lambris PVC ou bois ????
Messagepar merco-nono » 01 AMvSam, 06 Déc 2008 11:34:37 +000034Samedi 2009 041140
Salut a vous Mercodrivers! si vous m'avez deja lu vous savez que je comprend pas grand chose en aménagement de cam's et que g tout a apprendre.... voila je me demande quels sont les avantages d'un lambris pvc et ceux d un lambris bois classique??? je pense qu au niveau poids et entretient le pvc doit etre pas mal mais je me demande si le pvc "restitut" la chaleur comme pourrait le faire du bois... g pas vu, mais comme le lambris pvc est "creux" il doit peut etre pouvoir emmagasiner un peut de chaleur...... vous qui devez savoir dites moi !!!! merci
C'est seulement quand on a tout perdu qu'on se rend compte de ce qu'on avait ......
merco-nono
Inscrit le: 01 PMvDim, 26 Oct 2008 18:59:43 +000059Dimanche 2009 040640
Re: lambris PVC ou bois ????
Messagepar °°IndiAnOUk°° » 01 PMvSam, 06 Déc 2008 14:14:04 +000014Samedi 2009 040240
moi je préfère le bois c'est plus lourd ms plus joli et avec une bonne isolation en dessous ca garde bien la chaleur(ou la fraicheur...)
sinon le pvc c'est bien pr faire les salles de bain ou les parois des douches...voilou mon opinion!
°°IndiAnOUk°°
Inscrit le: 01 PMvDim, 28 Sep 2008 22:22:25 +000022Dimanche 2009 041040
Messagepar kik the quick » 01 PMvSam, 06 Déc 2008 16:19:56 +000019Samedi 2009 040440
Salut.
Le Pvc " creux" ne peut pas emmagasiner de chaleur, justement parce qu'il est creux.Il evite seuleument la transmission du chaud ou du froid.
Petites notions d'isolation:
- la chaleur et le froid se transmettent par la masse (materiaux plein)
- la chaleur et le froid NE se transmettent PAS (ou peu) par le vide ( mareriaux creux)
Donc, dans ton camion :
Chaud dehors +tole acier (materiaux plein)=il fait vite chaud dedans
Froid dehors + tole acier (materiaux plein)= il fait vite froid dedans
Pour inverser la tendance, glissons une couche d'air puis un revetement.
Tole + materiaux creux (isolant mince, laine de verre, de mouton, liege,. . etc)+ revetement (lambris) =paroie isolée
Chaud dehors + paroie bien isolée = transmission lente des calories
Froid dehors + paroie bien isolée = transmission lente du froid surtout si tu es dedans car tu produis ta propre chaleur.
Par contre, choisis, dans la mesure du possible, des materiaux naturels.
Le lambris en PVC, c'est pas le TOP !
L'industrie petro-chimique utilise , sans vergogne, des "phtalates" qui servent à durcir les plastiques
Ces produits sont hautement cancerigenes et représente pour les producteurs un gain extraordinaire.(Meilleure solidité du produit à moindre epaisseur)
Et toi, tu achetes ces produits en te disant :
" C'est solide, c'est leger, ça ne coute pas cher. . . . "
Mais n'oublie pas de rajouter ". . . pour mon cercueil !"
Prefere le lambris en pin brut,. . . puis huilé ou ciré. C'est, à la fois, classe et sain.
Evite aussi les laines de roche et de verre. Les micro-poussieres qui s'en degagent finissent dans tes poumons et ton corps a bien du mal à s'en defaire.
Les bons materiaux pour isoler ?
Laine de mouton, chanvre (héhéhé. . .),liege et la fameuse boite d'oeuf.
Par contre, si t'es vraiment à l'arrache question thunes, toute recup est bonne à prendre, . . . mais en connaissance de cause.
KIk the quick
Je soude donc . . . je suis cradecommeuncharbonnierquandjerentreàlamaisonlesoir.
