Plan aménagement Sprinter H1L1: votre avis m’intéresse.
Messagepar grosacados » 01 PMvMer, 10 Fév 2016 15:59:24 +000059Mercredi 2009 040340
Tout d'abord merci de visiter cette page.
Le sprinter 313 Bas Court, mon projet:
Les POINTS FAIBLES:
-Le Sprinter H1L1 représente un challenge au niveau de son aménagement, son volume étant très réduit.
-On y passe plus de temps assis que debout...
Il a par contre plusieurs AVANTAGES de mon points de vue:
-Facile a garer,
-Consommation raisonnable,
-Passe partout,
-Discret, il ressemble a un véhicule d'artisan.
-C'est un Merco :)
L'UTILISATION:
-L’idée n'est pas d'y vivre a plein temps.
-L’aménagement doit être démontable, je veux aussi pouvoir transporter des matériaux ou autres quand nécessaire.
J'ai réfléchit sur un concept MODULABLE qui permet de:
-utiliser plusieurs éléments de différentes façons.
-pouvoir confortablement s’asseoir a 4.
-avoir un lit suffisamment grand pour dormir a deux.
-avoir des espaces ou ranger les chaussettes et la salade (séparément).
La table (avec pied automatique haut/bas) est munie de 2 plateaux superposés l'un sur l'autre:
Pour la rallonge du lit, le plateau supérieur se positionne sur les deux tiroirs sortant des banquettes.
Le même plateau peut aussi faire une seconde table en utilisant les meubles bas comme pieds.
Ou encore une table basse ou un banc dehors en le posant sur les tiroirs.
J’espère que ce "Tiroirs concept" vous plais et attend avec impatience tous vos commentaires, critiques positives ou négatives sont bienvenues!
grosacados
Inscrit le: 01 PMvDim, 07 Fév 2016 15:18:50 +000018Dimanche 2009 040340
Re: Plan aménagement Sprinter H1L1: votre avis m’intéresse.
Messagepar badibulle » 01 PMvMer, 10 Fév 2016 16:07:03 +000007Mercredi 2009 040440
A ce que je comprends une partie des meubles est modulable, du coup je me pose la question de la fixation.
Comment les fixes-tu pour que ça ne bouge pas quand tu roules mais que tu puisses rapidement les déplacer ?
Comptes-tu installer gaz et eau ? si oui, réfléchis bien pour qu'au démontage/remontage ça tiennent le coup.
badibulle
Messagepar grosacados » 01 PMvMer, 10 Fév 2016 21:12:43 +000012Mercredi 2009 040940
Questions pertinentes mon cher ami!
-concernant la fixation:
Partie rouge fixée au mur de manière définitive, partie en verte solidaire aux meubles.
Ce montage concerne les deux meubles bas ainsi que les deux banquettes.
Les meubles haut pourraient être fixés comme ça aussi ou définitivement vu qu'il ne gênent pas trop pour transporter autre chose.
Je prévois également de percer des poignées de chaque coté des tiroirs, ainsi que des caissons bas, pour faciliter les déplacements. (Un trou c'est moins cher qu'une poignée et surtout ça prend moins de place un trou!)
Entre mes deux plateaux de table je pense mettre 2 tourillons pour positionner et éviter la glissade du plateau supérieur. Et le tour est joué.
-Gaz et eau:
Je vois plutôt camping gaz et jerrycan d'eau.
Mais suite a ta remarque je réfléchis à passer la profondeur de mes meubles bas de 30 à 35 cm afin de pouvoir intégrer dans le futur un combiné, sur le caisson situé derrière le siège conducteur.
Quoi que... le caisson ferais alors:
Hauteur 700
Largeur 600
Profondeur 350
Un combiné un feu passe désormais sur le plateau mais en dessous:
Eau claire, eau grise, gaz, mais alors il me faut aussi une pompe donc aussi une batterie... La je crois que ça vas faire juste quand même.
Quelqu'un pourrait me dire quelles sont les dimensions minimales pour passer tout cela?
