Conseils pour pompe à eau siouplait!
Messagepar les rutapapous » 01 PMvSam, 23 Jan 2010 21:52:58 +000052Samedi 2009 040940
Bonjour à toutes et à tous!!
On aimerait avoir des petits conseils pour une pompe à eau qui nous servirait pour le douche et l'évier..On a une cuve de 100L et on voudrait pas trop taper dedans dans la limite du raisonnable, histoire de pas gaspiller de la flotte pour avoir une douche massante ni quoi que ce soit ;) ...Enfin bref, juste une chtite pompe à eau!!!
Et pour terminer, où est ce que ça ce trouve?
Merci de vos réponses la tribe mercotiste :mrgreen:
La vérité sort de la couche des enfants !!
les rutapapous
Inscrit le: 01 PMvLun, 23 Fév 2009 13:39:39 +000039Lundi 2009 040140
Re: Conseils pour pompe à eau siouplait!
Messagepar le voyageur 34 » 01 AMvDim, 24 Jan 2010 11:35:02 +000035Dimanche 2009 041140
salut, pour avoir un peu de pression pour pouvoir prendre une douche il te faut une 12l/min avec un vase a expension(evite les acoups)et avec un petit filtre(pas chere) en plus c l'ideal.
tu trouves ca chez les accessoiristes camping car ,narbonne accessoires ou autres
le voyageur 34
Messagepar les rutapapous » 01 AMvDim, 24 Jan 2010 11:57:54 +000057Dimanche 2009 041140
Merci pour ta réponse le voyageur, t'es du 34? On est sur Montpellier et peut être que tu as des "plans" pour trouver une pompe à eau pas chère ou d'occaz sinon..Parce que c'est pas donné à narbonne accessoire...
les rutapapous
Messagepar Luciano » 01 PMvDim, 24 Jan 2010 16:37:55 +000037Dimanche 2009 040440
Maison ambulente
Légende personnelle
Emily Dickinson
Luciano
Messagepar les rutapapous » 01 PMvLun, 25 Jan 2010 12:57:08 +000057Lundi 2009 041240
Ok c'est cool Luciano merci beaucoup!! Ca m'a l'air pas mal du tout et raisonnable!!!
les rutapapous
Messagepar Luciano » 01 PMvLun, 25 Jan 2010 13:48:02 +000048Lundi 2009 040140
Tant mieux si ca vous plaît ! J'avoue que ca m'intérèsse d'en savoir plus à propos de cette pompe, si des fois vous l'instaliez...
Maison ambulente
Légende personnelle
Emily Dickinson
Luciano
Messagepar les rutapapous » 01 PMvLun, 25 Jan 2010 23:21:06 +000021Lundi 2009 041140
Ha ok sympa en gros on va faire les cobayes!!!! :D
Faut voir, parce que c'est toujours délicat de commander par internet sans avoir vu le produit...Mais t'es sûr qu'un bar pression ça suffit? On a vu pas mal d'autres pompes avec plus de pression, mais bon faut voir les prix aussi..
En gros un bar c'est suffisant pour se laver correctement des looongs cheveux?
les rutapapous
Messagepar Luciano » 01 AMvMar, 26 Jan 2010 09:29:05 +000029Mardi 2009 040940
Ouais mes p'tits rats, faut bien que qulqu'un y passe alors... Vous voila volontaires désignés !
Moi je pense plutôt faire une douche par gravité et l'évier avec une pompe à pied.
Mais qui sait ? Elle pourai intérésser la communauté cette petite pompe... et vous pourriez passer à la postérité... de manière anonyme certes mais quand même !
En attendant, le mieux pour en savoir plus à propos de cette pompe c'est d'appeler chez Carflow, notamant pour savoir si le vase d'expansion est obligatoire avec ce type de pompe, très différent des autre plus chères.
Bien à vous !
Maison ambulente
Légende personnelle
Emily Dickinson
Luciano
Messagepar Busta » 01 PMvMar, 26 Jan 2010 18:32:56 +000032Mardi 2009 040640
Elle à l'air pas mal cette pompe et pas trop chère.
Par contre il faut juste voir si tu veux utiliser un chauffe eau, par dans ce cas il y une certaine pression à respecter.