kik the quick
Inscrit le: 01 PMvJeu, 04 Sep 2008 18:23:40 +000023Jeudi 2009 040640
Messagepar JessBzH » 01 AMvLun, 08 Déc 2008 09:04:18 +000004Lundi 2009 040940
bonjour
nous nous avons choisit le lambri pvc, apres de longues hésitations parce qu on aime trop le bois
avantage:
-le prix (ce qui nous a décider)
-le poids
-facilité de nettoyage avec deux chiens :roll:
-ca ne travaille pas contrairement au bois
-plus rapide a mettre en place
inconcévient:
-évidemment c est moins résistant que le bois
voila pour nous, on a opter pour du lambri pvc blanc partout, on aime le bois dans les cams mais pour celui là on avait pas envie d un chalet a roulettes et au final on ne regrette vraiment pas...meme apres le discour moralisateur du dessus,je rajouterais que nous avons du 17 couches derriere et qu il s agit d une caisse alu et non d un fourgon en tole et il fait bon a l interieur... ;)
en bref on est content... :mrgreen:
bon courage
JessBzH
Messagepar merco-nono » 01 PMvLun, 08 Déc 2008 18:11:20 +000011Lundi 2009 040640
saloout ! c'est le premier camion que je vais amménager donc j'hésite sur plein de trucs!!! comme je vais vivre dedans j'aimerais que se soit bien fait, un peut "confort" et un rendu assez propre dans l'ensemble.... mais comme la monnaie fait tourner le monde et que moi de la monnaie j'en ai pas trop je vais surement prendre des trucs pas trop chers! dans le meme temps c quand meme mieux quand les matériaux sont "propres" pour la Planete Bleue et pour ma pomme.... donc un joli tour d'équilibre a venir!! j'ai pas fini de me rendre fou!!! en tout cas merci pour vos conseils et merci a se forum qui me permet de me sentir beaucoup moins seule face a mes questions existentielles
merco-nono
Messagepar tronche de cake » 01 PMvLun, 08 Déc 2008 20:43:17 +000043Lundi 2009 040840
merco-nono a écrit:saloout ! c'est le premier camion que je vais amménager donc j'hésite sur plein de trucs!!! comme je vais vivre dedans j'aimerais que se soit bien fait, un peut "confort" et un rendu assez propre dans l'ensemble.... mais comme la monnaie fait tourner le monde et que moi de la monnaie j'en ai pas trop je vais surement prendre des trucs pas trop chers! dans le meme temps c quand meme mieux quand les matériaux sont "propres" pour la Planete Bleue et pour ma pomme.... donc un joli tour d'équilibre a venir!! j'ai pas fini de me rendre fou!!! en tout cas merci pour vos conseils et merci a se forum qui me permet de me sentir beaucoup moins seule face a mes questions existentielles
pour le revetement, tu peux trouver des grands panneaux de bois assez souple pour 4-5e le panneau chez bricomachin.c'est joli si c'est bien mis de maniere propre et soigné..
tronche de cake
Messagepar STF » 01 PMvLun, 08 Déc 2008 23:15:03 +000015Lundi 2009 041140
Jess&Flo => Question: Avec le lambris PVC, est-ce que ça n'a pas tendance à attirer la poussière avec l'electricité statique ?.. :?:
Messagepar kezak » 01 PMvLun, 08 Déc 2008 23:50:34 +000050Lundi 2009 041140
tiens question en passant : y'a t'il vraiment une grosse différence de poid entre le lambris bois et pvc ?
sinon, jeme souvien d'un post sur l'ancien MT ou un mec expliquait que le lambris bois se transformait en millier de petite aiguille de bois en cas de tonneau avec le camion... à méditer non ?
La bière fraiche, ça ne repousse pas tout seul dans le frigo ! n'hésite pas à semer ;-)
kezak
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 17:29:21 +000029Lundi 2009 040540
Messagepar JessBzH » 01 AMvMar, 09 Déc 2008 10:18:30 +000018Mardi 2009 041040
stf:nous ne somme pas des maniaques mais non niveau poussiere on a pas a se plaindre,on se colle pas au mur en meme temps.... a la rigueur c est plus notre lino qui nous fait des miseres...on voit tout... :roll:
kezac:non ils n y pas une énorme différence de poids entre le pvc et le bois, enfin on a juste comparé avec ce que nous nous avons mis dans le cams et ce que notre collegue avait mis dans son bus, il a bien fallit nous faire changer d avis d ailleur, mais rien ne nous dis que si on prends deux autres échantillons la différence ne sera pas nulle ou plus importante... :?:
JessBzH
Messagepar kik the quick » 01 AMvMar, 09 Déc 2008 10:20:00 +000020Mardi 2009 041040
D'un autre coté, mieux vaut faire des tonneaux en bois que des tonneaux en PVC.
Soutenez la viticulture de languedoc-roussillon !
Buvez du vin !
kik the quick
Messagepar STF » 01 PMvMar, 09 Déc 2008 14:23:00 +000023Mardi 2009 040240
Si tu mets ton lambris horizontal, ça minimise, et puis si vraiment tu veux te blinder de ce coté, tu peux faire des traits de scie (petites découpes peu profondes) qui provoqueront la casse à ces endroits.