Je ne vois pas ça comme une obligation, j'ai l'habitude de voyager avec un sac a dos a moitié vide (et l'autre moitié pleine) mais si je pouvais prévoir cet espace dans mon plan ce serais bien vu.
grosacados
Messagepar badibulle » 01 AMvJeu, 11 Fév 2016 08:24:28 +000024Jeudi 2009 040840
Salut !!
Pour les meubles bas l'idée me semble pertinente. mais attention aux vibrations, dos d'ânes et autres trous et coups de freins.
Peut être le même système d'encoche sur la partie haute du meuble et sur la partie basse plus des crochets de fixations de ce type (2 sur la partie haute et 2 sur la partie basse en prenant sur la partie rouge et sur la partie verte):
Pour partie technique, si tu commences à mettre de l'élec... la solution démontable va être plus technique ! A moins de faire un caisson avec la batterie dedans + câbles qui amène à des prises et tu viens brancher sur le caisson ce qui va alimenter tes lumières et autres... je sais pas si je me fais bien comprendre :roll:
Tu peux imaginer le même principe pour l'eau avec des raccords de tuyaux d'arrosage...
Pour le gaz, un système "tout en un". Par contre je pense qu'il faut oublier le frigo !
Et si tu es plutôt minimaliste, tu n'as peut être pas besoin de tout ça !
Mais attention, en camion on s'embourgeoise assez vite !
Un punk à chien de 18 ans tout-cra-cra* avec son master-pourri-tagué se retrouve à 30 ans aux manettes d'un splendide poids-lourds VASP qu'i n'a même pas une "ligne techno" sur la carrosserie :mrgreen:
* on peut remplacer par "baba cool cradoq" ou encore "teufeur boueux"
badibulle
Messagepar vince99 » 01 AMvJeu, 11 Fév 2016 11:01:19 +000001Jeudi 2009 041140
badibulle a écrit:Un punk à chien de 18 ans tout-cra-cra* avec son master-pourri-tagué se retrouve à 30 ans aux manettes d'un splendide poids-lourds VASP qu'i n'a même pas une "ligne techno" sur la carrosserie :mrgreen:
et moi qui me demandait comment j'avais pu passer de "l'autre coté"
tu me confirmes donc,
1 - que ce n'est pas juste moi qui me dilue
2 - que je ne suis pas le seul à être passer de "boue aux genoux" à "paillasson à l'entrée"
3 - que c'est juste une histoire d'âge (et merde !!!)
dans un sens, ça me rassure.
mais fait chier quand même !!!
vince99
Inscrit le: 01 PMvMer, 16 Déc 2015 17:46:06 +000046Mercredi 2009 040540
Messagepar grosacados » 01 PMvLun, 15 Fév 2016 17:25:45 +000025Lundi 2009 040540
Bien vu les crochets, avec ca en effet, rien qui bouge. Merci pour l'idée.
Sinon tu t'es bien fais comprendre.
Concernant l'embourgeoisement, on va surveiller ca de près!
grosacados
Messagepar badibulle » 01 PMvLun, 15 Fév 2016 17:52:49 +000052Lundi 2009 040540
Donc maintenant au boulot ! :mrgreen:
badibulle
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvVen, 19 Fév 2016 20:56:13 +000056Vendredi 2009 040840
J'aime bien ton concept cubes 8-)
Peerso je passerai certain cubes en cubes-usages ( genre un module cuisson bouteille gaz -type petite twiny- & 2 feux, un module évier -robinet à pompe manuel et jerrycan-, etc...) pour pouvoir les utliser dehors, les déplacer etc...
Après, l'élec en fixe, t'a besoin de quoi, une batterie, quelques spots... c'est gérable avec ton concept je pense, quitte à faire un cube batterie/éclairages...
En tout cas, je kiffe le concept :D
Messagepar kik the quick » 01 PMvSam, 20 Fév 2016 15:07:30 +000007Samedi 2009 040340
J'ai fait aussi dans mon sprinter (H2L2, 7places sur la CG) un aménagement entièrement démontable car je m'en sert mode Artisan/boulot ou en mode Famille/voyage avec 4 enfants (8,10,14,21 ans) et ma Chériiiiiiiiiie.
