Questions fixation
Questions fixation
Messagepar Dax » 01 AMvJeu, 05 Déc 2013 08:34:48 +000034Jeudi 2009 040840
Bonjour à tous,
j'ai quelques petites questions :
Au niveau du plancher :
j'utilise du cp de 15 mm, j'ai du styro de 40 en dessous.
Je comptais juste le poser mais au final je trouve ca un peu limite.
Je pense découper le styro et poser des tasseaux de 40 pour me fixer dessus.
Est-ce nécessaire ? si ou tous les combien dois-je mettre des tasseaux ?
Pour la fixation des meubles et divers élément :
Je ne sais pas trop comment me fixer, parce que du coup je vais avoir du cp de 5mm sur les parois et le plafond.
si je colle des tasseaux collés sur le cp de 5mm, est-ce que je peux me fixer dessus ?
Ça me parait chaud, surtout pour les placards hauts.
Merci d'avance de vos conseils.
Damien
Dax
Inscrit le: 01 PMvLun, 18 Fév 2013 18:40:00 +000040Lundi 2009 040640
Re: Questions fixation
Messagepar ram » 01 AMvJeu, 05 Déc 2013 11:01:36 +000001Jeudi 2009 041140
yop
pour le sol, tu poses des tasseaux tout autour du cams, et en travers, espacés suivant la taille des tes plaques de styro :
pour les parois, surtout en haut, c'est vrai que c'est pas plus mal de mettre des tasseaux plus bourrins. Sinon, tu refixes des tasseaux épais par dessus ton plaquage (les vis traversent le CP et viennent se foutre dans le tasseau derrière) sans hésiter a en visser plein. et tu fixes ensuite tes meubles dessus.
Perso j'ai pas renforcé, j'ai mis un gros meuble haut, ca tient bien (meme si le CP bouge un peu avec le poids).
Par contre la j'ai choppé une chouette étagère en metal, et je pense que je vais devoir renforcer a mort
ram
Messagepar Dax » 01 AMvJeu, 05 Déc 2013 11:36:42 +000036Jeudi 2009 041140
Je ne peux pas faire par rapport au styro vu que je les ai coupé sans la longueur :s j'ai un peu fait le con
au pire je vais faire des rainures dedans.
Est-ce que je dois coller les tasseaux au sol avec du sika ?
Pour les tasseaux je ne sais pas trop comment m'y prendre. a part fixer sur les montants et il n'y en a que 4 sur toute la longueur du camion ca laisse des grosses parties dans le vide.
Dax
Messagepar ram » 01 PMvJeu, 05 Déc 2013 13:20:57 +000020Jeudi 2009 040140
t'as pas une grande surface dans un fourgon, au pire tu découpes juste le styro sur le tour, tu poses tes tasseaux (de la meme hauteur que ton styro) que tu visses dans le plancher.
au pire, tu rajoutes juste un tasseau dans la largeur, en plein milieu, histoire de solidifier.
pour les parois, tu mets du styro entre les montants, et du multicouche après, ou juste styro ?
ram
Messagepar Dax » 01 PMvJeu, 05 Déc 2013 14:32:42 +000032Jeudi 2009 040240
J'ai trouvé que des tasseaux de 38 et mon styro fait 40 mais bon ca tiendra je pense. :?
Dax
Messagepar punkecolo » 01 PMvLun, 16 Déc 2013 18:53:51 +000053Lundi 2009 040640
pour 2mm, ça le fait t'inquiète
tu mets les tasseaux , (je les avait collé au sika les miens) et tu visses ton plancher par dessus.
punkecolo
Messagepar Dax » 01 PMvLun, 16 Déc 2013 21:27:43 +000027Lundi 2009 040940
ouais c'est ce que j'ai fais, y'a qu'un endroit ou ca bouge un peu quand on marche mais bon ca bougera plus après c'est sous le plumard.
Dax
