sortir un frigo sur un 207d marco polo de 1986
Messagepar Dubsontheroad » 01 AMvDim, 06 Sep 2015 08:00:35 +000000Dimanche 2009 040840
Bonjour à tous,
je galère un peu..... j'ai depuis retour de road trip un problème de frigo trimixte Electrolux.
Il a très bien fonctionnait jusqu'à ce qu'il fasse de plus en plus de bruit et la de la flotte++.
Après plus rien, ni en gaz ni en 220 ni en 12v.
Bon, le problème étant que je n'arrive pas à le sortir de son logement douillet.
J'ai demonté les grilles d'aérations il faut que je passe un coup de soufflette.
j'ai démonté l'entourage en bois de l'aménagement d'origine, les vis, tout ce qui tiens mais Mr ne veut pas sortir.
Ce qui est chi...t c'est que le cul du Marco ne s'ouvre pas ....
Quelqu'un a t il déjà sorti un frigo d'un marco polo?
Si oui ben je veux bien un coup de patte....
Merci d'avance.
DUBSONTHEROAD
Dubsontheroad
Inscrit le: 01 PMvJeu, 16 Juil 2015 15:17:30 +000017Jeudi 2009 040340
Re: sortir un frigo sur un 207d marco polo de 1986
Messagepar punkecolo » 01 PMvMer, 16 Sep 2015 23:10:56 +000010Mercredi 2009 041140
un bon pied de biche ?? :lol:
Tu as des photos? comme ça on pourra mieux t'aider.
punkecolo
Messagepar Dubsontheroad » 01 PMvVen, 18 Sep 2015 19:48:24 +000048Vendredi 2009 040740
Merci pour le pied de biche j'y ai pensé mais si il y a un autre moyen je suis preneur.
j'essaye de mettre une photo ce we.
Dubsontheroad
Messagepar punkecolo » 01 PMvVen, 18 Sep 2015 20:37:10 +000037Vendredi 2009 040840
ok, on pourra te trouver des solutions
punkecolo
Messagepar Dubsontheroad » 01 PMvSam, 19 Sep 2015 15:48:50 +000048Samedi 2009 040340
[img][IMG]http://img11.hostingpics.net/pics/212816P11402661.jpg[/img][/img]
Voilà pour la photo j'espère que ça ira.
le problème est que sur le Marco il n'y a pas de porte arrière donc soit je découpe la carrosserie soit je réussis a le sortir par devant mais il tient cochon.
Dubsontheroad
Messagepar yffic60 » 01 PMvSam, 19 Sep 2015 16:14:47 +000014Samedi 2009 040440
Tu as regardé ce qui il y a sous les 6 petits bossages ?
ça ne serait pas les caches des vis qui tiennent la façade avant du meuble dans lequel est installé le frigo ?
Ces caches comme sur un meuble de cuisine se démontent avec un lame de couteau
OU comme sur les 2 vis qui tiennent les cuvettes des WC de maison en les dévissant à la main
Qu'est ce qu'il ya au dessus du frigo ?
un tiroire ? tu l'as sorti pour voir si il n'y a pas une fixation arrière du frigo ?
Et sur la droite , c'est un petit placard sous évier qui cache peut étre aussi une autre fixation :!:
Quand tu auras trouvé comment il tient, attention avant de le bouger, il faut débrancher le tuyau de GAZ
A+ et bonne enquéte
Messagepar Dubsontheroad » 01 AMvDim, 20 Sep 2015 09:41:49 +000041Dimanche 2009 040940
Oui j'ai déjà démonter toute la Façade.
Au dessus c un tiroir que j'ai viré.
Le placard d'a côté est l'emplacement bouteille de gaz j'ai enlevé toutes les vis nada.
J'ai regardé par les aérations extérieures rien...
Je vais redemonter en je vais remettre des photos en espérant trouver la solution pour sortir l'engin.
Merci.
Dubsontheroad
Messagepar yffic60 » 01 AMvDim, 20 Sep 2015 10:46:15 +000046Dimanche 2009 041040
Si il n'y a pas de porte à l'extérieur , c'est que ton frigo a été monté de l'interieur , donc c'est forcément en démontant l'habillage de celui ci que tu trouveras la solution.
Dans mon CC le frigo TRIMIX est de la même taille que le tien, il est posé sur une étagére à 15cm du sol et est glissé comme un tiroire dans sa niche , il ya seulement 2 vis qui l'empéche d'en sortir.
Ces vis sont situées à mie hauteur du frigo et à 15mm de la face d'appuie du joint de la porte.(elles se vissent tout simplement dans la tôle extérieur du frigo )
Les têtes de vis sont accessibles,seulement, en sortant tous les tiroires contiguës au logement du frigo.
Bon courage
Messagepar stephane59 » 01 AMvMar, 13 Oct 2015 09:57:41 +000057Mardi 2009 040940
J'arrive peut-être un peu tard dans le sujet, mais on peut aussi enlever les plaques gaz pour une meilleure accessibilité.
Les 4 vis autour
On peut alors la soulever légèrement, pour dévisser les raccord gaz. (c'est aussi l'occasion de démonter les robinets pour les nettoyer/graisser...)
J'ai aussi un 207D Marco Polo (de 86 :) ), et j'aimerais bien faire une révision du frigo. Il marche bien en 220V, à priori en 12V maintien de froid aussi (mais difficile à vérifier), mais pas du tout au gaz.
