sonorisation du camion
Re: sonorisation du camion
Messagepar jojo primitif » 01 PMvMar, 23 Oct 2012 14:57:35 +000057Mardi 2009 040240
pourquoi en 12V sa consomme plus alors que P = U x I
si U plus petit P plus petit non ?
car l'amperage reste le meme ?!?!?
RIEN N'ARETTE UN PEUPLE QUI PENSE
jojo primitif
Inscrit le: 01 PMvMer, 08 Aoû 2012 13:03:09 +000003Mercredi 2009 040140
Messagepar ben53 » 01 PMvMar, 23 Oct 2012 18:10:47 +000010Mardi 2009 040640
si tu prend une lampe de 120w en 12V elle consommera 10A alors qu'une lampe de 120W en 240V consommera 0.5A
amperage plus important pour la même puissance
ben53
Inscrit le: 01 AMvMer, 13 Aoû 2008 01:10:40 +000010Mercredi 2009 040140
Messagepar jojo primitif » 01 AMvMer, 24 Oct 2012 06:23:19 +000023Mercredi 2009 040640
ok oui c'est donc l'emperage qui change et qui augmente !
:D
jojo primitif
Messagepar tipierre » 01 AMvMer, 24 Oct 2012 09:02:32 +000002Mercredi 2009 040940
ben53 a écrit:si tu prend une lampe de 120w en 12V elle consommera 10A alors qu'une lampe de 120W en 240V consommera 0.5A
L'ampère n'est pas une unité de mesure de consommation électrique...
Et dans un camion généralement tu produis ton 230V depuis le 12V, donc l'ampérage tiré sur la batterie pour une charge de même puissance est identique. Il est même plus important en 230V en prenant en compte le rendement du transformateur.
Messagepar jojo primitif » 01 AMvMer, 24 Oct 2012 09:20:16 +000020Mercredi 2009 040940
donc quoi l'amperage est casi identique en 12V et 230V c'est sa ?
car la batterie elle sort toujours le meme amperage du coup c'est la puissance en Watt qui va changer ?!?!?!
jojo primitif
Messagepar tipierre » 01 AMvMer, 24 Oct 2012 09:44:17 +000044Mercredi 2009 040940
Si on détaille chaque circuit depuis la charge:
- en 12v, une charge de 120W donc 10A tirés à la batterie.
- en 240V (pour arrondir) une charge de 120W donc 0,5A en sortie de transfo, donc 10A en entrée tirés à la batterie (en omettant le rendement <1 du transfo).
Messagepar jojo primitif » 01 AMvMer, 24 Oct 2012 09:57:49 +000057Mercredi 2009 040940
donc sa veut dire quoi ?
en 220V si ont veut en prennant ton exemple 1 A ont va plus tirer sur la batterie ?
jojo primitif
Messagepar ben53 » 01 AMvMer, 24 Oct 2012 10:42:07 +000042Mercredi 2009 041040
ca veut dire que ce si tu branche une lampe 220v de 220W (1A)en sortie de convertisseur, l'amperage en entrée de convertisseur sera de environ 20A ( plus grosse section de cable nécessaire)
ni le watt mais des amperes/heure ou watt/heure si
donc si tu a un consommateur de 220w allumé pendant 1h il consommera 20A/h en 12v ( toujours sans compter les divers pertes)
ben53
Messagepar jojo primitif » 01 AMvMer, 24 Oct 2012 11:29:08 +000029Mercredi 2009 041140
ah oui oui bien vu pour les sections de cable ...
jojo primitif
