angles des meubles
angles des meubles
Messagepar starbuzz » 01 PMvLun, 08 Avr 2013 15:01:34 +000001Lundi 2009 040340
salut, je suis en train de faire mes meubles,,,,, structure faite,,,,, donc habillage , pose des panneaux en contreplaqué,,
là je bloque sur les angles des meubles. poncer les aretes ,,, ça donne quoi sur du contreplaqué ( suis pas sur que faire apparaitre les couches de bois soit tres joli ,,, sais pas ) ? des quart de rond ?
comment avez vous fait ? des idées, des trucs, des astuces ? changer de bois et prendre du massif ?
pour l'instant , pas de plaquage bois ou de peinture pour recouvrir,,,,
merci à vous
http://starbuzz2.free.fr
les riches se font des couilles en or,
et les pauvres se font encore des nouilles .
starbuzz
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 17:44:17 +000044Lundi 2009 040540
Re: angles des meubles
Messagepar ram » 01 PMvLun, 08 Avr 2013 15:31:20 +000031Lundi 2009 040340
quart de rond, ou baguettes d'angle, et ca va bien non ?
ram
Messagepar Loargann » 01 PMvLun, 08 Avr 2013 16:09:10 +000009Lundi 2009 040440
moi je ponce!!!...la table est vitrifier et les différente couche de bois donne un style qui me déplais pas, les meubles je les peint donc ça ne ce voit pas
Loargann
Messagepar starbuzz » 01 AMvMar, 09 Avr 2013 08:47:41 +000047Mardi 2009 040840
baguettes d'angle, c'est le truc en L qui va par dessus l'arete ? je ne trouve pas ça joli ,,,,
pour les quart de rond , ok , mais ça demande d'etre tres precis , non,,, je devrais utiliser un quart de rond de 10mm, et j'ai des gros doigts :mrgreen: fixation colle , clous, pointes ? y a t il une technique pour faire du bon boulot ?
poncer du contreplaqué, c'est pas joli non plus,,,, ça change la couleur du bois
starbuzz
Messagepar ptipek » 01 AMvMar, 09 Avr 2013 10:53:49 +000053Mardi 2009 041040
pour ma part c'est baguette d'angle et quart de rond.
j'y perce,met quelques point de colle et une fois en place vissé avec des vis petite tete.
je sais que je ne peux pas plaire tout le monde, mais quand je vois a qui je plait pas, je me demande si cela me dérange vraiment...
Mercedes 1320
viewtopic.php?f=10&t=677
ptipek
Inscrit le: 01 PMvMar, 19 Aoû 2008 22:57:30 +000057Mardi 2009 041040
Messagepar starbuzz » 01 AMvMar, 09 Avr 2013 11:31:22 +000031Mardi 2009 041140
question,,,,,,, pour la pose de quart de rond, une fois les deux panneaux posé qui font l'angle a arrondir ou alors un panneau , pose quart de rond puis l'autre panneau,,,,,,, c'est con ,,, je sais ,,, mais comme je suis plus mauvais et que j'essaye de faire au mieux et au plus simple.
starbuzz
Messagepar Loargann » 01 AMvMar, 09 Avr 2013 11:37:34 +000037Mardi 2009 041140
tu pose tes quart de rond, ou baguette d'angle ou autre une fois tes meubles posé...c'est juste pour la finition
Loargann
Messagepar starbuzz » 01 AMvMar, 09 Avr 2013 11:43:42 +000043Mardi 2009 041140
j'aurai peut etre du dire des le debut que c'etait pour un angle vif,,,, pas interieur,,,, l'angle ou on s'eclate la tête,,,,
c'est pas plus simple de fixer le quart de rond des le depart sur le panneau quand celui ci n'est pas encore posé ?
j'abuse,,,, je sais
starbuzz
Messagepar Loargann » 01 AMvMar, 09 Avr 2013 11:58:02 +000058Mardi 2009 041140
ok d'accord, je comprend...jamais fait comme ca peu pas t'aider...
Loargann
Messagepar starbuzz » 01 PMvMar, 09 Avr 2013 12:07:42 +000007Mardi 2009 041240
si si ,,,,, ça m'aide,,,,, j'ai vu ton cam,,, joli boulot
tu as gardé de angles vifs sur tes meubles haut ?
starbuzz
Messagepar ptipek » 01 PMvMar, 09 Avr 2013 20:28:15 +000028Mardi 2009 040840
et bien tu peux mettre des baguettes d'angle, ou alors tu ponce un coup pour arrondir si tu peint tes meubles.
