fixation du parquet?
Messagepar OrL.s » 01 PMvMer, 04 Aoû 2010 22:53:44 +000053Mercredi 2009 041040
salut!
voila j'ai récup pour ma caisse l'ancien parquet de chez les parents, et je voulais vos conseils pour le fixer,il a été coupé pour être enlevé (ya des grande plaque, des petites, bref)
je compte mettre des tasseaux et du styro au sol mais je ne sais pas comment fixer mon parquet:
- mettre du cp de 4 ou+ puis coller le parquet dessus (il fait bien 10)
- mettre du cp de 4 ou+ puis poser le parquet dessus en collant juste les plaques entre elles
- mettre direct le parquet sur les tasseaux
- mettre un espèce de film qui amorti les vibrations (je me souviens plus du nom) et poser le parquet dessus
bref j'en sais vraiment rien, et comme une caisse ça vibre j'aimerai autant que le parquet tienne bien...
merci de vos conseils
Image Image
OrL.s
Inscrit le: 01 PMvDim, 20 Juin 2010 15:43:14 +000043Dimanche 2009 040340
Re: fixation du parquet?
Messagepar natly » 01 PMvJeu, 05 Aoû 2010 19:41:24 +000041Jeudi 2009 040740
Desolee, je n'ai pas de réponse, juste des questions... :oops:
Après avoir lu plusieurs sujets sur les parquests, l'isolation et tout ça, et n'ayant toujours pas commencé à m'occuper de mon sol, je me demande: c'est quoi ce fameux "CP" dont tout le monde parle???
Je m'excuse pour mon ignorance, mais ça vous paraît tellement évident que ça ne devrait pas être trop dur de me l'expliquer :roll:
Algun dìa llegara!
natly
Inscrit le: 01 PMvMer, 04 Nov 2009 12:11:33 +000011Mercredi 2009 041240
Messagepar OrL.s » 01 PMvJeu, 05 Aoû 2010 22:10:08 +000010Jeudi 2009 041040
le cp c'est du contre plaqué
Image Image
OrL.s
Messagepar natly » 01 PMvVen, 06 Aoû 2010 13:40:44 +000040Vendredi 2009 040140
Ah, ok, merci!
Et ça coute cher? Vous avez des bons plans pour le recuperer?
Algun dìa llegara!
natly
Messagepar loiseleur » 01 PMvVen, 06 Aoû 2010 14:01:45 +000001Vendredi 2009 040240
Pour le parquet je pense que tu peux le clouer comme ça se fait dans les maisons.
Moi je mettrai des tasseaux tout les 1m pour clouer le parquet et entre les tasseaux du liège (mini 30mm).
Tous les 1m ça suffit largement je pense et les panneaux de liège font 100 x 50 (cm) du coup ça fait moins de découpe.
Le liège à l'avantage d'être porteur donc pas de soucis pour poser le parquet dessus.
Messagepar le voyageur 34 » 01 PMvVen, 06 Aoû 2010 17:46:08 +000046Vendredi 2009 040540
ca depend, c quoi comme parquet:flottant, bois ..
le voyageur 34
Messagepar OrL.s » 01 AMvMer, 18 Aoû 2010 10:15:06 +000015Mercredi 2009 041040
si je met du styro a la place du liège ça devrai le faire nan? ça peut porter aussi??
Image Image
OrL.s
Messagepar pedrotse » 01 PMvLun, 23 Aoû 2010 16:21:54 +000021Lundi 2009 040440
Tous le 1m ça me semble léger quant même..
Moi j'ai mis tasseau tous les +/-40cm (+/- pour tomber sur le haut de la tole ondulé),c'est du parquet flottant 10mm si je me souviens bien, et styro desous.
posé collé et cloué au tasseau, collé entre chaque lame, ça plis pas du cou.
pedrotse
Inscrit le: 01 PMvJeu, 05 Fév 2009 15:06:35 +000006Jeudi 2009 040340
Messagepar mikro » 01 PMvLun, 11 Oct 2010 20:34:08 +000034Lundi 2009 040840
pour poser du parquet a coller, les tasseau doivent etre mis au maximum tous les 40cm
Allez voir ma maison -----> http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=5773
LA SEULE RACE QUI EXISTE , C'EST CELLE QU'ON CE MET!!!!!!
mikro
Inscrit le: 01 PMvDim, 24 Aoû 2008 18:19:14 +000019Dimanche 2009 040640