Et puis avec tout le matos d'aménagement qu'il y a à bord, je ne pense pas que le lambris cassé soit la seule chose à redouter..
Merci Jess&Flo ;)
Messagepar merco-nono » 01 PMvMer, 17 Déc 2008 19:04:41 +000004Mercredi 2009 040740
ouais moi je flipperai plus pour le gaz et eau-elec.... bon je vais voir avant de faire mon choix mais suis plus parti sur du PVC pour l'instant !! la fin justifi les moyens
merco-nono
Messagepar revoltek » 01 PMvSam, 27 Déc 2008 19:59:11 +000059Samedi 2009 040740
je recite le message car tu cite exactement la situation où nous nous trouvons, dans cet etau dans lequel nous sommes pris entant que citoyen avec une conscience responsable . Les produits ecolo coute une fortune et difficile d'acces pour beaucoups mais vlà , on l'aime notre planete et tous nos achats et leur repecurtion sur l'environement sont directement lié a cetet conscience humaine.
Pour ma part je suis aussi entrain d'aménager mon cam's, j'ai aussi essayer de me tenir a ces principes tant écolo et qu'esthetique car pour moi aussi cela va etre ma maison, je veux qu'elque chose qui me soit propre.
Ici on est tous ensemble pour se donner des conseil , tu trouvera toujours quelqu'un qui te donnera une solution a ton probleme ;)
sinon peu tu nous faire partager l'avancement de tes travaux, ca serait cool. bonne continuation
revoltek
Inscrit le: 01 PMvSam, 16 Aoû 2008 19:21:28 +000021Samedi 2009 040740
Messagepar merco-nono » 01 PMvLun, 29 Déc 2008 23:45:21 +000045Lundi 2009 041140
no problemo... j'ai trop hate de trouver "ma maison" et mettre en application les precieux conseils du forum!!! demain vais voir un 407 caisse qui ferait carrement bien l'affaire. Je crois pour ma part que je vais mettre du PVC, j'ai fait plusieur fois le tour du probleme et c'est souvent lui qui ressore.... time we tell
merco-nono
Messagepar merco-nono » 01 PMvMar, 13 Jan 2009 18:14:03 +000014Mardi 2009 040640
C'est que le debut mais j'ai mis des fotos dans "nos fourgons en photos" le post c'est MY 407.
merco-nono
Messagepar Degoa » 01 PMvDim, 05 Juil 2009 15:30:05 +000030Dimanche 2009 040340
Si on part du principe que le bois est plus lourd que le pvc, que plus le véhicule est lourd plus il consomme ... Vaut t'il mieux avoir un intérieur en pvc,ou consommer plus de carburant ? :lol: :mrgreen:
Degoa
Inscrit le: 01 PMvSam, 11 Avr 2009 12:22:23 +000022Samedi 2009 041240
Messagepar jef » 01 PMvDim, 05 Juil 2009 16:46:20 +000046Dimanche 2009 040440
tien j avait pas vue cet rubrique bon dans mon 508 il y avait du lambris en bois je l ai enlever ( causse isolation mal faite) et je le remplace par du pvc causse j espère enlever du poids et plus facile a nettoyer sinon si j avait le choix j aurai mis du bois et de l isolations ecolos mais vue que je suit limiter en poids je peux pas faire mon choix voila et niveaux conso je sait pas si sa change grand chose
jef
Messagepar loiseleur » 01 PMvDim, 05 Juil 2009 21:59:33 +000059Dimanche 2009 040940
M'enfin l'isolation ecolos c'est pas forcément plus lourd ou plus cher, c'est des fausses idées ça.
Surtout que t'as plein de sortes d'isolations 'ecolos' : laine de chanvre, laine de mouton, laine de bois, liège (super léger le liège), ...
Perso je trouve ça trop moche le lambris PVC mais bon chu pas un garçon facile faut dire :mrgreen:
Messagepar jef » 01 PMvDim, 05 Juil 2009 22:01:47 +000001Dimanche 2009 041040
hyper cher aussi apres j ai pas un salaire de ministres :D
jef
Messagepar Degoa » 01 PMvDim, 05 Juil 2009 22:09:14 +000009Dimanche 2009 041040
Je préfere quoi qu'il en soit le bois ... Je disais ça pour taquiner ceux qui se prenne la tête :D
Degoa
