On vire tout, et on recommence!
Re: On vire tout, et on recommence!
Messagepar Enguerjean » 01 AMvVen, 31 Juil 2015 07:30:15 +000030Vendredi 2009 040740
j'ai bien envie de dire : vas y teste et dis nous si ça a tenu l'année prochaine :D
Hé hé je l'attendais celle la! :D
Je pense qu'au sol ce sera des tasseaux, on verra quand j'en serais rendu aux parois latérales pour le rail placo.
Présentation viewtopic.php?f=59&t=36850
Aménagement 310 Benz viewtopic.php?f=22&t=36857
Renault Mascott benne viewtopic.php?f=10&t=37448
Enguerjean
Inscrit le: 01 PMvJeu, 11 Juil 2013 18:34:20 +000034Jeudi 2009 040640
Messagepar loiseleur » 01 AMvVen, 31 Juil 2015 09:09:09 +000009Vendredi 2009 040940
Enguerjean a écrit:quelqu'un a t-il déjà utilisé du rail à placo à la place des tasseaux ? [...] moins cher que le bois
Faut pas aller dans les magasins de bricolage. ;)
A la scierie du coin je paie 30 centimes le mètre linéaire pour des liteaux en 30x30 ; en 3 ou 4 mètres.
Messagepar Enguerjean » 01 AMvVen, 31 Juil 2015 11:09:47 +000009Vendredi 2009 041140
Ah ouai j'avais pas penser! Y'a une boite ou 2 chez moi qui taf dans la construction bois, j'pourrais essayer, sinon doit bien avoir une scierie aux alentours... Merci du conseil! ;)
Par contre j'reviens sur tes sections de tasseaux, j'suis entrain de regarder justement pour mon sol.
Pour mon plancher sauf imprévu, j'dois récupérer à pas cher du parquet PVC en lattes. Je poserais en dessous une planche d'osb ou CP, à voir le moins cher. Par contre quelle épaisseur minimum je peut tabler pour ce "sous-plancher", j'pensais partir sur du 8mm. Sa vous parait assez costaud? :?
Idem pour le cadre en tasseaux, du 13mm ép x 27mm larg (Pin brut, 55 cts le ml en magasin brico!) ça vous parait good?
L'idée, comme tout le monde, est d'avoir l'épaisseur la plus fine possible (gain en hauteur, coût) tout en ayant la solidité! :?
Enguerjean
Messagepar Rodion » 01 PMvVen, 31 Juil 2015 13:11:10 +000011Vendredi 2009 040140
Dommage que je vois ça que maintenant et que je n'y pas pensé ... effectivement bricopipeau ils demandent 3 fois ce prix là..
Eguerjean, 8mm avec des cadres tasseaux 13x27 ça me parait léger pour marcher dessus ! ou bien alors tu vas faire des carrés de 20cmx20cm ? Nous on peut pas trop comparer on a mis des demi chevrons (pour la hauteur au dessus de nos passages de roue) et de l'osb3 15mm
Notre maison ambulante le 309 ! : viewtopic.php?f=67&t=38164
Rodion
Inscrit le: 01 PMvMer, 21 Jan 2015 12:09:32 +000009Mercredi 2009 041240
Messagepar Enguerjean » 01 AMvSam, 01 Aoû 2015 09:32:24 +000032Samedi 2009 040940
Ouai j'me rend pas vraiment compte des sections qui faudrait, j'vais continuer à parcourir les posts en aménagements histoire d'avoir d'autres exemples. Effectivement les demis chevrons dans votre cas doivent être assez costaud!
A savoir que moi j'aurais le parquet PVC sur l'OSB (ou CP), lui même sur cadre tasseaux. En gros, 13mm de tasseaux + 10mm de plancher + 5mm (à confirmer) pour le "parquet PVC", soit déjà presque 3cm.
A peaufiner! :ugeek:
Enguerjean
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvDim, 02 Aoû 2015 20:12:17 +000012Dimanche 2009 040840
Des tasseaux de 13x27 même moins , tu marche dessus si il sont posés sur un sol plan ( genre 60 cm max. d'écart entre deux si sous posé un OSB de 19mm).Si le support en dessous est discontinu ( ou si le panneau posé dessus est plus fin), tout dépend de l'écart entre deux tasseaux, tu les rapproche plus, jusqu'à 10 cm entre deux
Messagepar Enguerjean » 01 AMvMar, 04 Aoû 2015 09:11:35 +000011Mardi 2009 040940
Ok, en fait ya possibilité de mettre des sections plus petite en rapprochant les tasseaux.
J'attaque ça cette semaine! :D
Enguerjean
Messagepar Enguerjean » 01 AMvDim, 09 Aoû 2015 10:21:53 +000021Dimanche 2009 041040
Le taf des derniers jours...