Mercedes 1320
ptipek
Messagepar starbuzz » 01 AMvMer, 10 Avr 2013 08:48:08 +000048Mercredi 2009 040840
les baguettes d'angle, je trouve ça plutot laid sur les angles vif,,,, et je ne compte pas peindre,,, je voulais laisser le bois sans rien,,,
pour poncer du contreplaqué je pense qu'il vaut mieux avoir de la qualité,,, genre okoumé ,,, mais ça coute
starbuzz
Messagepar 0urs » 01 AMvJeu, 11 Avr 2013 07:18:58 +000018Jeudi 2009 040740
Salut.
Tu peux essayer de fixer ton quart de rond en le collant et pointant mais à mon avis tu va galérer, il faudra que ta
baguette soit parfaitement mise et tes cp coupés super droits pour pas avoir de jours entre; et au niveau de l'angle entre
le dessous, la face et le côté j'sais pas comment tu vas faire :?
Des arretes contreplaqué poncées je trouve pas ça laid.
Where is Jessica Hyde?
L'ancien 207 et Le 310 Image
0urs
Inscrit le: 01 AMvVen, 22 Mai 2009 11:26:23 +000026Vendredi 2009 041140
Messagepar alex35 » 01 PMvMar, 16 Avr 2013 21:20:01 +000020Mardi 2009 040940
pour les angles au niveaux des jonctions une fois que tu a coupé tes panneaux passes un coup de rabot et tu fais un beau joint a l'acrylique si tu compte peindre ou un joint couleur de ton bois si tu ne compte pas peindre. Mais si c'est bien fait tu peux ne pas faire de joint. par contre il faut un rabot :)
et pour les arretes c'est bien d'evité de les laisser brute elle s'abime vite et en plus sa fait mal quand tu te cognes.
et pour faire des quart de ronds sur des arretes tu passes un coups de rabot pour degrossir (décidément c'est utile un rabot) et tu finis au poncage. ton quart de rond sera nicquel.
alex35
Inscrit le: 01 AMvSam, 16 Fév 2013 02:08:21 +000008Samedi 2009 040240
Messagepar starbuzz » 01 AMvMer, 17 Avr 2013 08:47:43 +000047Mercredi 2009 040840
au rabot, c'est faiseable mais c'est pas évident ,,,,, la defonceuse serait mieux,,,, mais j'en ai pas,,, en tout les cas finir à la main;;; je sens les ampoules arriver,,,,,,,,,, je dois avoir environ 13 mètre d'angles à me taper ,,, y a pas une machine qui fait les arrondis avec un rayon de 10mm,
starbuzz
Messagepar yffic60 » 01 AMvMer, 17 Avr 2013 09:55:45 +000055Mercredi 2009 040940
Salut Starbuzz
Si tu habites toujours dans le 95 :?: pas loin de chez moi je peux te dépanner car j'ai une défonsseuse :)
Les rayons à réaliser sont à faire sur quel bois ? pas du chêne j'espère :!:
Contacte moi en MP que l'on organise ça.
Messagepar starbuzz » 01 AMvJeu, 06 Juin 2013 08:53:09 +000053Jeudi 2009 040840
bonjour Yffic, encore un grand merci pour le coup de patte et le cours intensif de bricolage ,,,, je passerai un de ces jours pour voir ton camion,,,,, suis curieux,,
A plus tard
starbuzz
Messagepar contrabajo » 01 PMvJeu, 13 Juin 2013 15:38:57 +000038Jeudi 2009 040340
Salut starbuzz, tu as résolu comment l'angle de tes meubles ?
J'ai cru lire dans le guide afnor qu'il faut un rayon minimum sur les angle saillant pour l'homologation vasp, mais je n'ai pas retrouvé... :? Quelqu'un a t'il la réponse ?
contrabajo
Messagepar robertlouis » 01 PMvMar, 18 Juin 2013 13:11:26 +000011Mardi 2009 040140
Les baguettes d'angle je trouve ca ok moi :)
« Une amitié fondée sur le travail est préférable à un travail fondé sur l’amitié. »
de John D. Rockefeller Jr
robertlouis
Inscrit le: 01 PMvLun, 17 Juin 2013 14:33:33 +000033Lundi 2009 040240
Messagepar starbuzz » 01 AMvJeu, 20 Juin 2013 11:57:02 +000057Jeudi 2009 041140
salut, pour les angles , Yffic m'a donné un coup de main ,,,,,,, il à essayé à la défonceuse mais sur le contreplaqué ça donne rien;;;; il éclate,,,,,, donc arrondi fais à la ponceuse à bande, et finition à la main ,,,, je ne connais pas les normes pour le gabarit des arrondis,,,, chez moi c'est un rayon de 10 mm,,,,,
trop tard pour les baguettes
starbuzz
