Fabrication de coffrage en tasseau
Messagepar voizin » 01 PMvLun, 16 Juil 2012 15:56:29 +000056Lundi 2009 040340
Petite question concernant la fabrication des coffrages de meubles avec des tasseaux.
Je vois a droite a gauche plusieurs facon de faire notamment comme ca :
On peut voir que c'est vissé a chaque intersection et que niveau équerre il n' y en a pas a tout les angles de la structure.
Moi j'ai choisi des tasseaux 30x30 que je n'ai pas vissés entre eux mais de mettre des équerres a tout les angles (désolé je n'ai pas de photo).
D’après vous quelle est la solution la plus costaud ?
voizin
Inscrit le: 01 PMvMer, 29 Oct 2008 16:36:49 +000036Mercredi 2009 040440
Re: Fabrication de coffrage en tasseau
Messagepar rmlc460 » 01 PMvLun, 16 Juil 2012 16:52:28 +000052Lundi 2009 040440
Moi, si c'est comme sur la photo, j'aurais plutôt choisi de doubler les tasseaux verticaux pour que les traverses intermédiaires reposent dessus, plutôt que sur des équerres. Parce que c'est justement là qu'il y aura toutes les grosses fesses qui vont venir se poser plus ou moins lourdement!!!
Après, pour le reste, c'est bien monté, surtout si le coffre est fermé par un CP qui vient renforcer et maintenir l'équerrage. D'ailleurs, même un cp de 5 pour coffrer le tout, ce sera suffisant: pas besoin de mettre du poids pour rien. C'est le nombre de vis en périphérie qui va déterminer la solidité de l'équerrage. Moi, je mettrais en gros une vis tous les 10cm, avec de la colle.
Pour l'assise, du 12 devrait suffire.
Donc, les équerres partout, qui tiennent avec 2 vis de 5x30 dans du pin de merde, ça va pas supporter grand chose...
L'idée, c'est plutôt de reporter le poids exercé sur les parties horizontales en l'envoyant sur du vertical.
Oublie les équerres!!
Et puis choisis bien tes tasseaux de 600 (enfin, 540!!) pour les traverses, parce que s'il y a un nœud au milieu, t'es mal...
R.
LET ME ALONE
rmlc460
Messagepar delta9xxx » 01 PMvLun, 16 Juil 2012 22:55:50 +000055Lundi 2009 041040
perso je met quasiment pas d’équerres sur mes meubles (y'en à que la ou l'accès est trop merdique vu que j’assemble au fur et a mesure sur place), J'ai tout fait en 30*30, parfois doublés, et j'aurait pas fait comme ça, comme le dit rmlc, casiment tou le poids repose sur les équerres, perso j'aurais vissé les 4 tasseaux de 600 sur les 2 de 1300, quitte a doubler le 1300 entre chaque tasseaux de 600 pour mettre de niveau pour le vissage du cp.
En 30x30 c'est pas prêt de bouger si c'est bien fait, y'a qu'a voir dans les caravanes, les banquettes tiennent pas trop mal alors qu'elles sont faites avec des allumettes et du cp de 5mm.
delta9xxx
Messagepar fredoq » 01 PMvLun, 16 Juil 2012 23:33:52 +000033Lundi 2009 041140
perso avec un lit en tasseau fait en 45mn avec juste des equerres et de la corde(sommier), on s'eclate bien dessus et il bouge pas....après un an et demi, j'ai mis des lattes vissées et c'est plus confortable
ds un camion si y a rien qui lache au bout d'un moment tu te lasses et tu casses tout ;)
fredoq
Messagepar starbuzz » 01 AMvSam, 04 Aoû 2012 08:38:34 +000038Samedi 2009 040840
Salut, comme moi aussi je commence mes coffrages , je viens jouer avec vous :mrgreen: ................. franchement du 30x30 ( qui est plus souvent du 27x27 ) pour pour l'assise et le couchage me semble plutot léger,,,,,, je fais mes 90kg ,,, et suis un grand fainéant,,,,,, je me vois pas recommencer mes coffrages :) ....
les tasseaux pour la resistance mecanique , il est peut etre interessant de prendre une section rectangulaire et non carrée ...........j'ai testé physiquement du 30x70 contre du50x50 ( le 30x70 sur la verticale,,, la tranche ) ..... le carré plie,,,,, pas le rectangle .....vrai qu'a l'achat c'est un peu plus cher,,,,, moi j'ai de la chance, j'en ai recup d'une mezzanine,,,,, faudra que j'en achete quand même...
sur votre assise et couchage ( fesses et dodo ) , vous avez des planches de quelle epaisseur,,,, la je cale,,,,, du ctrplq de 15 me semble faible et du 20 ,,,, ça commence à peser....
maintenant , en ce qui concerne les coffrage haut,,,,,, la du 27x27 me semble suffisant,,,,, la ou je me pose des questions , c'est leur forme,,,,, je veux les faire en demi coffrage,,,,,, forme de L ,,, pas un coffrage carré,,,,,,,,
vos avis ? assez solide ? suffisant ? débile ? déjà fait ?
http://starbuzz2.free.fr
les riches se font des couilles en or,
et les pauvres se font encore des nouilles .
starbuzz
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 17:44:17 +000044Lundi 2009 040540
