100litres d'eau sur galerie????
Messagepar fredoq » 01 AMvDim, 06 Mar 2011 11:14:30 +000014Dimanche 2009 041140
bonjour
je voudrais mettre un reservoir de 100l sur une petite galerie sur l'arrière du 307 mais je me pose des questions rapport au deplacement de l'eau et tout et tout...
Ca serait simple sur le principe d' une douche solaire tjr en place qui coulerait tout seule ( un tuyau avec un robinet d'arrosage en bas)
encore faut'il que ca "tienne la route" quand je roule (ballant freinage virage) bref si il y a des avis la dessus je suis preneur...
merci :)
fredoq
Re: 100litres d'eau sur galerie????
Messagepar matclem » 01 PMvDim, 06 Mar 2011 12:46:02 +000046Dimanche 2009 041240
100 Litres, 100kg, c pas si enorme, je pense e ce n'est que mon avis,que si tu as un reservoir le plus plat possible,et qu il est le plus centré possible sur le toit sa doit pas tro poser de probleme,mais le mieu je croi qu il fau un reservoir avec des separation a l interieur,pour eviter les remou,
matclem
Messagepar fredoq » 01 PMvDim, 06 Mar 2011 12:58:21 +000058Dimanche 2009 041240
le reservoir fait 94 par 48 sur 20cm de haut sans separation mais bon vais tetre essayer d'en mettre.......... il serait plus vers l'arrière pour le fixer aux gouttières en 3 points (store sur le coté qui empeche la 4ème patte)et colle sika au 4ème endroit........
fredoq
Messagepar fredoq » 01 AMvLun, 07 Mar 2011 11:38:51 +000038Lundi 2009 041140
y en a t'il qui ont fait l'experience juste afin d'avoir des retours........????
fredoq
Messagepar djyo88 » 01 PMvLun, 07 Mar 2011 13:10:52 +000010Lundi 2009 040140
salut !!! ;)
moi g 200 litre sur le toit sur un 410 VSAP et pa de prob attention o dos d ane!!!!!
peace
djyo88
Inscrit le: 01 PMvDim, 05 Déc 2010 14:16:53 +000016Dimanche 2009 040240
Messagepar ram » 01 PMvLun, 07 Mar 2011 15:29:33 +000029Lundi 2009 040340
par contre comme le dit Darty, vaut mieux en prendre un anti-roulis, avec des séparations, c'est plus sur.
t'auras forcément plus de mouvement que bien fixé sous le cams.
ram
Messagepar fredoq » 01 PMvLun, 07 Mar 2011 17:19:42 +000019Lundi 2009 040540
merci a vous
bientot les douches chaudes dans les bois.............me reste a bidouillé une vieille tite galerie de voiture recup au ferailleur dredi..........je vais y retourner demain glaner d'autres ti bout de feraille afin de bricoler ça
cool....
fredoq
