c le bordel dans mon electricité
Messagepar benridou » 01 PMvLun, 14 Fév 2011 18:37:54 +000037Lundi 2009 040640
salut à tous
j'aurais besoin de conseil pour refaire tous les circuit elect de mon cam's
j'ai une partie qui ce branche sur le 230v une sur la batterie secondaire relier au moteur, une partie sur le solaire, et rien n'est raccordé, et en plus c'est super mal fais,
j'ai un transfo 12v/230v
un transfo 230v/12V
existe t' il un appareil (boitier) qui me permette de tous relier de façon à toujours avoir dans la lumière même si une source d'elect n'est pas (genre 230v)
merci pour vos conseil
:evil: moi j'aime pas l'elect :evil:
benridou
Inscrit le: 01 AMvJeu, 12 Nov 2009 11:31:19 +000031Jeudi 2009 041140
Re: c le bordel dans mon electricité
Messagepar djyo88 » 01 PMvLun, 14 Fév 2011 19:23:20 +000023Lundi 2009 040740
si je comprend bien tu veu de la lumiere en 12v?(OU 220V)
ta une batterie auxiliaire ba tu branche tes panneau dessus via regulateur!COURAN OK
puis je PENSE tu branche ton alternateur sur celle ci mais je c pa si on peu?
ensuite en 12 v tu branche direct ce que tu veu sur ta batterie!
tou circuit doit etre proteger par fusible sur le+ (ex pompe ;le plus va au porte fusib pui a ta pompe!le moin direct a la pompe!)car le couran arrive par le +!!!!!!!!!le moin c le retour!!!!!t compren?
pour la lumiere c le meme principe :le plus va a l interrupteur pui dan l ampoule!pui le moin va a l ampoul direct!!
j espere que sa va t aider! si ta des kestion n essite pa je kif lelect!!!!!
pour le boitier cher pa desolé
j oublier magnifik camion!!!!
djyo88
Inscrit le: 01 PMvDim, 05 Déc 2010 14:16:53 +000016Dimanche 2009 040240
Messagepar shaman » 01 AMvJeu, 17 Fév 2011 08:30:58 +000030Jeudi 2009 040840
Salut Ben, tu as des problèmes avec l'élec?
Tu as changer des trucs ou quoi?
Nous n'avons jamais eu de problèmes avec.
Le solaire servait à alimenter une batterie décharge lente reliée à un convertisseur 1é/220V pour tout nos appareils en 220V.
Le circuit 12v sur batterie secondaire branché sur coupleur/séparateur sert à alimenter toute l'installation 12V (pompe, frigo, lumière).
La prise 220v sert à se brancher sur secteur afin d'alimenter le chauffage 220V, le frigo en 220V et la rampe d'halo en 220v; à noter que cette dernière fonctionne aussi sur 12V.
Pour nous c'était très clair et fonctionnel.
shaman
Messagepar benridou » 01 PMvMar, 29 Mar 2011 17:10:31 +000010Mardi 2009 040540
problème résolut
merci à tous
benridou
