help! fixation siege et ceinture 508
Messagepar juju » 01 PMvMer, 11 Aoû 2010 21:52:21 +000052Mercredi 2009 040940
salut, g un gros problème pour le siège et la ceinture passager sur un 508.
Le plancher en tole est tout bouffé par la rouille donc je l'ai enlever maintenant je vois la route!
Avant de virer le siège et la ceinture j'ai regardé comment c'était fixé mais sa avait déja été bien bidouillé donc pas envi de refaire la meme!
Donc si vous pouviez me mettre qq photos des fix d'origine sa le ferai bien!
juju
Inscrit le: 01 PMvSam, 31 Oct 2009 21:34:49 +000034Samedi 2009 040940
Re: help! fixation siege et ceinture 508
Messagepar juju » 01 PMvMar, 24 Aoû 2010 21:14:38 +000014Mardi 2009 040940
Svp une petite tof :cry:
juju
Messagepar jef » 01 PMvMar, 24 Aoû 2010 21:41:11 +000041Mardi 2009 040940
tu veux quoi comme photos comprend pas trop bien ;) si j y pense je prend une photos de mes fixation
jef
Messagepar juju » 01 PMvSam, 28 Aoû 2010 17:50:01 +000050Samedi 2009 040540
jef a écrit:tu veux quoi comme photos comprend pas trop bien ;) si j y pense je prend une photos de mes fixation
salut, en fait je voudrais une photos sous le camion pour voir sur quoi sont fixé les boulons du siège et de la ceinture.
Sur le mien c'était fixé seulement sur la tole du plancher mais elle n'était pas d'origine (sans doute remplacé car bouffé par la rouille).
Jef sa me rendrais vraiment service cette photos!!
juju
Messagepar jef » 01 PMvSam, 28 Aoû 2010 17:53:41 +000053Samedi 2009 040540
j ai pas d appareil sous la main ( je squatte chez desz potes) je te fait sa lundi pour la ceinture passager elle est fixer sur la banquette et non au sol en tous ca sur le mien
jef
Messagepar juju » 01 PMvSam, 28 Aoû 2010 18:00:30 +000000Samedi 2009 040640
C vraiment cool merci!
juju
Messagepar jef » 01 PMvSam, 28 Aoû 2010 18:08:28 +000008Samedi 2009 040640
je vien de regarder sous le camion je croit qu il sont fixer sur une traverse
jef
Messagepar juju » 01 PMvSam, 28 Aoû 2010 18:34:17 +000034Samedi 2009 040640
ok mais c'est bien 4 point d'ancrage pour la banquette?? donc deux traverse différentes??
juju
Messagepar jef » 01 PMvMar, 31 Aoû 2010 16:17:28 +000017Mardi 2009 040440
oui c est bien 4 point d ancrage pour la photos j arrive pas a prendre une photos correct sous le camion ( j ai un vieux numerique) en fait j ai regarder de plus pres c est pas dans les traverse sait juste a coté ;)
jef
Messagepar juju » 01 PMvDim, 05 Sep 2010 20:59:58 +000059Dimanche 2009 040840
Ok donc c'est simplement fixé sur la tole du plancher très proche des traverse? Il y a des grosse rondelles ou des contre plaques?? je traque un peut mais bon c'est pour la securité qd meme. En tout cas merci de ton aide jef!
juju
Messagepar ESTONE » 01 PMvJeu, 09 Sep 2010 17:39:22 +000039Jeudi 2009 040540
Sur mon ancien 508 le rail du siège était fixé sur un caisson en bois maison et ça passait comme ça.
Après j'avais pas de ceintures.
Si tu veux d'autres détails...
Si c' est une soi-disant bonne affaire il faut trouver pourquoi!
ESTONE
Inscrit le: 01 PMvDim, 05 Sep 2010 15:29:27 +000029Dimanche 2009 040340
Localisation: Niort (79) en ce moment depuis un moment mais plus pour longtemps...
