même il y a différentes qualité (réutilisable, à-coffrage-perdu, antidérapant, etc).
Le cp ordinaire, c'est un grand débat chez les constructeurs de bateau bois, entre ceux qui préconise du cp marine et fibre de verre et à l'autre extrême ceux qui disent que pour de petites unité (en mode éco) du cp ordinaire suffit pour peu que l'on prenne soin de bien le protéger de peinture...
A mon humble avis (mais ça n'engage que moi) si tu as peur des dégâts de l'humidité, un cp wbp* et/ou en pin et une bonne couche de peinture, (tu construit pas un bateau non plus... :D )
(*) dans le cp il y a le bois, le nbre de plis, mais aussi la colle. Un cp "exotique" ne vaut rien en extérieur si il est encollé ordinaire.
WBP est un standard étranger de COLLAGE attestant d'une colle résistante à l'humidité (mais ça ne concerne pas le bois)
De même CTB (CTBX ou CTBA) sont les standard européen de COLLE ,
cp MARINE aucun standard concret, du bois exotique avec un encollage médiocre pour les moins cher, de l'exotique WPB ou CTBX pour les meilleurs
Srii
Inscrit le: 01 PMvSam, 30 Juil 2016 20:00:48 +000000Samedi 2009 040840
Messagepar zim » 01 PMvDim, 05 Nov 2017 19:36:39 +000036Dimanche 2009 040740
Yes merci d'avoir prit le temps de taper tout ca! :D
Genre ca :
http://www.pointp.fr/gros-oeuvre-bpe-vo ... ux&xtcr=12
ca serait pas mal?
En 9mm ça serait largement suffisant pour moi!
Le CP brico merdo m'a un petit peu mis des doutes sur le cp...
C'est vrai que le massif hpl c'est cher et au niveau du travail (coup) ça a l'air compliqué...
zim
Messagepar Redhunter » 01 AMvLun, 06 Nov 2017 09:13:28 +000013Lundi 2009 040940
Oui, je pense que c'est pas mal et pas trop onéreux...
C'est exactement ce que j'ai acheté pour refaire mon plancher en 15mm (y'avait une promo chez pointp), j'ai utilisé le reste pour faire mon sommier du lit capucine 1m25 par 2m10 et ça le fait bien.
Redhunter
