au secours les plans...
Messagepar Melle Charette » 01 PMvJeu, 02 Juil 2015 12:09:11 +000009Jeudi 2009 041240
salut à vous,
j'vous mets ici mon petit plan... (bon, c'est pas du 3D hein, ca, j'ai laisser tomber...)
je pensais que ce serais le plus facile du projet, mais après 50 essais différents, je bloque ! du coup, j'attends avis, conseils, lancer de pierres...
merci à vous...
Melle Charette
Inscrit le: 01 AMvVen, 20 Avr 2012 11:32:19 +000032Vendredi 2009 041140
Re: au secours les plans...
Messagepar Melle Charette » 01 PMvJeu, 02 Juil 2015 14:13:41 +000013Jeudi 2009 040240
ou le plan de base,
Melle Charette
Messagepar Proteus » 01 PMvJeu, 02 Juil 2015 14:38:47 +000038Jeudi 2009 040240
Pour tout te dire, j'ai bien du faire une bonne trentaine de plans pour mon camion, qui est plus grand que le tien. Je me suis bien arraché ce qu'il me reste de cheveux pour y arriver...
Il y a une foultitude de paramètres à prendre en compte:
- combien de passagers réguliers? à prendre en compte pour les zones dodo séparées ou non.
- visibilité vers l'extérieur (des cloisons partout ou un espace libre de toute cloison)? j'ai vu que tu avais des portes arrières, ce serait intéressant de les vitrer et de faire ton salon tout à l'arrière, à moins que tu ne veuilles garder un grand coffre, ce qui impose le lit transversal à l'arrière, mais adieu capucine qui ne servira plus à rien, sauf au rangement.
- veux tu utiliser les portes existantes, ou en percer des nouvelles?
- réserves d'eau? combien de litres, à l'intérieur ou à l'extérieur?
- division de l'espace intérieur? J'ai un copain qui s'est acheté un magnifique 1120 "Tupperware", dans lequel on peut dormir à 8, mais p*tain, j'ai jamais vu un machin aussi mal foutu question aménagement
- etc, etc, etc...
Jusqu'à maintenant, ton premier plan m'a l'air plus logique que le second.
dans mon cas, j'ai visé à réduire les conduits d'eau et de gaz à leur minimum, ce qui veut dire que mon évier de cuisine sera contre la cloison SDB, avec chauffe-eau gaz tout près des deux points d'eau, par exemple.
Proteus
Messagepar Melle Charette » 01 PMvJeu, 02 Juil 2015 17:47:16 +000047Jeudi 2009 040540
Ah, ca me rassure ! Merci pour toute les infos... bonne méthode pour avancer !
Pour l'instant, il a juste les portes arrières. Au début, j'envisageais pas de faire une porte, mais au final, je trouve qu'on perd quand même moins d'espace. Du coup porte latérale, et bien 3 fenêtres au moins de prévues.
Melle Charette
Messagepar intothecub » 01 PMvJeu, 09 Juil 2015 16:10:31 +000010Jeudi 2009 040440
pas facile en effet, moi j'était partis sur un plan pendant plkusieurs mlois, et le jour de faire les premier trou, j'ai eu un flash, et j'ai tout changé... :idea: :D
Il ne faut pas se précipié surtout, une fois les ouveture posée, c'est posé... D’ailleurs si je peux me permettre, ta porte me parait bien large (80cm)... 65/70 suffisent amplement général.
Sinon, je trouve ton premier plan pas mal moi aussi.
Bon courage en tout cas. ;)
intothecub
Inscrit le: 01 PMvDim, 09 Fév 2014 22:49:08 +000049Dimanche 2009 041040
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvJeu, 09 Juil 2015 17:37:24 +000037Jeudi 2009 040540
Pas mieux, le 1
Pour la porte, des fois ça dépend qui tu recoit...
Apres ca dépend surtout comment tu vie...
Messagepar julienangers » 01 PMvSam, 11 Juil 2015 22:42:01 +000042Samedi 2009 041040
salut, moi j'aime bien ton plan 1, sinon, si tu peux si tu en as déja une, jte conseil de garder une deuxieme porte.
moi j'ai mis deux portes de service en galva, et jregrette pas. c'est trop le pied vraiment. quand il fait chaud, tu te mets à l'ombre, tu ouvres tes deux portes et l'air est renouvelé, ca fais un courant d'air, et c'est simpa d'avoir vu sur deux cotés différent quand le coin est simpa. voilou.
julienangers
Inscrit le: 01 PMvJeu, 11 Juil 2013 19:51:38 +000051Jeudi 2009 040740
Messagepar Melle Charette » 01 PMvLun, 13 Juil 2015 12:26:30 +000026Lundi 2009 041240
salut à vous, ca y est, c'est percé ! donc une 50x50 dans la capucine, et 2 baies de 90x50 au dessus plan travail cuisine et une au dessus du salon, donc PLAN 1 validé, avec la porte latérale en plus !
la porte un peu plus tard, avec les aérations et tout...
merci à vous pour vos conseils !
Melle Charette
Messagepar punkecolo » 01 AMvDim, 09 Aoû 2015 10:04:48 +000004Dimanche 2009 041040
salut, le plan un est bien, par contre j'ajouterai une petite fenètre dans ta salle de bain pour virer l'humidité. :D
punkecolo
Messagepar Proteus » 01 PMvDim, 09 Aoû 2015 13:18:11 +000018Dimanche 2009 040140
Ou un lanterneau transparent au plafond, comme ça personne peut te voir pousser un colombin ou te voir à loilpé en train de te briquer le frifri...
Proteus
