restaurer un tableau de bord
Messagepar fanch69 » 01 AMvVen, 21 Nov 2008 09:58:17 +000058Vendredi 2009 040940
bonjour à tous,
je souhaiterais savoir si il existe un moyen de restaurer le tableau de bord, par exemple en mettent un coup de peinture, si vous avez une solution je suis preneur.
bonne journée à tous
fanch69
Re: restaurer un tableau de bord
Messagepar kik the quick » 01 PMvVen, 21 Nov 2008 15:58:17 +000058Vendredi 2009 040340
Tu nettoies avec un peu d'huile de vidange sur un chiffon !
Fais un essai pour voir si ca te convient, . . . . en allant prelever sur ta jauge à huile , la petite goutte qui va bien.
J'ai dit, un PEU d'huile, . . . . tu verses pas les 5 litres sur le tableau de bord.
Delicatesse, subtilité, harmonie, extase . . . .
kik
Je soude donc . . . je suis cradecommeuncharbonnierquandjerentreàlamaisonlesoir.
kik the quick
Inscrit le: 01 PMvJeu, 04 Sep 2008 18:23:40 +000023Jeudi 2009 040640
Messagepar fanch69 » 01 PMvVen, 21 Nov 2008 17:15:17 +000015Vendredi 2009 040540
Merci Kik,
je vais essayer dans ma 405 break pour voir l'effet et comme dit le proverbe il laisser l'effet se faire....
fanch69
Messagepar RENARD » 01 PMvVen, 21 Nov 2008 17:39:35 +000039Vendredi 2009 040540
salut,c'est bien beau mais la poussière ne risque pas de coller dessus?
RENARD
Messagepar STF » 01 PMvVen, 21 Nov 2008 19:21:27 +000021Vendredi 2009 040740
Pas si tu en mets juste de quoi à peine impregner la matière, sinon, plutôt que de la minéale, de vidange, mets de la végétale, ça pollue moins, t'es sûr de pas avoir de réaction avec le plastique, et si tu en mets trop, ça se nettoie quand même mieux.
Si tu fais ça maintenant, n'oublie pas de repasser un coup de chiffon aux premières chaleurs, sinon tout ce que tu va poser dessus pompera l'excédent devenu + liquide avec le chaud..
Messagepar kik the quick » 01 AMvSam, 22 Nov 2008 09:58:32 +000058Samedi 2009 040940
Rien ne t'empeche de mettre un petit coup de" Mini mir "à l'eau chaude ,
Apres !
kik the quick
Messagepar al » 01 PMvLun, 24 Nov 2008 14:53:44 +000053Lundi 2009 040240
moi je nettoie mon tableau de bord de mon 207 avec des lingette pour bebe et ça marche vachement bien!!!!
c'est dans le bordel que je m'amuse.....
http://alteck.canalblog.com/
al
Inscrit le: 01 AMvJeu, 04 Sep 2008 00:12:40 +000012Jeudi 2009 041240
Messagepar revoltek » 01 PMvJeu, 08 Jan 2009 13:06:06 +000006Jeudi 2009 040140
al a écrit:moi je nettoie mon tableau de bord de mon 207 avec des lingette pour bebe et ça marche vachement bien!!!!
ca pollue ces lingettes, faut pas en acheter :evil: ;) :)
non le coups de l'huile a vidange j'essaieraie car moi je vais le refaire intégralement mon tableau de bord et ainsi le peindre d'une couleur bien plus chaleureuse que ce noir tout triste :P
revoltek
Inscrit le: 01 PMvSam, 16 Aoû 2008 19:21:28 +000021Samedi 2009 040740
