PLan sketchup pour PL 15t
Messagepar rikar » 01 PMvDim, 27 Sep 2015 17:27:33 +000027Dimanche 2009 040540
Salut all ,
Bon je viens de faire mon plan d ammenagement pour mon PL caisse frigo 7.8 x 2.3 metres sur 2.35 de haut (dimension interieur).
Donc j ai deux enfants , 8 et 3 ans et c est pour vivre 3/4 de l année dedans ( l été , l hiver a l etranger).
Voila mes plans :
J ai donc quelques questions au sujet de cet amenagement pour le passer en VASP caravane:
Tout les coffres en hauteur ne vont il pas changer le point de gravité du camion? ca peux passer a la dreal ou pas?
Et seconde questions , ca passe niveau repartition des charges 300 litres eau claire + 150 litres eau grise + 13 kg de gaz sur le meme coté ( coffre rouge et bleu , EG a l exterieur sous l eau claire ) sachant que le coffre electricité ( batterie , regul , convertisseur etc sera de l autre coté du camion a coté de la porte d entré lateral.
Qu en pensez vous ?
PEACE
rikar
Inscrit le: 01 AMvMer, 14 Juil 2010 11:12:58 +000012Mercredi 2009 041140
Re: PLan sketchup pour PL 15t
Messagepar loiseleur » 01 AMvLun, 28 Sep 2015 10:04:01 +000004Lundi 2009 041040
La répartition des charges (pour la rti) c'est en fonction des essieux (donc d'avant en arrière).
Après c'est à toi de voir pour répartir les charges latéralement.
Par contre le truc important à bien anticiper c'est les aérations et les issues de secours.
Messagepar rikar » 01 PMvLun, 28 Sep 2015 15:29:37 +000029Lundi 2009 040340
Ok ok donc pour la repartition le mieux est de mettre les reserve a egal distance des essieux avant et arriere ? Donc ca devrait aller ! Apres j aurai preferer repartir mieux lateralement .. A voir !!
Pour les aerations je suis a peu pres au courant !! Mais pour les issus de secours ?? what you talking about ??? A part la porte lateral , et l acces au coffre je vois pas ce que je peux faire de plus ?
PEACE
rikar
Messagepar Proteus » 01 AMvVen, 30 Oct 2015 08:18:58 +000018Vendredi 2009 040840
Je sais pas en France, mais chez nous en Belgique, passage entre la cabine et la caisse obligatoire pour avoir l'agréation CC.
le guide français de construction des CC indique qu'il faut au maximum deux mètres de distance entre le point où tu te trouves et la sortie de secours la plus proche, soit la porte principale, soit une baie ouvrante dont un des côtés doit faire 45 cm au minimum.
A prévoir dans ta construction...
Proteus
