micro frigo?
Re: micro frigo?
Messagepar n0_0n » 01 PMvMar, 29 Mar 2011 13:25:19 +000025Mardi 2009 040140
et puis les compresseur des frigo de maison on un appel de courant de l ordre de 10fois donc meme si t as un moteur 65w dessus (en general c est ca beh te faut un convertisseur au moins 800w pour pas dire 1000)
et les classe n c est encore les plus pourri
il faut toujours prendre un frigo en tropicalisation elargi soit la classe sn st +10 + 42 je crois que cest
un frigo au gaz ca bouffe a peine une bouteille par mois en 24/24 pour un ordre de frigo 100l
a 22e la bouteille ca fait en gros 75cts la journee aimerais bien voir un groupe si petit soit il tourner pour 75cts la journee...
n0_0n
Re: micro frigo?
Messagepar MaGoY » 01 PMvMar, 29 Mar 2011 13:34:37 +000034Mardi 2009 040140
Ouais :| je reste donc sur l'idée du trimix étant donné que je compte en monter un de 60L maxi qu'il va pas tourner 24/24. Et puis pas envie d'aller autour d'un groupe tripoter du gazole, imagine qu'il pleuve en plus, tout ca pour un frigo idiot.
Merci en tout cas ;) à bientot
MaGoY
Re: micro frigo?
Messagepar flopy » 01 PMvMer, 30 Mar 2011 18:49:21 +000049Mercredi 2009 040640
alors je comprend pas trop la différence entre le frigo a compression et le frigo de darty.
En effet les frigo dit conventionel fonctionne aussi avec un compresseur, c'est un circuit frigo!
Je ne voi pas la diff avec un frigo , si vous pouvez m'aiclércir la dessus.
flopy
Inscrit le: 01 PMvMar, 22 Mar 2011 19:56:05 +000056Mardi 2009 040740
Re: micro frigo?
Messagepar delta9xxx » 01 PMvMer, 30 Mar 2011 19:10:31 +000010Mercredi 2009 040740
flopy a écrit:alors je comprend pas trop la différence entre le frigo a compression et le frigo de darty.
Un frigo a compression est bien le même qu'a la maison (ou a darty).
Dans les fourgon, dans plus de 90% des cas, c'est des frigo à absorption qu'on trouve (généralement les trimixe fonctionnant au gaz, au 12V et au 220V), ils fonctionne sur un principe différent.
La effectivement il est question de mettre un frigo de maison (donc a compression).
delta9xxx
Re: micro frigo?
Messagepar flopy » 01 PMvMer, 13 Avr 2011 13:34:15 +000034Mercredi 2009 040140
Oui pas l'arriere !
mais les cotées !!
flopy
