Rangement cabine...
Rangement cabine...
Messagepar fleur » 01 PMvMar, 25 Aoû 2009 17:59:07 +000059Mardi 2009 040540
salut ,
voilà mon rangement actuel
je souhaiterai le descendre... pour ça faire sauter les poignet et mettre le tasseau à ce niveau.. le problème c'est que le tasseau est pas droit , j'ai donc peur que ça se casse la gueule
si vous avez des conseils...
merci ;)
http://www.cirkvost.eu/
fleur
Re: Rangement cabine...
Messagepar Busta » 01 PMvMar, 25 Aoû 2009 19:51:02 +000051Mardi 2009 040740
je pense que c'est jouable,
le seul truc, regardes bien ce qu'il y a derrière ta moquette, de manière à être sur que ton tasseau soit bien fixé aux paroi du cam's.
Après le fait qu'il soit un peu en travers, je pense pas que ça pose un problème, du moment ou tu arrives à bien visser ta plaque dessus...
Bon courage
Busta
Messagepar fleur » 01 PMvMar, 25 Aoû 2009 20:12:41 +000012Mardi 2009 040840
en fait je vais pas percer je vais me servir des fixation des poignet
mais du coup ça fait flipper car c'est pas très droit... mais je crois qu'on va se la tenter comme ça
merci;)
fleur
Messagepar Busta » 01 PMvMar, 25 Aoû 2009 20:27:25 +000027Mardi 2009 040840
Quand tu dis que c'est pas très droit, le tasseau sera quand même parallèle à ta portière ?
Tu peux essayer de raboter un peu un angle du tasseau pour qu'il soit plus à l'horizontale...
Mais ça doit se faire quand même.
Busta
Messagepar tiken » 01 AMvMer, 26 Aoû 2009 07:17:18 +000017Mercredi 2009 040740
sue le 307, j'avais posé l'etagere sur les especes de rebords en tole que tu as au dessus de la porte, et vissé à travers. Peut etre que ça serait plus simple ? je vais essayer de te trouver une photo dans mon topic
Messagepar tiken » 01 AMvMer, 26 Aoû 2009 07:18:42 +000018Mercredi 2009 040740
on voit pas grand chose mais bon :
c'est p'tetre ça que t'appelle le tasseau d'ailleurs ! :oops: je vois que c'est pas droit non plus sur le mien
Messagepar fleur » 01 AMvMer, 26 Aoû 2009 07:41:15 +000041Mercredi 2009 040740
piniase c'est chaud à expliquer hihi... en fait quand je veux fixer les tasseaux à la place des poignets , les tasseaus sont parallèle à la porte mais pas contre, pas droit... étant donné que la tôle est pas droite... du coup si je fixe ma planche dessus ya moins d'accroche... la planche toute pas beaucoup le tasseau et en plus de dessous c'est moche... je crois que je vais la tenter quand même..
par contre tiken j'ai rien compris mdr
fleur
Messagepar toma » 01 AMvMer, 26 Aoû 2009 11:06:29 +000006Mercredi 2009 041140
ah en plus t'es sensible a la beauté....
et si tu visse ta planche par en dessous des tasseaux ce sera pt un peu moins moche? on a ce genre de système aussi vais voir pour faire une tof
toma
Messagepar STF » 01 AMvMer, 26 Aoû 2009 11:16:46 +000016Mercredi 2009 041140
Sinon tu fixe un bout de cornière dans les inserts de la poignée, aprés cette cornière tu la perce pour que ça soit "droit" et tu fixe ce que tu veux dessus.
Messagepar fleur » 01 PMvMer, 26 Aoû 2009 20:04:35 +000004Mercredi 2009 040840
toma : ta gueule :mrgreen: :mrgreen: par dessou la planche pas possible , j'aurais trop de poid , déjà celle qui a commence à s'affesser.. alors..
stf, je comprend pas ce que tu veux dire avec les cornière?
parce que les tasseaux effectivement je veux les mettre à la place des poignet mais après je suis pas ce que tu veux dire.. désolé on m'appelle cerf volant :mrgreen:
fleur
Messagepar STF » 01 AMvJeu, 27 Aoû 2009 00:44:24 +000044Jeudi 2009 041240
Une cornière est un profilé en "L" (forgée ou étirée à froid mais là on s'en tape..) tu fixe cette cornière par un coté du "L" en faisant 2 trous qui correspondront aux trous de la poignée (ou sinon 3 trous dont 1 qui ne servira à rien.. :twisted: ) et tu sert bien fort les vis qui maintiendront la cornière en place et sur cette cornière tu viens appuyer ton étagère ou autre.
Prends la cornière en fonction de ce que tu va charger, ya plusieurs épaisseurs.
Pour éviter de te prendre la charge sur la tronche, je te conseil pareillement de visser la cornière dans ce qu'elle supporte.
Toi yen a compris ?
Messagepar fleur » 01 AMvJeu, 27 Aoû 2009 06:48:17 +000048Jeudi 2009 040640
ouais ok le même principe qu'une équerre finalement (en plus long hihi ).. c'est ce que j'ai actuellement mais en bois... dommage je vais pas pouvoir les récupérer...
fleur
Messagepar VV17 » 01 PMvJeu, 07 Jan 2010 19:14:12 +000014Jeudi 2009 040740
Bonjour , je voudrais faire un rangement dans ma cabine de 409 mais je ne c pas comment fixer mes tasseaux sans percer dans la cabine. Est ce que quelqu 'un pourrai me renseigner de la façon de faire, ou m envoyer un shema .
merci d'avance .
VV17
Inscrit le: 01 PMvLun, 03 Aoû 2009 19:16:21 +000016Lundi 2009 040740
Messagepar narvalo413 » 01 AMvMar, 19 Jan 2010 10:33:56 +000033Mardi 2009 041040
sans percer ca va etre chaud, avec une bonne colle peut etre mais bon sur la féraille... avec des vis autoforeuses ca va très bien !
narvalo413
Messagepar fleur » 01 AMvMar, 19 Jan 2010 10:38:42 +000038Mardi 2009 041040
déjà qu'en fixant les tasseaux on bougé mais alors avec de la colle j'y crois pas du tout... ça fait du poid quand même
fleur
Messagepar narvalo413 » 01 AMvMar, 19 Jan 2010 10:43:09 +000043Mardi 2009 041040
oui, sinon pour que tes tasseaux ne bougent pas et pour rigidifier l'ensemble tu peux mettre des tasseaux en long rentrés en force pour soutenir un peu plus la planche
narvalo413
Messagepar fleur » 01 AMvMar, 19 Jan 2010 10:45:16 +000045Mardi 2009 041040
:roll: rentré en force??? c'est à dire?
fleur
Messagepar narvalo413 » 01 AMvMar, 19 Jan 2010 10:49:19 +000049Mardi 2009 041040
bé si enter les deux dessus de portières tu as par exemple 160cm tu coupes tes tasseaux a 161cm, tu les mets en place au marteau et tu les vises comme ca ca force moin sur les vis
narvalo413
Messagepar loiseleur » 01 AMvMar, 19 Jan 2010 11:10:38 +000010Mardi 2009 041140
Par contre ton bois il risque de cintrer à force à mon avis, surtout qu'il risque de travailler.
Ça + le mouvement de la carcasse quand tu roules.
Sur le 508 l'ancien proprio avait riveté des cornières tout le tour et sur les cornières j'ai posé un bout de CP, c'est pas si pire.
