Lasure ou vernis?
Lasure ou vernis?
Messagepar MaGoY » 01 AMvLun, 25 Juin 2012 11:36:53 +000036Lundi 2009 041140
J'aimerai passer un coup de quelque chose sur mes meubles mais je ne sais pas ce qui est le mieux lasure ou vernis.
Pour ce qui est des étagères ou tout les trucs horizontaux sur lesquels je poserai diverses choses je vais passer un coup de vernis mais pour ce qui est des faces verticales comme par exemple le côté de ce meuble
ou le côté et dessous de ce placard
Le vernis ça risque de faire un peu brillant non ?
MaGoY
Re: Lasure ou vernis?
Messagepar delta9xxx » 01 PMvLun, 25 Juin 2012 12:06:01 +000006Lundi 2009 041240
j'y connais pas grand chose sur le sujet donc je peut pas t'aider, mais le ça m'interesse aussi, pour l'instant on me conseille plus la lasure, si j'ai bien compris, c'est plus facile a faire et surout plus facile à reprendre si besoin (pour virer une marque de coup sur le bois par ex).
delta9xxx
Messagepar Franklin » 01 AMvMar, 26 Juin 2012 11:05:41 +000005Mardi 2009 041140
entre les deux je choisirai la lazure car pour l'entretien tu repasses une couche et c'est reparti alors que le vernis s'il y a un "péte" dessus va falloir tout reponcer pour recommencer. En effet, la lazure pénétre et nourri le bois alors que le vernis forme une couche protectrice en surface.
Après, je te dis ca rapport à mon expérience sur les boiseries éxtérieures. Dans mon cam's tous les meubles sont peints.
A +
Je travaille pour vivre, je ne vis pas pour travailler ! ! !
Franklin
Inscrit le: 01 PMvMer, 23 Fév 2011 19:55:24 +000055Mercredi 2009 040740
Messagepar MaGoY » 01 AMvMar, 26 Juin 2012 11:07:27 +000007Mardi 2009 041140
yep merci Franklin, ça rejoint ce que dis Delta.
MaGoY
Messagepar les binos » 01 PMvMer, 27 Juin 2012 18:34:07 +000034Mercredi 2009 040640
Salut.
Vous n'aimez pas la peinture?
Moi je penserai plus à de la lasure plutôt qu'à un vernis plus difficile à appliquer.
les binos
Messagepar MaGoY » 01 AMvJeu, 28 Juin 2012 10:26:22 +000026Jeudi 2009 041040
Salut :)
Hier justement on était dans le camion et on réfléchissait à ça;
On aime le bois mais si il y a des étagères, du lambris ET les placards, on va peut être éttoufer dans trop de bois; donc à voir ouais si on va pas peindre certaines parties.
Je pense que ça se décidera aprés la pose du lambris, on aura le ton général et on verra ce qui sera le plus à notre gout ;)
Kenavo et merci braz...
MaGoY
Messagepar Arno84 » 01 AMvJeu, 28 Juin 2012 10:44:00 +000044Jeudi 2009 041040
Rien que pour faire chier je dit l'inverse. :lol: :lol: :lol:
Non sérieux, nous on avez tout lazuré les meuble pour les mêmes raison (à la maison), en se moment on ponce pour vernir. Le problème c'est que la lazure c'est pas lisse (enfin pas autant) que le vernit. Du coup toute la petite poussière se coince dedans et c'est la miserere à laver (ça blanchit et c'est moche). Alors que le vernir, un coup de chiffon et c'est bon. Par contre faut pas trop chercher un rendu parfait, sinon faut lustrer. Et pas de vernit à l'eau si pas de bouche pore, ça tient pas (en tout cas sur du chêne). Du coup on en prend à l'huile et ça tient du tonnerre.
Arno84
Inscrit le: 01 PMvJeu, 06 Aoû 2009 16:19:03 +000019Jeudi 2009 040440
Messagepar delta9xxx » 01 PMvJeu, 28 Juin 2012 12:15:56 +000015Jeudi 2009 041240
Pour la lasure faut faire gaff à la 1er prix soldé qui traine dans un coin de gondole de super marché depuis on ne sait pas trop combien d'années, je suis entrain de faire ma table et j'ai du tout reponcer à blanc car la "lasure" fait une couche poisseuse et rentre pas dans le bois, du coup ce soir rachat d'un pot de lasure de bonne qualitée...
delta9xxx
Messagepar MaGoY » 01 PMvJeu, 28 Juin 2012 12:25:17 +000025Jeudi 2009 041240
Yes la même pour des pots que l'on m'a donné, tout poisseux c'est exactement le mot, pas moyen d"en faire quelque chose.
Au printemps on trouve de bonnes reductions sur les grandes marques.
MaGoY
Messagepar ram » 01 PMvJeu, 28 Juin 2012 15:35:14 +000035Jeudi 2009 040340
et le stratificateur, z'y avez pensé au stratificateur ? :)
c'est bien bourrin, bien lisse, lavable, et ca résiste aux chocs
ram
Messagepar delta9xxx » 01 PMvJeu, 28 Juin 2012 21:40:09 +000040Jeudi 2009 040940
ram a écrit:et le stratificateur, z'y avez pensé au stratificateur ? :)
En gros c'est comme les coques de bateau en bois recouvertes de fibre+résine, sauf qu'on peut le faire sans la fibre si j'ai bien capté? Avec les mêmes résines ou c'est des spéciales?