Reprises carrosserie à la fibre et résine là ou c'était perforant:
Antirouille et peinture à la bombe pour les petits points:
Fin de l'isolation:
Récup du parquet stratifié, 15 m2 GRATOS! :D :mrgreen: 8-) :D :mrgreen: 8-) :D :mrgreen: 8-)
Et la semaine pro, début de l'élèc avec le daron. :D
Enguerjean
Messagepar Rodion » 01 AMvDim, 09 Aoû 2015 10:30:11 +000030Dimanche 2009 041040
Beau boulot, tu utilises quoi comme fibre/résine ? j'ai testé du mastic sintotruc mais j'aime pas du tout...j'ai testé aussi la rasine avec fibre de verre mais ça rend pas comme toi ça me fait des bons gros carreaux à poncer..
Rodion
Messagepar Enguerjean » 01 AMvDim, 09 Aoû 2015 11:46:41 +000046Dimanche 2009 041140
C'est un pote qui est stratifieur qui me fait ça, avec les produits pro de sa boite. Je n'y connais pas grand chose, tout ce que je peut te dire c'est qu'il m'a mis d'abord un coup de résine (2 produits dont un durcisseur), plusieurs couches de fibre avec résine entre chaque, puis du gelcoat. :?
En tout cas ces saloperies de produits chimiques te foute un mal de crane à plusieurs mètres à la ronde! :evil:
Enguerjean
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvDim, 09 Aoû 2015 14:31:05 +000031Dimanche 2009 040240
:? Tu m'étonne faut pas les respirer quand ça prend après le mélange, c'est hyper toxique, masque filtran chimique obligatoire :twisted:
Messagepar Gaiya » 01 PMvVen, 14 Aoû 2015 23:31:08 +000031Vendredi 2009 041140
Ça avance c'est good!! ;) Nous aussi on s'est tenté à refibrer et mastiquer les fentes de notre caisse polyfond, bien galère encore pire avec la résine, donc on a repris du mastic sinto... Ma frangine carrossière arrive demain pour la semaine, je vais la faire bosser un peu! :D
Bon courage pour la suite! :)
Gaiya
Inscrit le: 01 AMvVen, 26 Sep 2014 00:28:30 +000028Vendredi 2009 041240
Messagepar Enguerjean » 01 AMvLun, 17 Aoû 2015 08:43:41 +000043Lundi 2009 040840
Merci! ;)
Sa continue d'avancer doucement, de retour d'une semaine chez le daron qui m'a aider à commencer l'élèc. Merci à lui... :mrgreen: Et de nouveau merci à Fab et aux autres, qui ont bien dégrossi le taf niveau schéma et explications! :mrgreen:
Presque tous les câbles sont tirés, faut finir ça, raccorder au tableau, placer les fusibles après les batteries et mousser tous les vides.
Bon courage a vous aussi, et bonne vacances à la frangine...! :D
Enguerjean
Messagepar bobiboulbi » 01 PMvSam, 12 Sep 2015 12:54:52 +000054Samedi 2009 041240
Jai hâte de voir la suite. Il y a apprement du jolie taff de fait et a faire. Bonne continuation.
bobiboulbi
Inscrit le: 01 AMvVen, 28 Aoû 2015 08:11:22 +000011Vendredi 2009 040840
Messagepar Enguerjean » 01 PMvSam, 12 Sep 2015 17:04:28 +000004Samedi 2009 040540
Enguerjean
Messagepar Enguerjean » 01 AMvMer, 13 Jan 2016 10:05:49 +000005Mercredi 2009 041040
Salut la compagnie! :D
Bon de retour sur le fofo après plusieurs mois d'absence, y a pas à dire le taf sa vous bouffe le temps disponible...! :evil:
Malgré tout le camtar avance gentiment, depuis le parquet est posé, le placage est peint et fixé et le mobilier commence à prendre vie... 8-)
Cadre en tasseaux:
Les passages de roues en OSB, dont l'un s'ouvre pour ranger quelques petits trucs:
Début du placage:
Parquet posé:
Placage des portes arrières (en vissant le placage j'ai réussi à ni***er la tringle de la serrure, le carrossier va prochainement gagner un beau billet :evil: :evil: :evil: ):
Fabrication maison d'une porte coulissante avec un kit pour porte de placard:
Vu de la cabine:
Début de la banquette/cage d'un clebs, avec ouverture des 2 côtés:Image
C'est bon le beauceron loge dedans!:
L'intérieur de la cage, reste à bricoler une grille pour l'ouverture arrière:Image
Vu de l'avant de la banquette/cage, la porte à été percée pour que les chiens aient de l'air et de la lumière:Image
Reste à continuer le mobilier, finir l'élèc, un peu de carrosserie, faire réparer la serrure des portes arrières... Pas le temps de s'ennuyer mais on commence à voir le bout, avec le bois tout devient de plus en plus concret! :D 8-) :D
Allez à la prochaine, la bonne année à tous, la bonne santé à vos camtar et looooooongue route!!! 8-)
Enguerjean
Messagepar mickmick » 01 PMvMer, 13 Jan 2016 13:39:33 +000039Mercredi 2009 040140
Pour ma culture personnelle : Qu'est-ce qu'y amène à devoir enfermer des animaux dans cet espace riquiqui ?