Au niveau débit, c'est pas la peine de prendre un truc de fou, j'ai une 10l/min et ça suffit largement et j'ai un peu peur que 1bar ce soir un peu limite pour se doucher, à voir.
Juste un truc, je viens de voir que la pompe ne doit pas tourner a vide trop longtemps. Si tu te sers de l'eau et que ta pas fait gaffe au niveau d'eau, tu risque de lui mettre une gifle.
Busta
Messagepar Luciano » 01 PMvMer, 27 Jan 2010 16:49:51 +000049Mercredi 2009 040440
Ils disent que la pompe ne peut pas supporter de fonctionner à vide plus de deux minutes, ca laisse largement le temps de s'en aperçevoir non ? L'eau ne coulant plus et, si la pompe n'est pas trop loin des oreilles, on doit l'entendre s'afoller. Sauf si on oublie de l'éteindre...
Maison ambulente
Légende personnelle
Emily Dickinson
Luciano
Messagepar Busta » 01 PMvMer, 27 Jan 2010 18:48:07 +000048Mercredi 2009 040640
le truc, c'est ces pompes se mettent en marche lorsqu'il y a une baisse de pression dans le circuit ( quand tu ouvres un robinet par exemple).
Une fois que ton réservoir est pratiquement vide, la pompe se mets à tourner sans cesse car elle ne peux plus combler la pression car il n'y a plus d'eau.
Si tu as un interrupteur ou le fusible pas loin, c'est jouable, sinon ça risque de la tuer.
Busta
Messagepar Luciano » 01 PMvMer, 27 Jan 2010 19:16:24 +000016Mercredi 2009 040740
Pardon mais je pense que tu fait erreur car il semble que ces pompes ne soit pas équipée du détecteur de pression. Pour les commander, un interupteur manuel ou automatique (pression), mais dans ce dernier cas, c'est comme tu dit.
Maison ambulente
Légende personnelle
Emily Dickinson
Luciano
Messagepar Busta » 01 PMvMer, 27 Jan 2010 19:55:06 +000055Mercredi 2009 040740
Si c'est bien une pompe qui fonctionne avec un robinet a contacteur, il n'y a pas de soucis en effet ;)
Busta
Messagepar les rutapapous » 01 PMvMer, 27 Jan 2010 21:18:01 +000018Mercredi 2009 040940
Merci bien pour vos conseils avisés Luciano et Busta!
Par contre j'ai aucune idée de ce qu'est un robinet à contacteur...Le contacteur servirait de relais pour déclencher la pompe lorsqu'on ouvre le robinet?
Et autre question, c'est quoi le vase d'expansion?A quoi ça sert si c'est pas sur toute les pompes?
Merci encore d'avance et bonne soirée à vous
les rutapapous
Messagepar Luciano » 01 PMvMer, 27 Jan 2010 21:35:59 +000035Mercredi 2009 040940
C'est une pompe à turbine centrifuge, contairement aux autres généralement utilisés sur camping-cars, elle est toute simple et sans option !
Je n'y connaît pas grand choses en pompes mais les autres sont des pompes à pistons et dont le fonctionnement est automatisé, le résultat est comme à la maison. Je pense que ce type de pompes doit mieux résister aux fonctionnements à vide, mais je ne suis pas sûr.
Le vase d'expantion sert à rendre plus régulier le débit d'eau, éviter les à coups, est-il indispensable avec une pompe centrifuge, là encore, je n'en sais rien ?
Vous êtes des cobayes ou bien !
Le mieux c'est d'appeler Carflow, le gars est sympa et compétent d'après ce que j'ai eu à faire avec lui.
Bonne chance !
