quelle pompe a eau?
quelle pompe a eau?
Messagepar xibou307 » 01 PMvSam, 01 Nov 2008 13:02:25 +000002Samedi 2009 040140
salu! voila tout est dis... je ne sais pas quoi prendre comme pompe a eau... immergée ou pas? c'est quoi leurs différences? on m'a parlé de pompe qui s'arrete de tourner quand il n'y a plus d'eau... quel genre de modele fait ca? est-ce que ca a un intéret?
merci d'avance pour vos réponses
xibou307
Inscrit le: 01 PMvMer, 06 Aoû 2008 15:43:25 +000043Mercredi 2009 040340
Re: quelle pompe a eau?
Messagepar Mercolux » 01 PMvSam, 01 Nov 2008 16:58:38 +000058Samedi 2009 040440
Plutôt pompes à membrane, silencieuses, auto-amorçantes
Fiamma, Shurflo, Flojet
Evitez les marques inconnues, car en cas de besoin de pièces de rechange, il faudra tout changer
Mercolux
Inscrit le: 01 PMvJeu, 11 Sep 2008 20:02:17 +000002Jeudi 2009 040840
Messagepar xibou307 » 01 AMvDim, 02 Nov 2008 11:56:20 +000056Dimanche 2009 041140
merci pour l'info! par contre, jme demandais comment fonctionnait une pompe avec le robinet contacteur?... d'ailleurs c'est quoi le principe du contacteur?
xibou307
Messagepar djoul » 01 PMvDim, 02 Nov 2008 17:54:25 +000054Dimanche 2009 040540
C'est le principe de l'interrupteur, tu mets le robinet contacteur entre ta batterie et ta pompe, quand tu ouvres le robinet, ca allume la pompe, c'est tout con... Par contre, ces robinets sont souvent tres chers et de mauvaise qualité (plastiques et moches en plus). J conseille le robinet classique comme a la maison, avec un ptit inter planqué pas loin que t'eteins quand tu pars du camion (securité en cas de fuite). C'est une bonne configuration pour les pompes a membranes... L'avantage des pompes a membranes, c'est qu'elles crament pas si justement t'as plus d'eau dans le reservoir... Puis plus puissantes que les pompes immergées.
djoul
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 15:08:02 +000008Lundi 2009 040340
Messagepar xibou307 » 01 PMvDim, 02 Nov 2008 18:13:09 +000013Dimanche 2009 040640
merci djoul, jvoi le principe! juste un truc, j'ai vu une pompe à "pressostat électrique (arrête et démarre la pompe en fonction de la demande)", bon hein, c'est sur ebay (j'compte pas acheter cette pompe la) mais c'est juste pour savoir si ce principe me permettrait d'éviter de mettre un intérupteur entre la pompe et le robinet classique?...
xibou307
Messagepar djoul » 01 PMvDim, 02 Nov 2008 18:35:35 +000035Dimanche 2009 040640
Ouais, les pompes a membrane c'est ca, distribue selon la demande avec un robinet classique.
Mais t'es pas obligé de mettre un inter ... Le truc c'est juste que les pompes a membrane, elles marchent justement selon la pression, une fois branchée, elle pompe jusqu'a une certaine pression, la elle s'arrete, et quand t'ouvres ton robinet normal, la pression tombe, donc elle se rallume, jusqu'a ce que t'eteignes et qu'elle retablisse la pression dans le circuit. L'inter, c'est une securité au cas ou un jour, t'as une fuite qu'arrive, un collier qui lache, ou un tuyau qui craque, la la pompe va se rallumer et te vider tout ton reservoir dans le camion... Alors qu'avec l'inter que t'eteins quand tu pars, la pompe se rallumera que quand tu rallumeras l'inter... tu me suis ou j sui pas clair?
djoul
Messagepar xibou307 » 01 PMvDim, 02 Nov 2008 18:46:54 +000046Dimanche 2009 040640
j'ai carément compris tes explications!l'inter, c'est bien vu pour les fuites, j'oublierais pas d'en mettre un! merci bien, maintenant, y'a plus qu'a faire...
xibou307
Messagepar Mercolux » 01 PMvDim, 02 Nov 2008 18:47:46 +000047Dimanche 2009 040640
Dans mon camping car, j'ai sur le tableau, un bouton spécifique avec témoin pour la pompe à eau
Mercolux
Messagepar djoul » 01 PMvDim, 02 Nov 2008 18:59:25 +000059Dimanche 2009 040640
Mercolux a écrit:Dans mon camping car, j'ai sur le tableau, un bouton spécifique avec témoin pour la pompe à eau
Oh l'autre eh!!! Comme il se la pete!!! :lol: :lol: :lol:
Non, c'est clair, le tableau general c'est le top pour tout regrouper, mais bon, pas donné... c qu'est top aussi, c'est l'indicateur de niveau d'eau et de niveau de batteries, ca je le veux bien aussi...
djoul
Messagepar xibou307 » 01 PMvDim, 02 Nov 2008 19:00:52 +000000Dimanche 2009 040740
ok mercolux, j'y penserais!
xibou307
Messagepar xibou307 » 01 PMvDim, 02 Nov 2008 19:01:43 +000001Dimanche 2009 040740
:lol:
xibou307
Messagepar Mercolux » 01 PMvDim, 02 Nov 2008 19:07:55 +000007Dimanche 2009 040740
Un tableau 6 disjoncteurs
C'est 89 € chez les marchands d'accessoires
Mercolux
Messagepar DerricK » 01 PMvLun, 03 Nov 2008 16:19:56 +000019Lundi 2009 040440
Mercolux a écrit:Un tableau 6 disjoncteurs
c'est 25 € dans les magasins d'accastillage!
DerricK
Messagepar SEBSAIL alias LE DRUIDE » 01 AMvMar, 04 Nov 2008 07:40:39 +000040Mardi 2009 040740
dans les magasin d'accastillage bateaux il y en a meme a 23€ mais c'est pas des dijoncteurs thermiques mais des portes fusibles rond en façade
Le Druidisme est une culture spirituelle de la terre qui trouve sa source divine dans les manifestations des 4 éléments (eau, terre, feu, air) et des 4 règnes (minéral, végétal, animal, humain): l'amour universel.
Administrateur
Inscrit le: 01 AMvLun, 04 Aoû 2008 10:30:49 +000030Lundi 2009 041040
Messagepar DerricK » 01 AMvMar, 04 Nov 2008 08:59:08 +000059Mardi 2009 040840
Merci de la précision le Druide
DerricK