Ne peut-on pas les laisser tranquillement à l'arrière pendant que tu tailles la route ?
mickmick
Messagepar yffic60 » 01 PMvMer, 13 Jan 2016 15:08:22 +000008Mercredi 2009 040340
Bonjour Voisin Mickmick
Tout à fait d'accord avec toi.
J'ai trimballé des chiens pendant longtemps et je ne les ai jamais enfermés.
Une niche contre la porte arriére d'un véhicule , si tes joints de portes arriére ne sont pas étanches, tu risques de gazer ton chien :cry:
De toute façon regarde la tête que fait ton chien sur la photo, on voit bien qu'il na pas l'air, content, content, de voyager dans cette boite :lol:
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMer, 13 Jan 2016 21:34:01 +000034Mercredi 2009 040940
Bon ben ça à bien avancé, c'est sur que maintenant on "vois" ce que ça va donner
( pour les chiens, je m'abstient d'avis, j'ai jamais trimbalé que des chiennes dans mes véhicules :mrgreen: :lol: )
Messagepar Enguerjean » 01 PMvVen, 15 Jan 2016 15:39:39 +000039Vendredi 2009 040340
Merci les amis, pas tant de compliments en même temps...! :mrgreen:
Alors, les intérêts d'une cage pour 1 des 2 loulous (ils y auront droit à tour de rôle, pas de jaloux!), en sachant qu'elle servira principalement lorsque nous seront absent du camion:
1/ Ils s'aiment et se connaissent depuis toujours, mais se foutent quand même sur la gueule méchamment de temps en temps. Pas envie en rentrant au camion d'en retrouver un ou deux ensanglanté, déchiré de partout, voire pire, et encore moins de devoir nettoyer tout ce sang par terre. :D
2/ Dans le camion il y a leur bouffe et aussi la notre (stocké hors de portée bien sur mais vaut mieux être prudent). S'ils tombent dessus (comme tous les chiens ils sont malins, surtout quand il s'agit de manger) quand nous sommes absents, pas bon: un chien peut se faire mourir en mangeant trop de croquettes, et nous on peut mourir si ils ont vidés nos stocks de nourriture... :cry:
3/ Le beauceron est une femelle et j'ai un berger hollandais mâle. Je vous laisse imaginer ce qu'ils feront s'ils ne sont pas séparés pendant notre absence. :D
4/ La nuit quand ils sont tous les 2 ils font les cons ou se grognent, normal, je préfère éviter ca en les séparant pour préserver mon petit sommeil fragile. :ugeek:
5/ Quand nous sommes posés en festival ou ailleurs, et que le chien ne peut être en contact des autres (femelle en chaleur, rivalités entres mâles...), il sera mieux dans sa cage aérée avec les portes arrières ouvertes et vu sur nous et le monde, que cloitré dans un camion tout fermé.
6/ Le parquet, c'est beau mais glissant, alors en roulant je suis prêt à parier que le clebs préfère être "calé" quelque part plutôt que de glisser sans arrêt... D'ailleurs dans l'ancien aménagement il y avait souvent bagarre entre les 2 pour savoir qui aurait la place dans l'angle des 2 cloisons.
7/ Un jour surement nous auront un autre chiot, et comme tout le monde le sait le chiot est en général joueur, mordilleur, destructeur et pas propre. Encore une fois pas envie de retrouver en arrivant au camion des objets ou parties du camion rongées et/ou défoncées. :evil:
8/ Pour l'éducation après une connerie un tour de 5min en cage ne fais pas de mal, et l'éducation sa se fait aussi en vacance. ;)
9/ Proportionnellement la cage pour le chien est aussi riquiqui que le camion pour moi! :lol:
Bref j'en oubli encore surement d'autres, après c'est comme tout le reste chacun voit midi à sa porte, pour nous la cage à fais ces preuves depuis plus de 3 ans.
Détrompe toi car pour un chien, être avec ces maitres est primordial. Il préfère donc être dans la cage et voyager avec nous que de rester seul à la maison, surtout que pour eux comme pour nous le camion est synonyme de vacances, de balades, de verdure, de jeux...
De plus depuis tout petit ils ont leurs cages respectives à la maison, et se calent ou dorment dedans de leur plein gré sans qu'on les y obligent.
Et enfin le jour ou tu vois un chien sourire ou faire la gueule fais moi signe! (Cela s'appelle de l'anthropomorphisme...)
Désolé pour le roman mais fallais que je m'explique! ;)
Bon WE à tous! 8-)
Enguerjean