Messagepar juju » 01 PMvJeu, 09 Sep 2010 20:22:30 +000022Jeudi 2009 040840
Salut estone. ton caisson en bois il était fixé comment au sol? Faire un caisson en bois bien solide sa ok. Mais c'est pour la fixation au plancher j'aurai bien aimé voir comment c'est fait d'origine... Le tien il tenait comment? vis, boulon, avec des contreplaque??????? Envoi un max de détail sa m'interesse vraiment. En tt cas sa me rassure qu'il passait pq j'avais peur de sa!
juju
Messagepar ESTONE » 01 AMvVen, 10 Sep 2010 09:26:51 +000026Vendredi 2009 040940
Si mes souvenirs sont bons c'était un caisson en bois qui était fixé par des équerres et des vis auto-forante direct sur la tôle du plancher. Après ton relais et tes batteries cachent le bricolage. Et à l'exterieur du caisson: du lino de la couleur de ma cabine était appliqué (discrétion du bricolage). La planche sur laquelle était boulonné le siège avait une charnière pour l'accès aux batteries et c'est tout.
Tu peux trouver ça louche mais c'est la vérité.
Voili voilou
Au fait il est de quelle année ton bahut?
ESTONE
Messagepar juju » 01 PMvVen, 10 Sep 2010 20:26:00 +000026Vendredi 2009 040840
Nan te crois et puis j'en ai deja vu dans des annonces avec un caisson. Sa me fait un peut peur de simple vis sur la tole surtout que mon plancher a déja été presque entierrement refais donc c'est plus la tole d'origine. Et cette nouvelle tole a deja completement rouillé donc je dois retoler tte la moitié droite de la cabine. P***** de rouille!!!
Mon cams est de 77.
juju
Messagepar juju » 01 PMvVen, 10 Sep 2010 20:30:42 +000030Vendredi 2009 040840
juju
Messagepar ESTONE » 01 PMvLun, 13 Sep 2010 12:15:12 +000015Lundi 2009 041240
Pour la tôle je te conseille l'électrozingué c'est un poil la merde à souder faut poncer les bords à souder, mais ça ne rouille pas. Où alors tu pop une tôle plus épaisse mais là c'est un peu l'arrache quand même.
Au fait j'avais pas capter que que c'était la banquette passager.
Sur mon ancien c'était donc un caisson en bois d' 1cm d'épaisseur avec une petite porte sur le coté ( rangement) la banquette boulonné par l'armature, et des équerre avec des boulons le tout blaxonné par dessous.
Pour les attaches de ceintures tu va devoir les remettres (au moins pour le visuel)
Voilà si tu veux autres détails...
Bon courage!
ESTONE
Messagepar juju » 01 PMvLun, 13 Sep 2010 21:29:48 +000029Lundi 2009 040940
L'électrozingué, je retien!! Le blaxonne par dessous je comptais deja faire comme sa! Je vais voir un pro pour faire un devis parce que j'ai bien un pot qui soude, il m'a deja fais une répa de carrosserie mais c'est pas évident a l'arc!
Donc des que j'ai le devis je verrai ce que je fais.
Merci estone.
juju
Messagepar ESTONE » 01 AMvMar, 14 Sep 2010 11:55:59 +000055Mardi 2009 041140
Soudure au MIG/TIG. Et en plus si t'as un pote c'est parfait!
Bon courage...
ESTONE
Messagepar ESTONE » 01 AMvJeu, 16 Sep 2010 10:36:48 +000036Jeudi 2009 041040
ESTONE
Messagepar juju » 01 PMvJeu, 16 Sep 2010 18:29:02 +000029Jeudi 2009 040640
OK j'ai vu le caisson! Et toutes les autres tof. La salle de bain était géante. Il était bien ton cams, c'était un pl? Pourquoi tu l'a plus?
juju