Pour l’électricité, tout passe sous le doublage, j’ai quelques prises et spots qui trainent essentiellement en partie haute.
Pas besoin de grand chose, 2 spots lumière, un convertisseur 12V/220V et 2 PC standard pour charger mon ordi ou la visseuse.
La galerie , libre en mode artisan, reçoit, en mode famille, une planche de contre-plaqué sur toute sa surface.
J'y colle une tente 2" et un matelas 140x190 plié, dans une housse, . . . et voila 2 couchages-ados sur le toit.
Pour ce qui est de l'aménagement intérieur, je fixe mes banquettes au sol.
J'ai vissé au sol, directement sur la tôle du châssis, 2 rails parallèles sur toute la longueur de l'habitacle.
De part et d'autre de mes rails ( épaisseur 2cm), j' ai mis de l'isolant mince et un plancher en CP de 18mm.
Donc tout est de niveau en mode boulot.
Ces rails ont, tout les 30 cm, un filetage de 8mm.
Mes 2 grosses banquettes 60x120 (qui se transforment en lit-adulte) et le bloc cuisine 60x60 ont des ossatures acier avec des trous qui correspondent pile-poil au pas de 30 cm.
Je les fixent avec du boulon de 8mm, à la clé à cliquet.
Avec ce système de filetage/boulon, tu peux monter/démonter à l'infini.
A l’arrière, j'ai fixé à droite et à gauche sur mon doublage, 2 fines échelles en acier, dans lesquelles viennent s'encastrer 2 lits superposés-enfants.
Un montage complet me prend environ 2 h.
Mais c'est modulaire.
Souvent, il n'y a que le lit-adulte . . . pour y faire dormir toute la marmaille pendant que les parents se pètent la ruche.
Voila . . .
Ps:
On vieillit,. . . soit !
Mais j'ai toujours préféré dormir allongé sur un matelas, que assis à l’arrière d'une Twingo.
Ps du Ps :
C'est mes mômes qui veulent maintenant me taxer mon camion quand ils partent en teuf. Damned !
Voici les plans de mon ex-307D. Les cotes ont légèrement varié dans le sprinter
Je soude donc . . . je suis cradecommeuncharbonnierquandjerentreàlamaisonlesoir.
kik the quick
Inscrit le: 01 PMvJeu, 04 Sep 2008 18:23:40 +000023Jeudi 2009 040640
Messagepar kik the quick » 01 PMvSam, 20 Fév 2016 15:33:42 +000033Samedi 2009 040340
Les rails du sol (fabrication maison ,. . . mais rien de sorcier )
kik the quick
Messagepar grosacados » 01 PMvSam, 20 Fév 2016 17:30:11 +000030Samedi 2009 040540
Salut kik!
Bien l'explication de ton montage "rails maisons": ingénieux et solide.
Sinon, ton plan me plais, le hic c'est que dans un H1L1 je dispose de 2515mm de long.
Il me faut ruser pour que le lit/table ne prenne pas tout l'espace...
N'ayant pas de fenêtres latérales, je pense que ma table est au cul du fourgon judicieusement placée.
Merci pour ton partage.
Au plaisir
grosacados
Messagepar grosacados » 01 PMvSam, 20 Fév 2016 18:09:37 +000009Samedi 2009 040640
Fab&Gwen a écrit:J'aime bien ton concept cubes 8-)
Merci pour les encouragement!
Le robinet a pompe manuel: je note l'idée.
L'utilisation optionelle d'un meuble bas à l'exterieur élargi mon concept, surtout pour cuisiner, (les jours de beau temps) 1633mm de hauteur... je passse pas... après a voir si en pratique ca fais pas trop lourd a bouger.
Dans ce cas je penserais a un "cube" équipé d'un combiné évier/1 gaz.
Et éventuellement le cube derrière le siège conducteur intégrerais une batterie.
Ca se précise!
En tout cas, je kiffe ta réponse ;)
grosacados
