problème de lit, hé oui!
Messagepar wiikit » 01 PMvDim, 26 Sep 2010 16:34:40 +000034Dimanche 2009 040440
boujour à tous,
voila, je vous explique :
j'ai des problèmes de dos (aie aie aie) ; j'ai un messenger b110 + ou - aménagé (pour le moment). j'ai un matelas 200cm sur 140 auquel je tiens beaucoup car je dors bien dessus et qu'il me repose bien le dos. pour le moment donc mon lit est fixe. sauf que dans un b110, la place manque et je deviens fou! impossible de squater avec des amis sans les faire monter sur mon lit...
le problème est donc : comment me faire un lit transformable en banquettes sans squouizer mon matelas adoré??
j'ai penser à une solution mais je doute qu'elle soit réalisable... (j'ai un plan 3d sur "GIMP" si vous savez comment je peux le mettre sur MT dites moi)
en gros l'idée serait de plaquer mon matelas contre mon "mur"d'un coté ou de l'autre, doublé par une planche de cp de la même taille. puis de faire mes banquettes en me servant de la planche de cp comme dossier et ensuite de pouvoir basculé la planche/matelas sur les assises...
mais on me dis que mes banquettes devraient être très basse pour pouvoir faire un système de bascule facile à utiliser... (se qui n'est pas faux)
mais si c'est pour faire des banquettes inconfortables...
j'ai chercher sur MT des sujets lié à ca, mais je n'est pas trouver de réponse très approprié..(et je vous avoue que face à un écran, ma patience a des limites!
je ne sais pas si ma question et mon explication sont très clair.. pour toutes questions, je suis bien sur à dispo!
merci par avance!
409D de 1987 (611-468)
E270 de 2000
wiikit
Inscrit le: 01 PMvVen, 07 Mai 2010 23:17:13 +000017Vendredi 2009 041140
Re: problème de lit, hé oui!
Messagepar Lucie1312 » 01 PMvDim, 26 Sep 2010 22:41:27 +000041Dimanche 2009 041040
Salut, pour ton matelas, peux-tu le mettre au plafond ? Si oui, réfléchis à comment le soulever facilement ... peut-être ... ;)
C'est dur, parfois d'aller à contrecourant quand on n'a pas appris à nager... Mais c'est encore plus dur d'aller contre soit !
Lucie1312
Inscrit le: 01 PMvMar, 04 Mai 2010 18:16:08 +000016Mardi 2009 040640
Messagepar texibonny » 01 PMvLun, 27 Sep 2010 12:34:43 +000034Lundi 2009 041240
Systeme pour le coller au plafond si t'as suffisament de hauteur !!
j'avais ça dans KLIDE I c'était vivable mais juste en hauteur !!http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=2930&p=44111#p44111
Autrement en rabatable tu peut laisser la place de ton sommier et matelas a l'arrière de tes coffre pour qu'il puisse se glisser dedans !!
d'autres soluce existent telles que faire un sommier articuler (style BZ !!) ppour te servir de ton pieu comme canap !! seul incoveniant si c'est un tres bon matelas que tu as il risque fort de ne pas supporter un pliage !!!
D'autres idées arriverons bientot si tu nous donnais des infos sur les dims de ton cam !! :mrgreen:
texibonny
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvLun, 27 Sep 2010 15:59:07 +000059Lundi 2009 040340
Salut, pour ton plan, sauve le en *.jpg sous quelques angles différents et mets le sur un hébergeur d'image en passant le lien ici à chaque fois.
Messagepar wiikit » 01 PMvLun, 27 Sep 2010 21:13:50 +000013Lundi 2009 040940
alors alors...
au plafond ca pourrai le faire mais le problème c'est que jai un mini velux au plafond qui apporte pas mal de lumière et ca m'embête de le cacher... en plus je suis grand et perdre de la hauteur m'emmerde un peu aussi...
je reprends les dimensions demain et je vous tiens au courant
par contre mon cher amis oh Marcello, comment te dire que je n'ai rien calculé à ce que tu as écris?? je n'ai rien capter à ce que tu à écris!!! c'est possible d'adapter ca à un débile de l'ordinateur??
merci de vos réponses!!
E270 de 2000
wiikit
