meubles : contreplaqué 16mm ou medium 8mm ?
Messagepar mistek » 01 AMvJeu, 15 Juil 2010 10:17:16 +000017Jeudi 2009 041040
je suis en train de me faire des meubles pour mon 307.
pour les banquettes, j'ai opté pour du contreplaqué 16mm, vu qu'on s'assoit dessus!
mais pour les meubles en hauteur, je me pose la question : mettre du contreplaqué 16mm ou du médium 8mm ?
(j'ai récupéré ces 2 types de planches!)
le medium est plus lourd, mais aussi plus résistant (euh je crois...) , donc j'ai l'impression que ca reviendrait au même niveau poids et solidité...
qu'en pensez-vous ?
mistek
Inscrit le: 01 AMvMer, 26 Aoû 2009 10:31:02 +000031Mercredi 2009 041040
Re: meubles : contreplaqué 16mm ou medium 8mm ?
Messagepar STF » 01 PMvVen, 16 Juil 2010 22:27:40 +000027Vendredi 2009 041040
Pour tes meubles en hauteur ?
Ni l'un ni l'autre: Le medium, mécaniquement c'est de la merde, en plus si il n'est pas hydrofuge, il pompe l'humidité et vieillira trés mal.
Ils ont tout les 2 l'inconvénient d'êter lourds, alors soit ton moteur est gavé de cv, tu as un prix sur le GO, et ça passe, mais inquiète toi d'avoir une bonne barre stab devant et derrière, sinon ça va pencher dans les virages (ou alors tu ne prévoit qu'un petit placard et dansce cas là, oublie ce que je t'ai dis et fais le en CP)
Tes meubles, si vraiment tu es un bourrin, fais les en 10mm, ça suffira amplment, sinon, du 8 peut trés bien aller aussi, tu peux même descendre jusqu'à du 5 pour gagner du poids, si bien fait, ça passe trés bien.
En 5, tu fais trois fois + léger qu'en 16, penses-y.. ;)
Messagepar hytek » 01 PMvSam, 17 Juil 2010 19:59:44 +000059Samedi 2009 040740
et pourquoi pas utiliser de l'OSB ?.. au lieu du CP, c'est plus léger je crois, mon solide pê
hytek
Inscrit le: 01 PMvVen, 21 Mai 2010 22:31:22 +000031Vendredi 2009 041040
Messagepar Aldo68 » 01 PMvSam, 17 Juil 2010 20:14:39 +000014Samedi 2009 040840
d'après ce que l'on ma dit l'osb résiste moins a l'arrachement des vis
mais c'est ce que l'on ma dit
Master T35D L2H1,5 de 87 pour 6 personnes
Aldo68
Inscrit le: 01 PMvVen, 07 Mai 2010 21:57:21 +000057Vendredi 2009 040940
Messagepar STF » 01 PMvMar, 20 Juil 2010 15:02:17 +000002Mardi 2009 040340
Le CP, c'est plusieurs feuilles de bois empilées et croisées, l'OSB, c'est des éclats de bois agglomérés les un aux autres (avec des éclats + petits, ça donne justement ce qu'on appelle de l'aggloméré..) le Médium, c'est de la poussière de bois et de la colle..
Mécaniquement, pour la solidité, c'est le même ordre ;)
Pour les vis, c'est ce qui se trouve quasiment le plus facilement, mais bien prendre des vis VBA, ça tient mieux.
Messagepar hytek » 01 AMvMer, 21 Juil 2010 00:13:12 +000013Mercredi 2009 041240
en théorie c'est pas possible, de par la qualité de l'OSB... nan ?
hytek
Messagepar Aldo68 » 01 PMvMer, 21 Juil 2010 20:22:31 +000022Mercredi 2009 040840
ben j'en sais pas plus c'est ce que j'ai entendu dire j'ai pas essayez
d'après STF il n'y as pas de différence
Aldo68
Messagepar STF » 01 PMvMer, 21 Juil 2010 22:49:37 +000049Mercredi 2009 041040
Si !!
Je refais ma phrase: "Pour la solidité, c'est dans le même ordre: 1 Le CP, 2 l'OSB, 3 Le médium, donc le CP, ça tient fort, l'OSB, ça tient correct, le médium, ça tient moyen, ça pour des épaisseurs au env de 10mm , pour moins, je me méfierais du médium et j'irai mollo sur l'OSB.. et vers 5mm j'irais mollo sur le cp et j'oublie le reste.. :?
Aprés il reste possible de renforcer en faisant une strucure et en utilisant les panneaux uniquement en parement (cf la table du 508 Notin de Dju :idea: )
Et n'oubliez jamais qu'entre solide et léger, au bout d'un moment, l'un emporte toujours sur l'autre ;)
Messagepar mistek » 01 AMvMer, 28 Juil 2010 10:29:38 +000029Mercredi 2009 041040
merci à tous pour vos réponses !
mistek
Messagepar loiseleur » 01 PMvMer, 28 Juil 2010 13:31:08 +000031Mercredi 2009 040140
Je viens de faire un placard haut, fond en CP de 10 et façade en 5.