Sur le net, il y a ça pour l'entretien/réparation:
http://autocaravane.fr/camping-car/83/r ... ncipe.html
http://autocaravane.fr/camping-car/249/ ... etien.html
http://autocaravane.fr/camping-car/250/ ... nnage.html
Stef
stephane59
Inscrit le: 01 PMvMar, 25 Nov 2014 17:24:18 +000024Mardi 2009 040540
Messagepar Dubsontheroad » 01 PMvMer, 14 Oct 2015 20:18:14 +000018Mercredi 2009 040840
Merci Stef
J'ai réussi à sortir le bestiau je l'ai mis 24h a l'envers remonté rien....
Je vais donc me diriger chez le garagiste pour le tester on verra.
Je pense qu'il y a un problème électrique car le ventilo derrière a déjà été bidouillé.
Ce qui m'à le plus posé problème pour sortir le frigo Est la plaque en zinc derrière le tiroir de cuisine.
Je vais essayer de mettre des photos pour illustrer.
En tout cas une fois la plaque enlevé il est venu tout seul.
Merci encore je vous tiens au courant.
Dubsontheroad
Messagepar stephane59 » 01 AMvJeu, 15 Oct 2015 11:07:37 +000007Jeudi 2009 041140
Cool, je suis preneur de la technique pour le sortir (révision + nettoyage), si tu as des photos des vis à enlever...
Stef
stephane59
Messagepar Dubsontheroad » 01 PMvMar, 06 Juin 2017 17:59:31 +000059Mardi 2009 040540
Hey,
De retour après un an de break
J'ai toujours un problème avec le frigo trimixte du Marco polo
Après un retour du garagiste il y a avait une resistance de grillée donc après échange il fonctionne au 12 et 220.
Pour le gaz c'est un autre problème...
J'ai démonté le frigo et fait un nettoyage des tuyaux.
Manoeuvre retourné puis remis droit pluis retourné, il glougloutte parfaitement.
J'ai tapoté les tuyaux et désoxydé la rouille sur le brûleur gaz.
Au test
Il prend bien le gaz et l'étincelle du piezzo fonctionne.
Cela fait un beau " brouff" mais la flamme ne tient pas. Rien à faire après 30 tentatives si ce n'est plus il ne veut pas avoir de flamme stable.
Je suis vraiment ennuyé car vu la chaleur lors du weekend de l’ascension, l'été sans frigo au gaz va être CHAUD!
Si vous avez des conseils ou des amis qui bricole les frigo je suis preneur.....Même d'un frigo d'ailleur
La bière chaude c'est pas terrible.
Merci à vous
Romain
Dubsontheroad
Messagepar STF » 01 PMvMar, 06 Juin 2017 22:31:27 +000031Mardi 2009 041040
Vérifie si ton bruleur et ses environs immédiats sont propres, sur mon ancien tupp, une merdouille de petite araignée était venue se loger par là, elle ne s'en est pas remise, mais tant que ces restes encombraient le secteur, le frigo était en rade au gaz.. :idea:
Messagepar rmlc460 » 01 PMvMar, 06 Juin 2017 23:27:12 +000027Mardi 2009 041140
Slt,
Gicleur de gaz à changer, et surtout à nettoyer, effectivement, c'est quoi, d'ailleurs, comme gaz?
Butane, propane, GPL?
Est-ce que le thermo contact de sécurité a été testé et validé?
Il n'y a aucune raison pour que ça ne fonctionne pas au gaz, c'est aussi performant que la résistance 220.
Pour le 12, je confirme, ça ne sert qu'à maintenir à peu près le niveau initial, et encore.
Pour un fonctionnement vraiment pratique, concernant le 12, j'ai fait une bidouille avec une minuterie retard qui ne met le courant qu'une minute après le D+ de l'alternateur (le temps de récupérer un peu du coup de démarreur). Du coup, je ne m'occupe jamais de l'inter, il est toujours sur ON. Un soucis de moins.
Et comme le gaz est soufflé par le vent quand on roule, l'intérêt d'avoir une sécurité en parfait état est primordiale. De toute manière, avec le gaz...
Et comme bien que je sois très con, je n'allume jamais le moteur quand je suis raccordé sur le 220...
Eh du coup, ce qui était une corvée avant est devenu tout automatique. Magique et pas cher.
LET ME ALONE
rmlc460
Messagepar Dubsontheroad » 01 PMvLun, 26 Juin 2017 20:26:58 +000026Lundi 2009 040840
salut à tous,
Après nettoyage et remontage : le piezzo fonctionne puisque la flamme prend après 30secondes appuyées sur le bouton amorçage gaz.Mais ne tient pas! juste un gros " brouf" une flamme et plus rien.
Ce soir après un avis d'un frigoriste qui m'a dit de déclencher le piezzo +++ jusqu’à ce que la flamme tienne.
Un truc pour chauffer le thermocouple.... bref rien
Donc je vais redémontrer le tout et faire un petit coup de soufflette dans le gicleur de gaz...
Il m'a dit que il doit marcher au gaz sauf si thermocouple mort....
affaire à suivre...
Dubsontheroad
Messagepar rmlc460 » 01 PMvLun, 26 Juin 2017 20:49:21 +000049Lundi 2009 040840
Le thermocouple; à changer, c'est sur.
LET ME ALONE
rmlc460
Messagepar Saint Seb » 01 PMvMer, 30 Mar 2022 22:17:44 +000017Mercredi 2009 041040
J’ai,eu ce problème,sur mon trimix
Thermo couple changé… :D
Saint Seb
Inscrit le: 01 PMvMer, 16 Fév 2022 14:39:49 +000039Mercredi 2009 040240
