Réaménagement 207
Réaménagement 207
Messagepar Lulu3387 » 01 PMvVen, 06 Mai 2016 22:04:59 +000004Vendredi 2009 041040
Salut à tous ! Nouvellement propriétaire d'un chouette 207 jaune poussin, je me suis lancée dans le réaménagement complet de mon camion pour refaire un intérieur à mon goût.
Je suis novice dans à peu près tout mais avec l'aide de mes 10 doigts, d'une caisse à outils de compèt et de quelques neurones ça devrait le faire, mais cependant besoin quand même de vos avis de mercoteamers éclairés sur la réalisation et la faisabilité des travaux! J'essaierai de mettre des photos régulièrement pour montrer les avancées!
A l'heure qu'il est le camion est à peu près tout nu, J'ai viré tout l'ancien aménagement me reste plus que la cuve à eau à déplacer. juste habillé de son contreplaqué d'origine sur lequel était collé au plafond une vieille moquette salasse et décrépie que j'ai pris un malin plaisir à arracher :twisted:, et sur les murs reste une sorte de tapisserie peinte que je suis en train d'arracher avec le même plaisir. Le contreplaqué est en assez bon état mais il se décolle en certains endroits et comporte quelques trous, je pense du coup le poncer puis revisser du contreplaqué par-dessus.. Du coup plusieurs questions:
Quelle épaisseur de cp serait le mieux pour recouvrir l'ancien qui doit être de 5mm ? Et Quel grain pour le ponçage de l'ancien sur lequel il reste un bon paquet de colle ? Dois-je protéger le nouveau cp avec un enduit quelconque en sachant qu'il n'y a aucune trace d'humidité dans le camion ? Et pour le rendre plus brillant et avoir un joli effet qu'est-ce qui serait le mieux comme enduit final ?
On m'a parlé des canisses de bambou mais est-ce facile à poser sur des courbes ? Et 2épaisseurs plus les canisses ça ne risque pas de faire un peu beaucoup ?
Je pensais réutiliser le système banquette qui n'est pas si mal, mais tout est en OSB peinturluré en orange dégoulinant, couleur qui ne m'inspire pas de base, mais sur de l'osb c'est absolument moche du coup Je pensais le poncer et le repeindre mais est-ce possible ? Quel est le meilleur moyen de refaire un osb plus ou moins lisse ? Mettre un enduit protecteur après la peinture ?
Merci de vos réponses et à très vite pour les photos !
Playmobil, en avant les histoires !
Lulu3387
Inscrit le: 01 AMvJeu, 05 Mai 2016 11:43:30 +000043Jeudi 2009 041140
Re: Réaménagement 207
Messagepar zbouledragon » 01 AMvSam, 07 Mai 2016 09:06:34 +000006Samedi 2009 040940
L'osb est un bois de structure. Ça ne se ponce pas vraiment. Et tu as raison, c'est moche.
Pour ton CP au sol, je te conseillerais de lever l'ancien et de jeter un œil dessous. Par sécurité.
Si tu veux le recouvrir, isole le un peu.
Pour poncer tu prends le grain le plus gros (numero bas) et tu finis avec un grain fin (numéro élevé)
Pour le canisse, je ne suis pas certain que ce soit terrible pour le plaquage. C'est pas confortable du tout et c'est constitué de fil de fer....... Ça va vibrer, ça laissera apparaître ton isolation.
C'est bien pour faire de l'ombre dans le sud de la France.
T'es dans quel coin ?
zbouledragon
Messagepar rekia » 01 PMvSam, 07 Mai 2016 18:47:15 +000047Samedi 2009 040640
Si tu veux garder ta banquette OSB : dans mon salon malheureusement mes murs sont en OSB et pareil je trouve ça moche j'en pouvais plus :evil:
alors ça se ponce très bien j'ai poncé (grains fin ) pour enlever le vernie et bouché les trous avec de la patte à bois et reponcé.
Pour peindre qui mis une sou-couche basique, plus peinture bien je suis très contente du résultat adieu mon OSB tout moche.
Voila bon courage pour tes traveaux
rekia
Inscrit le: 01 PMvDim, 29 Aoû 2010 16:17:17 +000017Dimanche 2009 040440
Messagepar Lulu3387 » 01 PMvMar, 24 Mai 2016 20:38:26 +000038Mardi 2009 040840
Merci de vos réponses! Bon Pas trop eu le temps de me repencher sur le camion ces derniers jours, pas mal de boulot, mais je note la technique pour l'osb, je pense vraiment garder la banquette, elle est quand même assez pratique avec des rangements et une fois custom ça devrait le faire. Pour le cp je vais lever pour voir l'iso au niveau du plafond mais ça a pas l'air trop mal, je vais remettre un cp de 5mm par dessus pour isoler un peu plus et combler les ptis trous pas jojo. au sol le cp est impec, je pensais juste le poncer et le vernir après juste quelques trous que je compte combler. Avec du mastic c'est le mieux ? Pour pas voir trop les aspérités Je ponce et repeins après ?
La canisse c'était en mode plutôt décoratif, je pensais le mettre par-dessus le cp du plafond, genre cabane :), du coup je sais pas ce que t'en penses mais je pensais la fixer sur les tasseaux qui relieront le cp ?
Je poste des photos dès que possible.
En avant les histoires :)!
Lulu3387
Messagepar Lulu3387 » 01 PMvMar, 24 Mai 2016 22:15:50 +000015Mardi 2009 041040
Et pour le moment je bosse dans le Morbihan :)
Lulu3387