D'ailleurs toutes mes façades (banquettes, lit, ...) je les fait en 5 c'est largement suffisant.
Sinon tu peux faire en CP de 15 pour les fond mais à ce moment là ton fond est auto-portant et tu visses direct dans l'épaisseur du CP sans faire de structure en tasseau (pas besoin vue l'épaisseur).
L'un dans l'autre ça doit se valoir en poids, même que dans la deuxième solution tu économises aussi des vis.
Par contre tasseau + CP de 16 là c'est un peu trop. ^^
Messagepar nemesis » 01 PMvMer, 28 Juil 2010 18:21:55 +000021Mercredi 2009 040640
tous mes meubles sont fait en contreplaqué de 5 monté sur ossature en tasseau, ca tient nikel et c'est tres leger! j'ai mis du 10 que pour les banquettes pour etre sur, mais en fait c'est surtout l'ossature en tasseau qui tient le tout donc bon...
sans déconner j'ai la poisse!
nemesis
Inscrit le: 01 PMvDim, 18 Jan 2009 14:05:13 +000005Dimanche 2009 040240
Messagepar hytek » 01 PMvMer, 28 Juil 2010 18:35:02 +000035Mercredi 2009 040640
Yes, les points de jointures sont au moins aussi important que l'épaisseur des CP... tu peux mettre du 16, si t'as fixé ca à l'arrache, ca tiendra pas... à moins de mettre du CP de 50mm comme ca t'as qu'à le poser par terre, et pour tes banquettes, nickel :mrgreen:
hytek
Messagepar cheb 85 » 01 AMvDim, 01 Aoû 2010 10:27:39 +000027Dimanche 2009 041040
tu peut aisément viser tes angles de meubles en cp de 16 ,tu pré perce la premiere épaisseur tu encolle a la colle blanche,et tu met des vis suffisamment longue et ca ne bougera pas!de meme pour le médium (16 minimum) ou l'osb!
Messagepar etiennelepire » 01 PMvLun, 06 Déc 2010 15:47:37 +000047Lundi 2009 040340
héhé
Moi j'aurais plutôt titré CP 8 ou MDF 16 ?
J'apporte une note de confort sanitaire et une notion de pollution d'air intérieur :
Tous ces matériaux contiennent des colles et autres résines (MDF) bien toxiques qui dégagent du formaldéhyde cancérigène (oui madame, oui meussieu)
En plus ou moins grande quatité selon la taille des particules :
- MDF = sciure + résine = grosses émissions (par ailleurs, cette résine qui est très dure bousille les outils de coupe à une vitesse phénoménale !)
- Agglo = petites particules + colles = bonne dose aussi (en plus c'est lourd, pas solide, et moche :)
- OSB = particules plus grandes disposées en couches (comme du CP) puis encollées and therefore moins d'émissions de formaldéhyde. (lourd aussi remarque)
- CP = Le moins d'émissions, le plus solide, le plus léger, le plus cher :)
Autre chose : une autre grande différence entre le CP et les panneaux de particules vient du fait que ces derniers sont fabriqués à partir de bois d'éclaircie (petits diamètres et qualités) réduits en miettes et encollés etc ...
Le CP est issu de bois d'exellente qualité (pas de noeuds, pas de virages dans le fil) qui est déroulé puis disposé en couches, fil du bois croisé, ce qui lui confère un très grande solidité.
Pour finir, le mieux reste tout de même le bois massif
Hé oui.
Petite édition :
Le CP est le plus souvent fabriqué avec de l'okoumé (bois rose qui vient du Gabon) mais il existe d'autres races de CP d'europe (écobilan bien meilleur !) fait en bouleau (plus beau) ou en peuplier (plus léger) :)
Dernière édition par etiennelepire le 01 PMvJeu, 27 Jan 2011 20:48:28 +000048Jeudi 2009 040840, édité 1 fois au total.
etiennelepire
Inscrit le: 01 PMvMar, 31 Aoû 2010 16:18:36 +000018Mardi 2009 040440
Messagepar delta9xxx » 01 PMvLun, 06 Déc 2010 18:16:52 +000016Lundi 2009 040640
Certaine caravanes sont faites en cp 5mm, même le dessus des banquettes/lits, les tasseaux sont trop fin et cassent mais le cp est pas prés de casser lui.
delta9xxx
Messagepar Yannosh » 01 AMvMar, 15 Mar 2011 10:03:34 +000003Mardi 2009 041040
Ca va peut être vous paraître idiot mais j'ai utilisé des panneaux en pin massif de 15mm pour l'ameublement de mon Vito... Vous me direz, je n'avais pas non plus des masses de meubles à construire (banc/coffre/lit, deux placards et un petit plan de travail) et j'ai donc estimé que niveau poids ça le ferait !
Et d'ailleurs ça le fait, ce n'est pas si lourd que ça ! C'est résistant, esthétique et sans émanations toxiques. Economique aussi, puisque j'ai du payer les payer 8 euros le panneau de 65x250cm chez Monsieur Brico.
Voilà ! Tchô !
Yannosh
Inscrit le: 01 PMvMer, 02 Mar 2011 14:48:41 +000048Mercredi 2009 040240
