Réalisation soute
Réalisation soute
Messagepar mdiabolo » 01 PMvMar, 22 Mai 2012 20:27:57 +000027Mardi 2009 040840
Voilà aujourd'hui on m'a parlé d'une sorte de CP avec les faces marron qui serait bien adapter (et moins cher que de la tole) pour faire des soutes sous le camion. Le problème c'est que la personne ne conaissait pas le nom. J'aimerais bien le connaitre avant d'appeler un revendeur bois, histoire qu'on parle du même truc. Donc si quelqu'un a ça ?
mdiabolo
Re: Réalisation soute
Messagepar Kanakro » 01 PMvMar, 22 Mai 2012 20:31:48 +000031Mardi 2009 040840
Tu parle du bois de plancher, comme les 609, les semi remorque...??
Il me semble que sa revient a du bois marine mais plus épais.
Kanakro
Messagepar loiseleur » 01 PMvMar, 22 Mai 2012 20:32:45 +000032Mardi 2009 040840
Cp bakélisé. ;)
Messagepar newmercos312 » 01 PMvMar, 22 Mai 2012 20:36:06 +000036Mardi 2009 040840
+1 loiseleur ca sert a faire les plaquages de mur pour le coulage du beton
yann
newmercos312
Inscrit le: 01 AMvMer, 24 Nov 2010 10:38:27 +000038Mercredi 2009 041040
Messagepar mdiabolo » 01 PMvMer, 23 Mai 2012 16:28:24 +000028Mercredi 2009 040440
Merci pour le nom. Par chez nous les revendeurs appelle-ça du CP filmé. Il y en a avec les 2 fasses lisses et d'autres avec 1 face lisse et antidérapante.
Il y en a avec essence peuplier et d'autre avec essence bouleau (plus robuste apparremment).
Vous en pensez quoi ? A savoir qu'au final je vais en prendre pour faire les soutes (avec un treillis en acier barre+cornière donc pas besoin d'une épaisseur de fou en lisse), ainsi que mon marchepied qui se glissera sous le chassis (je me demande quelle épaisseur prendre, est-ce que du 21mm est suffisant (voir moins pour les marches), sachant qu'il fait environ 45cm de large.
Je donne quelques exemples de tarifs (pour un panneau de 2,50m x1,25m):
- 15mm tout bouleau, 2 faces lisses, 65TTC
Chez un autre:
- 15mm tout peuplier, 2faces lisses , 45€ TTC
- 21mm tout peuplier, 2faces lisses , 60€ TTC
- 21mm tout bouleau, 1 côté antidérapant: 115€ TTC
Chez un autre:
- 24mm "exotique", 1 côté antidérapant: 103€ TTC
- 21mm "exotique", 1 côté antidérapant: 96€ TTC
- 9mm "exotique", 2 côtés lisse: 42€ TTC
mdiabolo
Messagepar MaGoY » 01 PMvJeu, 24 Mai 2012 14:15:24 +000015Jeudi 2009 040240
Le proprio de ma maison bosse dans le béton (les banches), quand il a vu que je mettais du 18mm pour 1er plancher il m'a dit un truc du genre "t'es fou! déja sur du 15 je mets plusieurs (mer** quel âne je sais plus si c'est 800kg ou plusieurs tonnes) toujours est-il que c'est bien costaud et que *ça sert a rien de le prendre trop épais; en plus c'est lourd.
MaGoY
Messagepar mdiabolo » 01 PMvJeu, 24 Mai 2012 17:11:02 +000011Jeudi 2009 040540
Oui ok, pour un plancher. Mais pour les soutes c'est un peu différent mais passe encore mais alors pour une marche, du 15 à mon avis ça tient pas longtemps !
mdiabolo
