mon premier camion, aménagement sol? matelas?....
Messagepar noe57 » 01 PMvDim, 08 Juil 2012 21:33:31 +000033Dimanche 2009 040940
salut salut a toute la populas...!
bon voila je viens de m'acheter mon premier camion, c'est un iveco 3508 caisse de 22m3. il est deja aménager mais c pas tres fonctionnel donc je compte refaire pas mal de chose dedans et surtout le sol. il est deja bien isolé (isodure) et dessus il y a des plaques de bois mais pas traité et elle ne sont pas tres bien aligné du coup ya des petite espace, donc je voudrais mettre un revetement par dessus pour protéger surtout des liquides ect. mais je sais pas trop vers quoi me diriger pvc lino ??? la moquette je suis pas trop pour niveau nettoyage.... je pense que c pas terrible
donc voila si on peut me donner des conseil je suis preneuse
ah oui et je chercher un matelas pour ma capucine , j'ai deja un sommier a latte fixer dedans, du coup pareil si vous avez des conseil niveau epaisseur et mousse,....
noe57
Inscrit le: 01 PMvMer, 04 Jan 2012 16:28:05 +000028Mercredi 2009 040440
Re: mon premier camion, aménagement sol? matelas?....
Messagepar noe57 » 01 PMvLun, 09 Juil 2012 22:43:40 +000043Lundi 2009 041040
allez .... ya personne qui a des conseils a donner!!!?
noe57
Messagepar epilekos » 01 PMvLun, 09 Juil 2012 22:58:35 +000058Lundi 2009 041040
Bon déja la moquette c est clair a oublier :arrow:
Euh le lino ca dépend des espaces que tu as entre chaque latte de bois! ca risque avec le temp de se percer!
soit tu essaies de le rafistoler! si c est faisable, ou alors parquet! Je vois pas mieux! des photos peut etre?
Pour ton matelas ca depend de la taille! si c est standard tu peux taper direct dans la literie traditionnelle, ou sinon il existe des vendeurs de mousse tt simplement! ;)
epilekos
Inscrit le: 01 PMvMer, 01 Sep 2010 19:06:11 +000006Mercredi 2009 040740
Messagepar fredoq » 01 PMvLun, 09 Juil 2012 23:20:48 +000020Lundi 2009 041140
pour ton matelas, tu choppes un futon (y en a ds certains clik clak.........c'est ultra confort, leger et ca se moule a l'espace dispo............sinon d'la mousse mais c'est mou........un futon reste le top du must.........pour moi
pour tes espaces sur le bois, tu fais d'la pate a bois....tu recup de la sciure, tu rajoutes de la colle a bois afin d'obtenir un pate, tu bouges tes espaces et un coup d'huile de lin partout et ca protege et étanchéiffit ton bois
fredoq
Messagepar noe57 » 01 PMvMar, 07 Aoû 2012 12:14:30 +000014Mardi 2009 041240
ok ok merci pour les réponses du coup j'ai opter pour un matelas et pour le sol j'ai poser du linoleum un peu cher mais avec une bonne couche d'usure du coup jsp que sa pas se déchirer la j'ai quasi fini l'aménagement il me reste de la peinture et quelque meuble
noe57
