Traitement du bois ...
Messagepar S k i L O 31 » 01 AMvLun, 30 Jan 2012 09:15:20 +000015Lundi 2009 040940
Bonjour à tous , je recherchais une solution pour pouvoir traiter un plan de travail en bois .....sans qu'il y ai 50 couche de produit a passer avant ...ceci dit , ce site est assez complet donc voilà . . . :arrow:
http://www.ecoconso.be/Le-traitement-du-bois
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
Re: Traitement du bois ...
Messagepar matclem » 01 PMvLun, 30 Jan 2012 17:58:17 +000058Lundi 2009 040540
vernis marin, 3 couches, poncer leger entre chaque,,,
jai mi sa sur le plan de travail des vasque dan la salle de bain,, sa bouge pas,, c nikel,
matclem
Messagepar ram » 01 AMvMar, 31 Jan 2012 09:26:40 +000026Mardi 2009 040940
mouais, du vernis sur un plan de travail destiné a recevoir des aliments .... autant boire direct dans le pot :)
ram
Messagepar S k i L O 31 » 01 PMvMar, 31 Jan 2012 13:09:20 +000009Mardi 2009 040140
ram a écrit:mouais, du vernis sur un plan de travail destiné a recevoir des aliments .... autant boire direct dans le pot :)
Biensur cela coule de source , si c'est pour un plan de travail " cuisine " il faut un vernis alimentaire ....
mais ce lien explique de bonne choses je trouve .....
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
Messagepar ram » 01 PMvMar, 31 Jan 2012 13:16:59 +000016Mardi 2009 040140
tutafé, jhe faisait echo au post de matclem ;)
ram
Messagepar DerricK » 01 AMvMar, 07 Fév 2012 08:27:11 +000027Mardi 2009 040840
Huile de lin en 5 couches avec un ponçage grain 320 entre chaques. Sur les deux dernières couches il faut monter en température la pièce pour mieux tendre l'huile.
Rendu mat.
DerricK