ça doit revenir bien plus chère que la lasure (qui est déjà pas donnée).
Arno84 a écrit:Le problème c'est que la lazure c'est pas lisse (enfin pas autant) que le vernit. Du coup toute la petite poussière se coince dedans et c'est la miserere à laver (ça blanchit et c'est moche).
On me souffle qu'en faisant un léger ponçage au grain hyper fin entre les couches pour virer les fibres du bois que la lasure fait remonter permet un rendu lisse et pas galère à nettoyer
delta9xxx
Messagepar Arno84 » 01 AMvVen, 29 Juin 2012 08:30:37 +000030Vendredi 2009 040840
J'y avais pas pensé :oops:, l’habitude du vernis.
Sinon j'ai demandé à mon pote menuisier, pour pas se faire chier quand ils ont pas le temps ils mettent du vitrificateur pour parquet. Ça va vite et c'est costaud, 2 couches suffisent.
Arno84
Messagepar starbuzz » 01 AMvVen, 29 Juin 2012 08:48:56 +000048Vendredi 2009 040840
Mets de l'huile ,,,,,,,,,,,,,,
http://starbuzz2.free.fr
les riches se font des couilles en or,
et les pauvres se font encore des nouilles .
starbuzz
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 17:44:17 +000044Lundi 2009 040540
Messagepar ram » 01 AMvVen, 29 Juin 2012 09:33:08 +000033Vendredi 2009 040940
:oops:
putain je suis le roi des boulets, je pensais au vitrificateur ^^
ram
Messagepar delta9xxx » 01 AMvVen, 29 Juin 2012 11:56:09 +000056Vendredi 2009 041140
ok, mais apparement la resine epoxy direct sur le bois, sans fibre de verre, ça se fait aussi mais j'ai pas trouvé des masses d'infos
delta9xxx
Messagepar vince79 » 01 PMvVen, 29 Juin 2012 13:56:08 +000056Vendredi 2009 040140
moi je suis tourneur sur bois et je n utilise plus de vernis car trop chimique, la lasure je sais pas trop ce qu' il y a dedans donc c' est pareil j utilise pas . mais sinon j' utilise pratiquement que de l' huile y' en a plein de sorte moi j' utilise celle pour salle de bain, bar ... ca resiste a l'eau, ca tien dans le temp et on peut toujours remettre une autre couche des annees plus tard sans avoir a tout poncer, juste un egrainage suffit ;)
vince79
Messagepar Loargann » 01 PMvVen, 29 Juin 2012 14:16:15 +000016Vendredi 2009 040240
ram a écrit::oops:
c'est ce qu'on à mis pour les cloisons de la douche (avant le lambris pvc) et sur la table, ben ca marche plutot bien...mais c'est carement cher!!!
Loargann
Messagepar Arno84 » 01 AMvLun, 02 Juil 2012 07:42:54 +000042Lundi 2009 040740
C'est vrai que le pot est chère.
C'est avec ça que j'ai fait ma cuisine. En 2 fine couche t'as fini alors que le vernis c'est moins chère mais pour un passe plat j'ai fais 5 couche épaisse recto-verso. Du coup, ça m'a couté une fortune pour une petite surface.
Au final la rentabilité surface vernis prix c'est mieux le vitrificateur, mais le rendu est moins top (avis perso n'engageant que moi).
De toute manière chaque produit à un rendu différent et faut choisir ce qu'on veux.
Concernant l'huile c'est ce que j'ai sur mon lit. C'est vraiment spécial mais c'est joli. Au choix en fonction des goûts.
Arno84
Messagepar MaGoY » 01 PMvMar, 03 Juil 2012 13:51:27 +000051Mardi 2009 040140
Franklin a écrit: le vernis s'il y a un "péte" dessus va falloir tout reponcer pour recommencer.
Parlons en tiens...
Tonnerre de Brest !!!
J'ai laissé tomber une charnière sur mon plan de travail (BRAVO !), voila le résultat
Image Image Image Image
Ca fait 8mm de long 1mm au plus large et 1/2mm de profondeur, c'est sur c'est pas énorme mais bordel on voit que ça, c'est en plein milieu !! (bah oui sinon c'est même pas drôle :evil: )
Y'a pas moyen de rattraper ça?
J'ai lu sur un forum de guitare qu'avec du vernis à ongles incolore, ou de la colle cyanolite en reponcant proprement par dessus ça peut le faire, mais eux ils parlent d'éclat de vernis pas d'un vieux poc comme le mien :?
Qu'est-ce vous z'en dites ?
Dernière édition par MaGoY le 01 PMvMar, 03 Juil 2012 14:04:48 +000004Mardi 2009 040240, édité 1 fois au total.
MaGoY
Messagepar fanch69 » 01 PMvMar, 03 Juil 2012 14:04:24 +000004Mardi 2009 040240
Bah direct tu changes le camion, je suis navré pour toi ......... :(
fanch69
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Goey et 1 invité
