Conseils de base pour la structure
Messagepar Gic » 01 PMvSam, 10 Juin 2017 18:17:22 +000017Samedi 2009 040640
Bonjour à tous,
Avant de commencer mes plans d'aménagement, j'aimerais savoir ce que vous conseillez en terme de structure et de plaquage pour la création de banquette et autres coffres sur lesquels on va s'asseoir.
Peut-on utiliser du bois de charpente pour ces structures ?
Quelle sections pour la structure ? 4x4 ou 2x2?
En considérant que la profondeur d'assise sera d'environ 40 cm, tous les combien de cm dois-je mettre des renforts ?
Est ce que pour l'assise, du CP de 5mm peut aller ou faut-il du 10?
Merci !
Gic
Inscrit le: 01 PMvSam, 10 Juin 2017 17:45:19 +000045Samedi 2009 040540
Re: Conseils de base pour la structure
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvSam, 10 Juin 2017 19:09:52 +000009Samedi 2009 040740
Ca dépend si tu pèses 45 kilos ou 150 :arrow:
Messagepar vince99 » 01 AMvJeu, 15 Juin 2017 10:18:56 +000018Jeudi 2009 041040
pour la structure de mes sièges, j'ai pris des tasseaux de 35x35
et pour l'assise de l'OSB de 16mm
c'est solide.....
pour une assise (de 40cmx40cm), du CP de 10mm, je pense que c'est un peu léger.
mais..... suffit de tester avec ton derrière, en même temps.... :D
vince99
Inscrit le: 01 PMvMer, 16 Déc 2015 17:46:06 +000046Mercredi 2009 040540
Messagepar tabazz » 01 PMvJeu, 15 Juin 2017 12:49:23 +000049Jeudi 2009 041240
Intéressant ça!
Je compte faire un aménagement amovible et dans l'idée je voudrais faire "l'ossature" des différents meubles en carré 20X20 acier soudé puis coller des panneaux CP 10mm en habillage. Je pense que c'est pas plus lourd que du bois et ça permet de garder des blocs solides pour les divers démontage/remontage.
Qu'en pensez vous?
Si tu as peur, n'y va pas. Si tu y vas, n'aie pas peur.
tabazz
Inscrit le: 01 AMvJeu, 01 Sep 2016 05:10:15 +000010Jeudi 2009 040540
Messagepar Gic » 01 AMvLun, 19 Juin 2017 10:39:23 +000039Lundi 2009 041040
Merci à tous pour vos commentaires. Effectivement, l'essai est sans doute un très bon moyen ! Mais je voulais me baser sur vos expériences. J'imagine que je ne suis pas le seul !
Concernant le tube acier 20x20, il faut compter à peu pres 1kg /m linéaire. C'est pas nécessairement énorme, à évaluer. Par contre, je vois quelques inconvénients non négligeables...
L’assemblage un peu moins simple que le bois (soudure ou rivets ?)
La protection indispensable contre la rouille
la fixation du placage par dessus. Colle bois/acier ?
Ca m'interesse d'avoir tes idées là-dessus.
De mon côté, je vous tiendrai au courant de mes résultats.
PS : à mi chemin entre 45 et 150 kg :mrgreen:
Gic
Messagepar tabazz » 01 PMvLun, 19 Juin 2017 15:36:51 +000036Lundi 2009 040340
Dans l'idée que j'ai, c'est tout soudé avec quelques renforts et des fers plats percés en partie basse qui serviront à boulonner les blocs sur des platines que je vais intégrer dans le plancher.
Le traitement antirouille une simple peinture ferraille fera l'affaire. Je compte pas les laisser sous la pluie.
Le placage sera fait avec mon ami des travaux : le bon vieux sika 11FC des familles. Ça colle tout. Et si jamais un jour ça se décolle, j'y foutrait des vis autoforantes et ça ira bien!
tabazz
Messagepar Nko » 01 PMvLun, 19 Juin 2017 20:09:23 +000009Lundi 2009 040840
Salut ! J'y connais pas grand chose à la ferraille mais n'oublies pas qu'a l'intérieur de nos cam' il peut y avoir de l'humidité ;)
Bon courage!
Nko
Inscrit le: 01 PMvVen, 09 Juin 2017 17:49:43 +000049Vendredi 2009 040540