Maison ambulente
Légende personnelle
Emily Dickinson
Luciano
Messagepar le voyageur 34 » 01 PMvJeu, 28 Jan 2010 18:49:00 +000049Jeudi 2009 040640
salut, g regardé la pompe de chez "carflo", certe elle est moins chere mais ne permet pas une utilisation a vide et ca ça craint,t sure de la flinguer rapidement :evil: car une pompe se met en route quand elle est en dépression (donc qd on tire de l'eau)et s'arrate qd elle est en pression .d que tu es en fond de reservoir et qu'il n'y a plus assez d'eau qui va a la pompe pour la mettre en pression,elle va donc tourner en continu jusqu'a ce que tu l'arretes electriquement;c une situation qui arrive tres souvent et si tu n'as pas une pompe qui peut tourner a vide, tu peux lui dire adieu :evil:
tu peux trouver une bonne pompe entre 80 et100€, je pense que l'investissement en vaut la peine aprés .........
le voyageur 34
Messagepar Luciano » 01 PMvJeu, 28 Jan 2010 19:45:08 +000045Jeudi 2009 040740
Ils disent qu'elle peut tenir deux minutes en fonctionnement à vide, deux minutes quand même ! Après c'est sûr qu'elle n'est pas étudiée pour, comme les pompes à pistons.
les rutapapous a écrit:qu'est un robinet à contacteur...Le contacteur servirait de relais pour déclencher la pompe lorsqu'on ouvre le robinet?
Exactement !Et l'éteindre aussi ... !
Je suis scéptique sur le niveau de fiabilité des pompes à pistons. Les pompes centrifuges sont de conception très simple, et donc très fiable, dans une utilisation normale, le seul entretient c'est de changer les balais du moteur au bout d'un certain nombre d'années. Balais qui peuvent se trouver assez facilement dans un commerce d'éléctro-mécanique.
Les pompes à pistons je ne les connaît pas plus que ça mais, pour en avoir vu une démontée, elles sont de conception bien plus complexe, avec plus de pièces en mouvements, donc les phénomènes d'usures sont bien plus conséquents. Et là, généralement, il faut se procurer un kit-réparation auprès du fabricant, ce qui revient beaucoup plus cher que de simples balais.
Ce n'est que mon avis, je trouve les pompes centrifuges très pertinentes pour l'utilisation qui est préconisée par le fabricant, car elles sont moins chères, plus fiables, moins grosses et moins lourdes.
Et puis avec une simple jauge on peut quand même éviter un maximum de vider le circuit non ?
Maison ambulente
Légende personnelle
Emily Dickinson
Luciano
Messagepar Busta » 01 AMvSam, 30 Jan 2010 07:51:11 +000051Samedi 2009 040740
Oui c'est clair, mais je vois par rapport à ma propre expérience. Tu regardes ta jauges, y'a encore un peu d'eau, tu prends ta douche et paf :D plus d'eau...
Le temps de choper l'interrupteur ou le fusible, il peut se passer un peu de temps. :D
Je dis pas que cette pompe n'est pas bien hein... :D vu le prix c'est même un truc sympa pour un petit aménagement. Cependant, je voulais juste avertir de 2 ou 3 petits détails.
Busta
Messagepar les rutapapous » 01 PMvVen, 05 Fév 2010 21:58:38 +000058Vendredi 2009 040940
Aprés reflexion on préfererait investir plutot dans une pompe centrifuge donc..Désolé on fera pas le cobayes!!!
Quelqu'un connaitrait t-il des liens sur des sites spécialisés et pas trop chers ? Merci!
les rutapapous
Messagepar les rutapapous » 01 PMvMar, 09 Fév 2010 18:10:43 +000010Mardi 2009 040640
Bon alors personne pour répondre?
Finalement on a fait plusieurs recherches et on hésite avec plusieurs pompes...On hésite entre une 10L ou une 7L par min, mais on vous avoue que 10L ca nous parait beaucoup sachant qu'on a une cuve de 100L..
D'ailleurs, quelqu'un sait à quoi correspond la consommation d'une pompe? La pompe de 7L / min fait 1,2 ampère alors que la seconde en fait 3..
Est ce que qu'une pompe de ce genre ca consomme beaucoup sur une batterie de 100Ah? Ca doit être trés peu je pense...
Et autre question, on aimerait en savoir plus sur les pompes à pied!! Elles sont uniquement mécaniques? Si oui, serait t-il possible d'en installer une pour la douche (en sachant qu'on ne veut pas forcément beaucoup de débit ni de pression)..Quelqu'un a déja entendu parler ou meme installé une pompe a pieds pour sa douche?
Merci en avance en espérant avoir étés les plus clairs possibles!!
les rutapapous
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Goey et 1 invité
